igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1642
RIF Участник Сообщения: 911
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3304
igor.gm, по-моему, тут объём уже по барабану
Разница по IDE или SATA есть, "в скорости канала" |
На кой ляд устаревший интерфейс IDE.
Случится необходимость поправить диск, или отнести на другой комп и не найдёшь такого интерфейса на новых матерях.
имхо. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Kristi Гость 217.118.*.*
IDE уже отходит. Мамки с ним есть но всё меньше и меньше. Я так думаю года через 2 он вообще исчезнет. В продаже существуют переходники IDE-Sata или IDE-USB. |
Kristi,
не уже отходят, а уже отошли.
Могу ошибаться, у "интела" начиная с чипсета p35 express.
Юг ICH9 не содержит контролера IDE дисков.
Это политика крупного производителя, отказ от старых интерфейсов, и не минула теперь и IDE.
Не знаю больше с чей подачи, интела или микрософта, а может обоих сразу.
Идя на встречу потребителям, у которых на руках ещё полно таких девайсов, производители мат.плат впиндюривают на свои изделия такой контролер отдельно.
Я понимаю Grek-а, что он контролер IDE общается мостовым включением на шину PCI и даже экспресс.
Всех делов-то собрать, воткнуть, разхерачить биос засунув соответствующий ID-блок, назначить системное прерывание... делов-то.
Если дарят объёмистый идэ диск, смысл наверное использовать его под хранилище файлов.
А объёмистых среди оных нет, не успели наляпать, сата отжала.
Добавлено: 19:52 13/11/12
Мат.платы класса Platinum, Premium, имеют широкую поддержку.
По процессорам, памяти, увеличенной набортной периферии и пр.
Генчик, так понимаю ждём твоего резюме, ты где?
Эт igor.gm решил тебя уесть видимо, что-то помалкивает
А я распинаюсь...  |
Генчик Участник Сообщения: 15291
igor.gm, нет у неё ограничения по объёму дисков SATA. По идее даже первый релиз БИОСа должен поддерживать Advanced Format, а последние версии 100%. Если мне не изменяет память, IDE выпускались до 500 Гб, по крайней мере я больших не встречал, такой объём точно оддерживается.
| RIF писал: | Могу ошибаться, у "интела" начиная с чипсета p35 express.
Юг ICH9 не содержит контролера IDE дисков. |
RIF, IDE не содержится начиная с ICH8 (965 чипсет), для его реализации применялся внешний RAID контроллер, чаще всего JMicron. В чипсетах Nvidia и AMD встроенный IDE прожил гораздо дольше, но и там уже давно только SATA. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
| Генчик писал: | | IDE выпускались до 500 Гб |
750. |
BBM, не суть важно, главное, что IDE и 1000 Гб потянет. Я однажды такой винт SATA через адаптер на IDE садил. Ну не было тогда в наличии контроллера под PCI, только для PCI-e, а нужно было сделать быстро. Тем более и с драйверами никакой проблемы не было, Винда сама сразу определила винт. Правда я его ставил не системным, а дополнительным на уже рабочую систему. |
Все понял , до 2 TB.
| RIF писал: | | На кой ляд устаревший интерфейс IDE. |
1. Вот именно , подправить..
2. перегнать инфу в 200--300 ГБ на другой диск.
4. В ДОСе некоторые диски не распознаются через PCI--IDE контроллер.
5. Прога Full HDD Space не всегда корректно работает через PCI--IDE контроллер.
Вопрос возник из-за того , что одна из моих бывших мамок на 939 проце не распознавала диски более 250 ГБ.
| RIF писал: | Генчик, так понимаю ждём твоего резюме, ты где?
А я распинаюсь... |
Неее , вопрос был шкурный и серьезный , без подколов кого либо.
Всем спасибо за помощь.  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
