1001 Участник Сообщения: 296
Возник вопрос, можно ли подключать жесткие диски к телекам 8-10 лет? На USB амперы как у современных не указаны.. Родственники спрашивают а я не знаю что ответить. |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
1001, нету тут универсального ответа. В каждом конкретном случае - по разному, если dc/dc смогает раскрутить диск (момент максимального потребления) то обычно работает нормально, а если отваливается при раскручивании... Сам понимаешь. |
А если это будет его последняя раскрутка. В современных если вставишь в USB 500 ma тоже раскручивает, только, вроде, долго грузится.А сейчас надо дать конкретный ответ родственникам. То что не потянет не так важно. Опасаюсь что бы по питанию мать не крякнулась. |
rumata64 Участник Сообщения: 3288
1001, на винчестере написан ток потребления, но в любом случае лучше использовать сдвоенный кабель USB:
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 658
А ещё надёжнее отдельный источник питания... Это если ноутбучный винт, то проблем нет, а 3,5 гораздо больше кушают |
rumata64, нет у них второго USB. |
1001, пичалька Тогда ищи WD с контроллером, у которого только разъем USB без SATA, такие ставят во внешние HDD типа My Passport. Их модели маркированы как WD20NMVW-11AV3S2, WD10SMZW-11Y0TS0, WD5000LMVW-11CKRS0 и т.п.
Добавлено 25-10-2018 13:32
atmicandr, нужен не только внешний БП, но и переходник SATA==>USB А это уже целая система из кабелей-коробочек
| rp1.gif |
| Описание: | rp1.gif |
| Размер файла: | 98,24 КБ |
| Просмотрено: | 28 раз(а) |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| 1001 писал: | | Опасаюсь что бы по питанию мать не крякнулась. |
мультимедийная приставка.
у мамика стоит, подключена к кинескопнику, трудится.
можно и через dtv t2.
Добавлено 25-10-2018 18:51
| rumata64 писал: | | А это уже целая система из кабелей-коробочек |
что бы такого не делать - сменить телевизор, но это другие затраты. |
Casper, думаю, можно обойтись одной ВД-шкой УСБ, они вполне работают от 1-го УСБ 2.0 А менять ТВ - вопрос ведь не в этом  |
MGL Дедуган Сообщения: 658
1001, внешний питатель +5В и никаких проблем. |
Hedrox Участник Сообщения: 754
Внутри коробки должен быть одноблинный веник 7мм толщиной , они в 500 ма обычно вписываются , и кабель хороший |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
SSD еще поставьте. Не проще мультимедиа плеер поставить? Все равно на цыфру нужен будет, у ТВ DVBT2 стопудово отсутствует, сразу двух зайцев убить можно. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
| rumata64 писал: | | нужен не только внешний БП, но и переходник SATA==>USB |
Нужен просто Sata кейс для больших дисков и всё, туда как большой так и ноутный диск вкорячить можно |
| CYB писал: | | Не проще мультимедиа плеер поставить? |
я предлагал.
не услышали. |
Eugene31 Русифицированный монгольский хохол Сообщения: 1149
1001, пробовал, NTFS не видят, FAT32 идёт, но поддержка AVI и mp4. MKV и другие форматы не шли.
Добавлено 29-10-2018 23:12
Харды цеплял до терабайта.
Добавлено 29-10-2018 23:17
Ну и понятное дело что ноутбучные, 2,5". У них ток до 1 ампэра, как уже писали SATA->USB без внешнего источника, Toshiba и Samsung тянули.
Добавлено 29-10-2018 23:20
Харды брал Seagate.
Добавлено 29-10-2018 23:22
rumata64, у тебя на картинке крайний правый USB-3. |
Porter Участник Сообщения: 5932
Eugene31, крайний левый тоже  |
| Павел В.П. писал: | | rumata64 писал: | | нужен не только внешний БП, но и переходник SATA==>USB |
Нужен просто Sata кейс для больших дисков и всё, туда как большой так и ноутный диск вкорячить можно | Это верно, но влечет доп. расходы
Eugene31, та ты шо?! А понять, что акцент был именно на СДВОЕННЫЙ USB A, трудно? Такое фото попалось...
| rumata64 писал: | | 1001, на винчестере написан ток потребления, но в любом случае лучше использовать сдвоенный кабель USB: |
