Переставить плату с одного HDD на другой?
Tim_
12-03-2017 20:25
Имеется залитый WD WDC2500BEVT и посыпавшийся точно такой же винт. Хочу попробовать махнуть плату, будет работать? гы-гы
LH
12-03-2017 20:39
если процы совпадают , версия платы совпадает то ...
Можно пробовать перекидывать безболезнеено если в первом приближении всё одинаково (проц)
CYB
12-03-2017 21:34
Перкинуть можно, с информацией будет опа в лушем случае, а если хоть один символ в маркировке отличается, то получишь счастье в виде других разъемов или другого их расположения и т.п.
LH
12-03-2017 21:39
CYB писал:
Тут я напряг свой погибающий мозг... ИИИ....Иии...я не понял ???
Если всё как я ранее писал. То : Не затрется ничего лишнего. Если не подходит.
Inovet
12-03-2017 22:30
Кроме одинаковых плат, ещё калибровки надо переписать, когда-то FLASH перепаивали. Как там сейчас с этим - не знаю.
Tim_
12-03-2017 22:35
В общем так. Все получилось как нельзя лучше. Винт ожил, видятся все разделы с информацией и читается смарт. Вывод: на данной серии вся служебная информация хранится непосредственно на блинах.
Если бы были отличия в маркировке, версии платы, etc. я бы не стал ничего делать, ибо в результате получил бы два нерабочих винта.
lexa9131
13-03-2017 07:08
Tim_ писал:
Tim_ писал:
А до этого какой тогда работал? Посыпавшийся, помирает но работает. А у залитого, блины остались сухие.
IR_Mobility
13-03-2017 07:53
lexa9131, есть такое понятие как - адаптивы. И вот если они (часть их) в ПЗУ находится, то просто махнуть плату не получится.
Tim_
13-03-2017 11:06
IR_Mobility, а если ПЗУ тоже махнуть то получится? Больше там с памятью вроде ничего нету? Контроллер и кусочек оперативки первый не шьется, а оператива энергозависима.
mr.vai
13-03-2017 11:23
не если а обязательно гы-гы
rumata64
13-03-2017 16:46
Tim_, в ПЗУ находится карта головок и часть микропрограммы. Если карта и версия МП совпали, то будет работать, адаптивы и бэд-листы для сборки транслятора таки на блинах в служебной зоне.
Верно одобряю
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переставить плату с одного HDD на другой?
