Опознать элементы в HDD Maxtor 250Gb
Condorviys
17-02-2016 07:47
В жестком диске снесли резистор с позицией R223 и кварц.Помогите определить какой кварц стоял и номинал резистора?
  2.pdf  109,43 КБ  Скачано: 47 раз(а)
  1.pdf  156,12 КБ  Скачано: 45 раз(а)
17-02-2016 12:25
Condorviys писал:
Condorviys, кварц (если это действительно он?!) можешь определить по чипу, в цепи которого он стоит. Возможно, это поможет определить и резистор?
P.S. Condorviys, какие очки рекомендуешь для просмотра твоих фоток?!
Извини, но выкладывая такие фотки, ты проявляешь полное неуважение к участникам недовольство, огорчение
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-02-2016 12:28
segor, так и не напрягай зрение. Кому это в конце концов надо?
Condorviys
17-02-2016 17:40
Так будет покрасивее?
http://s013.radikal.ru/i324/1602/82/f0a92ecfdc16.jpg
http://i016.radikal.ru/1602/e7/15e6d239079b.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1602/ef/eca3158f6523.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1602/f5/a2b250e44879.jpg
17-02-2016 20:47
Condorviys писал:
Condorviys, R223 такой же как и R226 - нулевая перемычка ...
Кварцевый резонатор в одном случае маркировка TC , на второй плате маркировка 30 и далее вертикально U A .
Измерить частоту кварца не могу , платы мёртвые ...
Condorviys
17-02-2016 21:06
Благодарю! С кварцем 17 МГц иногда запускает двигатель.
17-02-2016 21:13
Condorviys, раскопал у себя ещё одну плату , запустил , кварцевый резонатор на 30 MHz ...
Condorviys
17-02-2016 21:33
Отлично,спасибо огромное.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элементы в HDD Maxtor 250Gb
  • Опознать SMD элементы
  • Опознать элементы
  • Опознать SMD-элементы
  • Помогите опознать эти элементы
