Замена HDD в SAMSUNG DVD-HR730/733
Список форумов» DVD
Tolya
15-05-2007 18:00
Попался аппарат SAMSUNG DVD-HR733, дефект при включении - на дисплее LOAD и режим HDD и больше никаких действий. Благо был аппарат SAMSUNG DVD-HR730 - почти полный аналог - перекинул с него HDD и всё заработало. Беру новый HDD Seagate 80Gb - результат тот-же LOAD и всё. Подскажите может необходимо провести какие то установки после замены винта, чтобы аппарат его увидел?
zerbino
15-05-2007 18:08
Tolya, новый винт нужно форматнуть. Сходи в поиск.
mediatek
15-05-2007 18:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129337&highlight=hr730 тебе сюда.....
Tolya
15-05-2007 18:34
mediatek, zerbino, спасибо пошел пробовать!
alf
15-05-2007 19:04
Ну дык вот.Я тоже так делал-жал кнопку и дрочил пульт- и нифига!!!А вот когда вместо включения кнопкой стал втыкать вилку в розетку и соответственно орудовать пультом,как написано в приведенном посте,все у меня раза с пятого получилось! Не претендую на полноту,мож у меня такой дефектный попался-но к сведению!У меня был 735-й.
Hinevich_OV
15-05-2007 19:10
alf, аналогично улыбка
Первый-второй раз через ж..., а потом приноравливаешься и всё получается с первого раза.
Tolya
16-05-2007 10:32
После некоторого сеанса подрачивания ПДУ - о чудо - помогло. Всем спасибо.
Список форумов» DVD» Замена HDD в SAMSUNG DVD-HR730/733
  • SAMSUNG DVD-HR730
  • DVD-HR730 не читает диски..
  • Samsung DVD-HR737 замена HDD
  • Samsung DVD-HR775/XER замена HDD
  • Замена процессора в DVD Samsung P360
