6i6kin Участник Сообщения: 136
Видеокамера JVC GZ MG40 Работает нормально.На дисплей выводится нормально. При подключении к компьютеру определяется. Но в папках нет видео. Фотографии при этом воспроизводятся нормально. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5508
А как подключаешь- по USB или DV? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
Wlad, если | 6i6kin писал: | | папках нет видео | то точно по USB/  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
Если карта памяти установлена, должно появиться два "сменных дисков". Может не тот диск смотрите? |
KleoM Участник Сообщения: 4115
| Wlad писал: | | А как подключаешь- по USB или DV? |
| 1Dimon1 писал: | Wlad, если | 6i6kin писал: | | папках нет видео | то точно по USB/  |
Если не ошибаюсь, то в этих камерах DV порт отсутствует в принципе. Только USB. Нафига там DV порт, если видео сразу пишется на хард в MPEG. Наверное стоит внимательно инструкцию пользователя почитать...
Добавлено 24-01-2007 11:41
А еще у меня сложилась ощущение, что с этой чудо-камеры вообще нельзя скинуть видео путем простого подключения к компу по USB...  |
За DV извиняюсь, действительно нет. А вот в мануале нет ни слова о копировании пофайлово. Только перетаскивание папок. Или я чего не так понял ? |
Вот этот дебильный мануал... И вот выдержки из него...
| Цитата: | Редактирование файлов на компьютере
Разъем стандарта USB 2.0 позволяет удобно перенести ваши видео и фотоизображения на компьютер. |
Но как это сделать - в инструкции нет ни слова. Есть только вот такая фраза...
| Цитата: | | (Обратитесь к “Прочитайте в первую очередь!” и руководству по установке программного обеспечения и USB-подключения). |
Где это - ХЗ...
А еще мне понравилось вот это изречение...
| Цитата: | | С программным пакетом редактирования изображений вы легко сможете редактировать видеофильмы и создавать собственные DVD-фильмы. |
Заставить бы этих маркетологов самим "легко"поредактировать видео в MPEG2... Убивал бы...  |
Подключал ч.з USB определяет два диска. На одном пишит вставте диск. Т.к карта не установлено. на другом диски папки. Какието папки но фаилы открыть не возможно.А в папке с фото файлы джипек |
В руководстве «по установке программного обеспечения и соединению USB» сказано : «Для копирования видеофайлов: Скопируйте папку в папках (SD_VIDEO) и (EXTMOV).
P/N руководства – LYT1473-011A.
Хотел скинуть в файлообменник - подходящего раздела не нашол. |
скинь пожалуйста сюда плиз!!!
Добавлено 24-01-2007 15:40
на диске 4 папки. DCIM папка в которой находится папка с фото. EXITMOV она пуста. PRIVATE в ней папка JVC. В которои много файлов со ссылками в нете.SD_VIDEO в ней две папки MGR_INFO и PRG001 в них фаилы которые не открываются. Комп ругается на неизвестное расширение. Видео фаилов в папках нет |
| 6i6kin писал: | | две папки MGR_INFO и PRG001 в них фаилы которые не открываются. | А эти папки целиком на комп скопировать можно?
Wlad, инструкцию почитать всегда полезно, но конкретно в этой нет ничего по подключению к компу. И какой идиот их писал...  |
Закинул в раздел "документация". |
| KleoM писал: | | А эти папки целиком на комп скопировать можно? |
так там так и написано - копировать папки. про файлы нет ни слова. И вообще, автор мануал юзерский читал, или мы должны это делать вместо него? По поводу дебильности - может сложности перевода ? Я читаю в оригинале  |
Всем спасибо. Файлы с расширением Mod и есть видеофайлы. |
