Проги для восстановления HDD.
dsp155
03-05-2018 14:56
Пишу в технофлейме поскольку проблема обширная
Есть куча HDD по 250 - 1000 GB
С битыми секторами и медленно читающимися...
Клиентам естественно вместо них поставлены новые.
Собственно интересует кто какими прогами пользуется.
Естественно новым винт не станет, но для тестов пойдут некоторые.
Mhdd, Victoria, ... Иногда помогают, утилиты от производителей винтов иногда тоже.
Как заставить винт заремапить медленные сектора,
Сложно. ...
Железный Оленевод
03-05-2018 15:16
dsp155, В технофлейме осталось куча тем по твоей проблеме. Искать не буду , в лом.
rumata64
03-05-2018 16:58
dsp155, в MHDD есть опция Erase Waits, но не всегда помогает. Можно пробовать Remap в Victoria 3.52 for DOS или в Victoria 4.46 for XP, или 4.47 (for 7,8). Не забудь почистить контакты на плате.
dsp155
03-05-2018 17:25
andros писал:
Понятно,,,, не читал пардон... Не попадались как то...
rumata64 писал:
Спасибо!
Не знал... недовольство, огорчение
улыбка
Да ремап сам контроллер принимает решение делать или нет.
Пару винтов прогнал прогами от производителя хдд.. Один 2 года работает без проблем и.все норм 2й не очень... Но винда быстро грузится естественно на них фильмы периодически ставлю винду на клиентских компах... Тестить железо после ремонта..
В винтах я профан смею признаться... Хотя стыдно но факт! улыбка
Всем спасибо!
rumata64
03-05-2018 17:38
dsp155, ф-ция Ремап, найдя бэд, 6 раз пытается его перезаписать. Если сектор после перезаписи не признан хорошим, то он реально не восстановим, и он ремапится, чтобы туда ничего и не писАлось, т.е. полностью исключается из транслятора.
Porter
03-05-2018 18:18
rumata64, только додавное большинство современных ХДД ложат не ремап (ремап ерор) общим софтом типа викории.
Капитан Немо
03-05-2018 19:06
Я в Виктории, под виндой, версия 4.47 (она удобнее тем, что рисует не кирпичи, а график), прогоняю тест чтения, смотрю по графику, где провалы скорости чтения, записываю на бумажку. Потом тест на запись с затиранием, включив пункт DDD, смотрю график, и потом снова чтение. Часто затирание помогает улучшить общее состояние поверхности, провалы или пропадают, или становятся некритичными. Перед этими процедурами нужно в управлении дисков поудалять разделы на тестируемом винте, иначе винда не даст сделать запись затиранием.
rumata64
03-05-2018 19:16
Porter, та ты шо?! шок Стандарт АТА отменили? А мужики-то и не знают... гы-гы Посмотри ат.5 в СМАРТ-е подмигивание
https://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml#n5
Капитан Немо, запись и есть затирание, ничего удалять не надо.
Nobody
Nobody cares
03-05-2018 19:29
Капитан Немо писал:
рисует не кирпичи, а график...
"Grid" отсутствует?
Porter
03-05-2018 19:51
rumata64, нет. не отменили. но, если диск сыпетса а списки переполнены... СМАТР в порядке, а оно не ремапится. Регулярно вижу такую картину...
Капитан Немо
03-05-2018 20:07
rumata64, попробуй сам сначала. Даже при запуске от админа Виктория не затирает если разделы есть. У меня так
Porter
03-05-2018 20:32
Капитан Немо, затирает на ура. Даже отдельно МБР можно отключить (удобно при дико тупящих в винде винтах)
* разреши в опциях деструктивные фичи.
KVI
03-05-2018 22:05
А что делать, если места на диске для ремапа уже не хватает и смарт красный? Есть у меня один террабайтник. толкнули видимо его и голова чиркнула. 90% нормально, а в одном месте подряд проблемы. Можно ли уменьшить размер, но исключить проблемную область?
dsp155
04-05-2018 03:37
KVI писал:
В каком месте сбойные сектора?
Если в конце то можно уменьшить размер викторией под Дос.
Если вначале то хуже, создать в начале раздел, где сбойные сектора, создать еще раздел где будет винда и данные, а первый раздел удалить все будет работать.
Добавлено 04-05-2018 03:39
Вот если сбойные сектора раскиданы по всей поверхности, особенно просто медленные..
Тогда проблема.
