 eFind.ru
HDD Maxtor 6E040L0, исчезло 7 мб, появились глюки.
nsw88
08-11-2006 12:14
Ездил с этим винтом к знакомому, чтобы слить инфу. Включаю, загружаю с него винду-висяк на стадии загрузки. На винте 3 раздела 10,13,15 Гб. Запускаю CHKDSK на системном разделе - исправляется куча ошибок. Забэкапил всё ценное. Запускаю Partition Magic Pro-матерится, предлагает исправить ошибку. После исправления заявляет что объём харада 39198Мб, вместо прежних 39205Мб(запомнил наизусть т.к. часто мелькает при переустановке винды) Но объём всех разделов остался прежним(тоже помню наизусть улыбка ), после переразбивки ощий размер на разделах уменьшился. Запускаю виндовый инстальник и форматирую системный раздел-Винда ,под конец операции,матерится и говорит что-то вроде"а питание к харду включено?" Запускаю родную утилиту от Maxtor, забиваю всё нулями. После переразбивки во время форматирования винда опять матерится.
alexfx
08-11-2006 13:10
MHDD либо Victoria - скорее всего бэды
nsw88
08-11-2006 14:21
alexfx спасибо!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Откопал в Hiren`s BootCD тулзу MHDD 4.6 . Запустил "NHPA" (возврат заводских установок размера) и всё как рукой сняло. На всякий случай всё форматнул и переразбил - размеры разделов как и прежде до глюка, прверил всё несколько раз всё ОК!!!. MHDD рулёзная прога улыбка
alexfx
09-11-2006 08:29
Hiren's!!!! Должен быть у каждого под рукой голливудская улыбка
MHDD проганяем все новые винты хоть бы один вернули за последние 3 года по гарантии!!!!
Может кому пригодится..... за посление пол года сегейты на 160 через один (ну почти) с бэдами идут, уламываем клиентов на самсунги
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
09-11-2006 08:31
могу еще добавить что 120 сеагейтовские часто выгорают по питанию...
lim_sa
09-11-2006 09:13
[quote="alexfx"]Hiren's!!!! Должен быть у каждого под рукой голливудская улыбка
это точно без него не туды и не сюды,кстати и антивирус на нём тоже иногда спасает одобряю
OlegБ
09-11-2006 15:38
от кривых рук и китайских Рэков и БП ни одна Рыба не застрахована голливудская улыбка
Olmer79
10-11-2006 10:08
От окисления контактов на банку - тоже. Так что Сигад - винт хороший, если вместе со стирательной резинкой ученической в комплекте.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Maxtor 6E040L0, исчезло 7 мб, появились глюки.
