andros Железный Оленевод Сообщения: 17150
HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e Проблема такая : на LCD горизонтальная помеха в виде полосы ,притом видео пишет с такой же помехой, и при воспроизведении они налаживаются друг на друга.
Камера нулёвая ,подозреваю непропай ,но где не пойму ,т .к . ни схемы ни опыта на такой вид камер ещё нет (матрица не причём -отключал). Подскажите у кого подобное было  |
AllUnlocker Участник Сообщения: 60
Может в мозгах?  |
Нет не в мозгах ,потому что при простукивании полосы исчезают - знать бы где сопля примерно но нет инфы  |
KleoM Участник Сообщения: 4116
| andros писал: | | при простукивании полосы исчезают - знать бы где сопля примерно |
Боюсь, что тебе этого никто не скажет... Молоток, схема, осциллограф, паяльник. Что еще надо для счастья...  |
Я так и понял, но надежда живёт (в душе ) на помощь ,спасибо огромное ,но BGA компоненты очень трудно пропаивать ...........  |
| andros писал: | | но надежда живёт (в душе ) на помощь |
Ну удачи твоей надежде...  |
Спасибо ещё раз ,завтра попробую ...... |
Не получилось ... чип нашёл ,а пропаять не смог (плату снизу не нагреешь -такие же стоят ),короче одноразовая ,придётся заказывать новую...Спасибо за схему. Думаю тему можно закрыть . |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5504
andros, а в чем проблема с нагревом ??? Если в отсутствии оборудования, тогда понятно. Греть снизу нужно до 180 градусов не более, а сверху 280 если не серебро и 310 если серебро. Вот и все проблемы. Ну и конечно правильный флюс. |
Проблема с оборудованием ,живу очень далеко -поэтому хорошее оборудование достать сложно ...Имею в наличии только HAKKO 702B ,и кстати какой флюс правильней ? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
andros, не мучайте камеру - отдайте в сервис. Убьете плату - новая = новая камера по цене. |
andros, дык хрен его знает, какой правильный. Китайский не пользуем, есть штатовский WS-363.
Vertyanov_SS, человек написал | andros писал: | | ,живу очень далеко | может и сервиса то рядом нет... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7167
andros, Wlad, не знаю китайский или нет но флюс беру у сотовиков, на шприце надпись FLUXPLUS P/N: 6-412-A. Вполне доволен. Даже если припой под разъем попадает, то обильно смазав этим флюсом можно удалить залипуху без применения оплетки. |
Спасибо всем ,пока набил руку ,снимал и ставил не торопясь BGAшки и наконец - то победил ,всё заработало .  |
