mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
что за деталюшка в hdd ? G-sens ? или тупо удар фиксирует (пьезо кристал?) назначение ножек известно ?
WeHere Гость 95.104.*.*
Присоединяюсь к вопросу
Дада, мне тоже интересно, как на винтах эти акселерометры выглядят, мож заюзать где удастся...
mr.vai, напиши название винта или хотя бы платы. |
та они на очень многих встречаются
название винта не скажу так как платы отдельно валяются... |
Tim_ Участник Сообщения: 1463
WeHere, например Toshiba MK2555GSX |
| mr.vai писал: | | та они на очень многих встречаются |
И на всех платах "штуки" одинаково выглядят?
А ты плату тогда напиши, бла-бла-бла Rev Nxxx - гуглится обычно, от какого винчестера.
Вот от сигейта 500 ГБ плата, недавно муху ЦЦ хлопали
Добавлено 05-02-2014 13:46
По диагонали у верхнего левого угла крутилки стоит, верно?
Добавлено 05-02-2014 13:48
Буду микрик отпаивать, подыму плату, подам ейной питание и встану осциллоскопом на деталь, посчёлкаю по ней щелобанчиками... Доложу. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Спасибо Будем посмотреть. Похоже на пьезоэффекте, просто пластина, судя по двуногости... |
По диагонали у верхнего левого угла крутилки стоит, верно? верно все они одинаковые
три дорожки кажись подходит и идёт в драйв микруху
Добавлено 05-02-2014 14:35
три подходит и две объединяются так шо кажись просто пьезо пирог простой а я то думал что то вроде MXC6202xM  |
supressor Участник Сообщения: 170
Pleonix Участник Сообщения: 190
Там еще сам винт в SMART количество ударов считает, фишка придумана скорее всего чтобы с гарантии снимать при мех повреждениях во время работы. |
а вот при падении сомневаюсь что он бошки припаркует как обещают |
214837 Участник Сообщения: 2720
| mr.vai писал: | | а вот при падении сомневаюсь что он бошки припаркует как обещают |
Все зависит от скорости реакции "парковщика".
А сами акселерометры очень шустро работают ,на мобилах все же замечали и на планшетах.
Только зачем производителю ЭТО ?
Разбил- за новым пошел,деньгу принес ему.  |
А толку парковаться, если удар уже случился?
Там что-то ,точно не помню, в районе 5 мс удар нормируется по длительности, а это один порядок с шевелением бошками... |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Походу ещё в полёте, парковка отрабатывает.
К моменту встречи с асфальтом, "головки" уже в безопасной зоне (зафиксированы).
Штука формирует сигнал при появлении смещения(ускорения, гравитации) в любой из 3 плоскостей.
Сама парковка может быть за счёт передачи инерции вращения пластины диска на механизм отвода "головы".
А диск там быыыыстро вращается... шо писссздец.
| alex411 писал: | | Сама парковка может быть за счёт передачи инерции вращения пластины диска на механизм отвода "головы". |
Ну то, что шпиндельный двигатель, с дисками в роли маховика, на выбеге используется как генератор для питания электроники и в т.ч. гальванометра голов - это уже давно, с момента когда команды park и stopdw стали неактуальными.
| alex411 писал: | | Штука формирует сигнал при появлении смещения(ускорения, гравитации) в любой из 3 плоскостей. |
Должна. Но тут какая стоит, неизвестно пока. Всего две ноги и сомнительно, что унутре у штуки мозги и интерфейс наружу, типа адынварь. А так, да есть акселерометры на разное кол-во осей.
| alex411 писал: | | Походу ещё в полёте, парковка отрабатывает. |
В полёте вряд ли, в полёте невесомость  |
в любой из 3 плоскостей. это MXC6202xM а этот кусок кристала всё равно шо микрофон думаю если коснутся к нему при работающем винте то
он зарегистрирует сильнейший удар от наведённой помехи вряд ли там дсп -анализатор сильно умный будет |
| WeHere писал: | | В полёте вряд ли, в полёте невесомость |
Возьми любой современный смарт и покрути с игрушкой завязанной на акселерометр и увидишь.
Отрабатывает влет. |
| 214837 писал: | | Возьми любой современный смарт |
С самого начала темы, если её читать ( ) , то у нас с mr.vai есть подозрения на полноценность примененного в винчестере акселерометра. Это мож быть | mr.vai писал: | | а этот кусок кристала всё равно шо микрофон |
Кинь в кого-нить микрофоном и посмотрим, что он намеряет в полёте  |
Porter Участник Сообщения: 5934
| WeHere писал: | | Кинь в кого-нить микрофоном и посмотрим, что он намеряет в полёте |
А зачем к "микрофону" столько дорог подходит ? |
вестибулярка така у hdd
динамическая координация и ориентировка в пространстве
Главно не ставить на диск стакан с конь-яком, бо станет он вести себя як-конь  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
кстати, современные акселерометры работают на принципе микрозеркальной технологии
микрозеркало висит в пространстве на воздушных подшипниках, со всех сторон фотодатчики, и источник света, как только происходит движение датчика, зеркало мгновенно смещается, соответственно отражая источник света на фотоприемники
точность работы огромная, время реакции тысячные доли секунды |
| 214837 писал: | | А зачем к "микрофону" столько дорог подходит ? |
Две всего дороги.
