SUB7 Участник Сообщения: 1032
Вчера купил новый комп и сразу обнаружил что-то непонятное: периодически идет постоянное циклическое обращение к HDD, примерно 1 раз в 0.8сек, это видно и по индикатору обращения к HDD(моргает) и слышно работу винта в это время: хр.. хр...хр.
В биосе и безопасном режиме такого обращения нет. В виктории бед-кластеров нет, и ошибок в момент случайного чтения/записи тоже нет.
Конфигурация:
1. Системная плата AM3 ASUS M4A78T-E, AMD 790GX/SB750, 5.2ГТ/с, 4DDR3 1600 ECC
2. БП для корпуса ATX CoolerMaster Extreme Power Plus 500 (RS-500-PCAP), 500Вт,
3. Процессор AM3 AMD Phenom II X3 720 Black Edition 2.8ГГц, 3*512К+6M, 4000МГц, Deneb 0.045мкм
4. Модуль памяти DIMM DDR3 4096M (2*2048), 1333МГц (PC10660) OCZ Platinum OCZ3P1333LVAM4GK, CL 7-7-7-20, радиатор
5. НЖМД 3.5" SATA 500G Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS, SATAII, 7200rpm, 32M cache, NCQ
6. ОС - винда xp sp3
Какой утилитой можно посмотреть - что обращается к винту в это время? |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 488
| Цитата: | | Какой утилитой можно посмотреть - что обращается к винту в это время? |
Диспетчер задач\ процессы. Скорее всего - дифрагментатор дисков. |
и как он обзывается в процессах? |
| SUB7 писал: | | и как он обзывается в процессах? |
Не, сейчас, по пьяни, не вспомню... Смысл таков: вызываем диспетчер задач, оставляем комп в покое, ждем пока будет постоянное обращение к HDD, смотрим какой процесс активен, вбиваем его в поиск и
по результатам думаем. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
DIMKA1969, хорош пьянствовать! Завтра на работу...
Наврядли это дефрагментация. Этот процесс активируется только пользователем. Система его не запускает автоматически. и называется он DfrgNtfs.
А вот идею как найти "виновника" активности диска DIMKA1969 предложил вполне нормальную. А если не удасться отследить по загрузке проца, то можно просто удалять все процессы по одному и смотреть, не пропала ли активность. Критические процессы система удалить не позволит, а остальные восстановятся после перезагрузки. |
| Цитата: | | Система его не запускает автоматически. |
Запускает, запускает! Это SP3. PS. Впрочем, у меня на домашнем компе пиратская Винда, вроде, не запускает. В чем разница, я так и не понял.  |
Borisufa Новичок Сообщения: 28
SUB7,
А Винда здорова? Была как то такая же ситуация (правда комп не новый), постоянное обращение к винту. Прогнал Д-р Веб, нашел пару вирусов, потом все ОК, обращения пропали. |
DIMKA1969, не знаю на счет автозапуска, Вам видней. Но я такого ни на одной Win-XP не видел, даже на SP3.
В то, что пишет Borisufa, у меня гораздо больше веры.
Тогда, если Вы уверены, что это дефрагментатор, можно считать вопрос решенным? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Nikolay_S, DIMKA1969, не забывайте про автозапуск анитивиря, многие делают проверку в фоновом режиме, никак этого не индицируя. |
Не уверен, конечно. Поэтому и писал что нужно опознать процесс, который обращается к винту. На рабочей "машине" у меня ХР SP3 лицензия, после нескольких минут простоя системы запускается дифрагментатор.
При этом никаких утилит автоматической дифрагментации в системе не стоит. Правда, установлены несколько программ по облуживанию системы (чистка реестра, удаление временных файлов, сторонний дифрагментатор и тд.)
Возможно, дифрагментацию запускает одна из них, но никаких агентов этих программ в автозапуске у меня нет.
Добавлено 02-11-2009 14:03
| Цитата: | | Nikolay_S, DIMKA1969, не забывайте про автозапуск анитивиря, многие делают проверку в фоновом режиме, никак этого не индицируя. |
Да, конечно, и это. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
SUB7, попробуй эту утилитку для выяснения непонятной активности http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896642.aspx
Правда от этой утилиты будет обратный эффект - вместо выяснения причины ты поймёшь как оно всё не просто устроено в windows
Для примера вот какие действия непрерывно происходят, причём это не полный список происшествий за одну секунду:
| DIMKA1969 писал: | ... Правда, установлены несколько программ по облуживанию системы (чистка реестра, удаление временных файлов, сторонний дифрагментатор и тд.)
Возможно, дифрагментацию запускает одна из них, но никаких агентов этих программ в автозапуске у меня нет. |
Да не возможно, а так и есть!
Согласен с Генчиком на счет антивиря. Кстати, не плохо бы список установленных в системе программ озвучить. Хоть и форум для "железячечников", но я и по администрированию ОС могу проконсультировать в личке. ;-)
Vikt(or), я остановил свой выбор на Process Explorer V11.33. На мой взгляд, он имеет менее пугающий вид. |
Nikolay_S, это добро у меня тоже есть
Каспер эту утилиту не любит, говорит что не сможет за ней наблюдать. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Скорей всего, это банальный своп оперативки на диск и обратно. Никакая утилита не отловит, т.к. делается это на уровне ядра виндов. Отключите в настройке виндов использование файла подкачки и посмотрите на изменения. Памяти у Вас хватит. |
разобрался, это видимо просто была индексация файлов, т.к. я со старых винтов перекидывал всю инфу, а там было около 300т. файлов  |
neo831 Участник Сообщения: 1185
SUB7, Скажи, ты настолько не можешь жить без проблем, что сам генеришь их там, где их нет? Это стиль жЫзни такой, что так сильно нечем заняться как каждое обращение к харду считать и трястись? Так и до невроза недалеко... Выйди на улицу, там свежий воздух харды не хрюкают, тетки красивые бывают... Мало-ли чего у тебя там винда с хардом творит - может выполняет в фоновом режиме оптимизацию загрузочных файлов, может свопится, может служба индексации нтфс шерстит (выруби ее нафик, тока не спрашивай как, заклюю лично)... Если задница поигрывает - SMART сними с диска и в студию его, иначе это разговор ни о ем и с признаками серого непроходимого ламерства автора поста. |
neo831
А ты, когда в машине едешь, и у тебя под капотом что-то циклически стучать начинает, ты что делаешь - лезешь под капот чтобы узнать, или ставишь машину, мол ну её нафиг, пойду лучше пивка и по девкам?
Короче неудачно ты пошутил).
SUB7, И где тут проблема? В каком месте? |
neo831,
какая проблема, о чем ты? тема-то уже давно решена |
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