KVI
04-05-2018 08:11
dsp155, Где-то в районе 80% диска. Все в одном месте. Сначала увеличивается время чтения, потом совсем сбойные. Как я понял, сколько можно было, контроллер отремапил. Но места, отведённое для этого закончилось. Поэтому СМАРТ красный. Можно ли переразбить диск и новую таблицу ремап сделать?
dsp155
04-05-2018 08:19
KVI писал:
Можно обрезать винт по объему.
Обрезать в твоем случае викторией под Дос.
Там есть такая команда:
Hpa.
Пользуюсь образом диска windows XP simplx edition.
На нем есть hiren boot CD.
На нем же много утилит для винтов.
Виктория mhdd.. И прочее.
mr.vai
04-05-2018 08:28
хуже не будет ... гы-гы https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4606904
можно быстренько посмотреть в HD Tune Pro и обрезать если есть большие целые области и использовать скажем для торента.
rumata64
04-05-2018 13:12
mr.vai, упаси тебя Господи самому юзать хддДегенератор, и другим советовать! злость злость злость
Надо использовать ТОЛЬКО грамотный софт, работающий по стандарту АТА : MHDD, HDDL, Victoria, HDDScan. Эти проги написаны грамотными спецами, двое из которых уже давно работают в Seagate! одобряю
KVM
04-05-2018 13:38
РС3000 ещё забили,т.к. обычно после первых прог советуют ещё и её типа прогони ,запусти селфскан и перещитай транслятор а перед этим не забудь очистить P и G листы и перещитать их -в общим всё просто как два пальца,ну почитать ата стандарт уже посоветовали(там вроди 400или 600страниц всего навсего) помираю со смеху!
А ещё на ютубе супер мастера советуют головку отъюстировать-крутонуть 2 болта ,грят помогает или как вариант купить магнитный спрей и напылить на повреждённые участки блинов гы-гы
rumata64
04-05-2018 13:57
KVM, я о бесплатных прогах сказал подмигивание А комплекс РС-3000 стоит больших денег, и нужен он только профессионалам.
АТА - стандарт не так уж огромен подшучивать, дразнить гы-гы Кто захочет, тот прочитает: http://www.ihdd.ru/docs
ЗЫ а кто верит "супер мастерам" с ютьюба, тот сам себе дурак подшучивать, дразнить помираю со смеху!
KVI
04-05-2018 14:38
Блин! Ну вы тут понаписали. Да я лучше выкину этот винт (он и так 3 года на полке валяется), чем заморачиваться. улыбка
mih010154
04-05-2018 14:55
KVI писал:
Во, наконец-то созрел для правильного решения гы-гы
rumata64
04-05-2018 15:19
KVI, ну, у богатых свои законы! голливудская улыбка
Casper
04-05-2018 15:49
KVI писал:
а на магниты разобрать?
KVI
04-05-2018 16:58
rumata64 писал:
Да ладно. WD зеленый, медленный - толку от него.Разве что как файлопомойка для торрентов. Тем более, что веры ему уже нет.
А магнитов и так хватает - большие от дохлых магнетронов, да и простых мертвых винтов в компании, где работаю, достаточно.
Железный Оленевод
04-05-2018 17:46
KVI писал:
А замечательная точилка ? Или на худой конец эксклюзивная пепелка ? гы-гы
KVI
04-05-2018 18:13
andros, Точилка уже есть из старой 40-ки улыбка
А курить надо бросать! гы-гы
P.S. Вот бы мне бросить..... недовольство, огорчение
Железный Оленевод
04-05-2018 18:18
KVI писал:
Зачем ? Жисть на склон идёт , и так мало удовольствий осталось. гы-гы
KVM
04-05-2018 18:23
rumata64, я неподколоть а к тому,что выкинуть их н..х и немучится гы-гы
dsp155
04-05-2018 20:54
andros писал:
KVI писал:
Есть у мну такая пепелка из 500 гигового винта... Клин Подшипников йё...
Добавлено 04-05-2018 20:58
KVI писал:
Обрежь викторией как я написал и все норм.
Под файлопомойку норм, можно и винду резервную накатать.
Посмотри как работать будет.
На помойку во первых нести лень... гы-гы
валентин-сибиряк
05-05-2018 15:54
Пользуюсь этой прогой
Hard Disk Sentinel
mr.vai
07-05-2018 13:32
и много ней воcстановил ? гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Проги для восстановления HDD. На страницу 1, 2  След.
