 eFind.ru
HDD Maxtor
HDD Maxtor
No Name
Гость 80.71.*.*
17-02-2004 20:12
Есть винт Maxtor D740X-6L в биосе детектится, но при попытке записать на него что-нибудь начинает стучать бошками, при форматировании то же самое. Пробовал ремапить MHDD и PowerMax - ремапится, после этого форматируется, но записывать все равно не хочет. Что с ним?
Moriaan
Hellforces
Hellforces
18-02-2004 18:45
Пройдись по нему этой утилиткой, тест, лоформат и все такое.
No Name
Гость 80.71.*.*
20-02-2004 06:53
Прошел. Сделал ему erase, потом создал раздел, отрезав в начале 50 метров (где были бэды). Работает!
Rus
25-02-2004 23:22
Лучше его выкинуть
No Name
Гость 217.107.*.*
28-02-2004 22:53
Зачем? Работает нормально.
Генчик
29-02-2004 18:27
No Name, скачай фирменную утилиту от MAXTOR отсюда: http://maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm и попробуй запустить её для проверки диска.
No Name
Гость 217.107.*.*
29-02-2004 20:14
Да это ламерская утилита. Я уже все сделал MHDD. Все работает.
Гость
193.254.*.*
26-09-2004 20:36
А кто подскажет как оттестить винт на наличие жизнеспособности - если даже в биосе не орпеделяется? была замена чипа драйвера двигателя maxtor 6y120po
molekula
Гость 213.172.*.*
02-10-2004 10:08
Niznayu mojet pomojet poprobuy utilitu maxllf Na sayte izqotovitelya
Aga
Гость 195.38.*.*
02-10-2004 16:36
Гость
А после замены чипа мотор крутит?
tokar
02-10-2004 16:57
Гость, если hdd действительно рабочий, то можно посмотреть MHDD. Вот выдержка из доки:
" Вся работа с HDD ведётся исключительно через порты. То есть, никаких BIOS,
никаких прерываний, всё делается напрямую. Так что MHDD "по барабану", какая
ОС у вас установлена на диагностируемом накопителе, она имеет доступ
ко ВСЕМУ накопителю от первого до последнего сектора в независимости от того,
есть ли там какая-либо информация (разделы, данные) или нет. "
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