Добавлено 06-02-2014 13:05
214837, а как выглядит акселерометр на/в тхе смарт-телефоне или планшете? |
Скоро в каждый резистор и конденсатор встроят по АРМ-у  |
atmicandr Гость 188.16.*.*
| WeHere писал: | | как выглядит акселерометр на/в тхе смарт-телефоне или планшете? | а интересная особенность их конструкции- чаще всего это корпус подобный куэфэну. |
mr.vai, ножовкой нет желания распилить "объект"
Интересно всё-же каким хреном эта конкретная блядь определяет пинок в зад.
Иначе какой большой смысл сообщать о ударе после удара.
Для s.m.a.r.t статистики, "пометить" место стресса ..?
Может внутри пара колбочек с ртутью, или диафрагмочек, клапанов, расположенных взаимно-перпендикулярно в двух осях X и Y.
В каком-то китайском смарфоне такую чухню видел.
Определяет 90° как нехуйделать, просто и со вкусом.
Ни чёо ненать дифференцировать с усреднение суммы квадратов производных ускорений по осям, ни АЦП-пировать и не AMR-ировать.
Бля, гении !
О_о.. собирательно полезная нфа:
Время, необходимое для парковки головок HDD, не должно превышать 150 мс.
Тогда время от обнаружения падения до момента, когда должна быть завершена парковка, не превышает 190 мс.
Это значительно меньше, чем 452 мс, за которые предмет падает с высоты 1 метр.
Значит о расстоянии 0.1-0.4м придётся самому ловить диск ?
Тю, бля, а время кувыркнуться с ребра.. слабо  |
| alex411 писал: | | Интересно всё-же каким хреном эта конкретная блядь определяет пинок в зад. |
Пинок в зад получил, переместился на 100 мм ближе к лабораторному столу. Ещё нада 1,5 метра
Добавлено 06-02-2014 18:23
| alex411 писал: | | "пометить" место стресса ..? |
Не пометишь, скорее всего - слишком там скоротечно. В смарте количество ударов отображается.
Добавлено 06-02-2014 18:25
| alex411 писал: | В каком-то китайском смарфоне такую чухню видел.
Бля, гении ! |
У мня звонок такой древний динь-дон. Очень напоминает ртутный взрыватель Ртути с миллилитр
Добавлено 06-02-2014 18:28
| alex411 писал: | Значит о расстоянии 0.1-0.4м придётся самому ловить диск ?
Ты, бля каратист какой-то. Я тебя боюсь уже
Добавлено 06-02-2014 18:31
| atmicandr писал: | | а интересная особенность их конструкции- чаще всего это корпус подобный куэфэну. |
А в чём особенность-то? Микроминиатюризация шагает по планете....(тм)
Добавлено 06-02-2014 18:33
А дай-ка я тебя, Андрей, подъябу, а?
Вот ты такой питальник IR3856 or IR3476 на двухсторонке как реализовывать будешь?  |
Максим, ты меня в краску не вводи-то !
не каракатист, а каньяко-дринькс я
и даже под воздействием, с учётом факторов (пинок и 100мм) до места назначения я попадаю.. иногда
Ну всё, закрыл для себя "тайну" на х..
Здесь говорится что:
Датчики удара и вибрации (датчик удара просто регистрирует удар, а RAFF-датчик позволяет проанализировать полученные удары и вибрации, которым подвергался диск)
так:
осталось два предположения:
1. параметр носит информационный характер (атрибут в смарте есть, ошибки при ударных нагрузках)
2. экспертиза, датчик и его использование как критерий снятия с гарантии в случае предъявлении иска, потери данных частично или.. в результате мех.разрушения наступившего от падения или др. (кароче, сенсор-стукач)
Наверно в "новых" жескарях устанавливают, "ADXL320 2-осевой ±5g компактный датчик ускорения семейства iMEMS® с аналоговым выходом"
или, из семейств MXC62020 с цифровым интерфейсом (I2C)
это конечно работает на опережение
Вот почему на лисапед не установить подобный сенсор ?
Гляди, чувак знал-бы где сгруппировать тельце.. правильней положил бып на земь
| alex411 писал: | | осталось два предположения: |
Вот ты въебал - так въебал...
Уже иду.
Добавлено 06-02-2014 20:27
Дойду ли я, могу ли я, гавно ли я... О! Магнолия!©
Добавлено 06-02-2014 20:30
| alex411 писал: | | Гляди, чувак знал-бы где сгруппировать тельце.. правильней положил бып на земь |
Не смеши мой PA Motorola Nucleus, чистой, кристалльно чистой мощи в 300 W
Чуваку уже никуя б ничего б не помогло, акромя заранее подстеленной соломки в нужном месте
Добавлено 06-02-2014 20:32
Показать Нуклеуса?
В теме про Алана ещё чесалось показать хотеть, но Совесть Не Позволила - смешать Прекрасное с Гавном  |
Тааак.. Зиновьев - смирно !
Нукклеос - Нуклеусы должны быть хорошо изолированы от основных семей и один от другого.
Я не очень смекалист, А нахрен пчёлы ?
Или это метафора, А ?  |
Интересно, какой силы (иппульса) воздействие считается ударом. Лично видел пару ХДД с 1500 - 2000 на счетчике удара и практически идеальной поверхностью, нормальными инными показателями СМАРТа.
Вот при каком значении параметра откажут в гарантии? |
