Надо бы отдефрагментировать HDD.
Список форумов» Программное обеспечение
igor.gm
Мастер по Eizo
21-04-2009 03:47
Кто и что из проверенного и бесплатного присоветует.
Можно и какую 20-ти или 30-ти дневку.
JohnK
21-04-2009 05:57
Сама постановка вопроса не ясна. Отформатировать винт можно средствами операционки, а если попробовать потестить винт с разными функциями, то MHDD тебе в помощь.
Pac-Man
Пингвиновод
21-04-2009 05:57
igor.gm, PerfectDisc поищи, старые версии (7 или 8) работают без ключа, и причем неплохо улыбка
INT1
21-04-2009 06:30
Бесплатная Auslogics Disk Defrag проверено, работает улыбка.
igor.gm
Мастер по Eizo
21-04-2009 06:59
Pac-Man писал:
Нет похоже в инете ни 7-й и ни 8-й уже . Везде отправляет качать на сайт 10-ю.
Она (10-я) с 30-ти дневным ключем. Вроде я так понял. Поставил, чего то там молотит ,
но потом по графикам производительности пишет , что вроде и производительность еще упала.
Ну не знаю чему и верить.
Pac-Man, а перед запуском где галку ставить, чтоб раз и на всегда ??!!
--SMARTPlacement ?
--Consolidate Free Space ?
--Defrag only ?
Последние два понятны ( вплане перевода , но не функции), но вот что первое значит??
INT1 писал:
INT1, тоже уже ставил , но она как то беззубая . Что то молотит , но пототом выдает как в анекдоте, что типа "не смогла я , не смогла"
vict
21-04-2009 07:47
Попробуй эту
http://rapidshare.com/files/223854007/Portable_UltimateDefrag_2008_Bui ...
Генчик
Гость 80.152.*.*
21-04-2009 10:55
igor.gm, а чем Tune Up тебя не устраивает, или Norton? И что там у тебя такого страшного с диском?
Pac-Man
Пингвиновод
21-04-2009 16:29
igor.gm писал:
--SMARTPlacement ?
--Defrag only ?
Первое значит "Умное" размещение - то есть выстраиваются файлы на диске в зависимости от частоты и очередности обращения к ним. То есть файлы, которые при загрузке читаются, складываются в одном месте и читаются практически одним куском, без поиска по диску из конца в конец. Довольно неплохо помогает, на графических рабочих станциях, на которых наши рекламщики видеомонтажом занимаются, софт ощутимо быстрее грузиться стал.
Вот тебе ссылочка на 6 версию, старенькая, но под XP работает только так: хттп://ifolder.ru/11737580
meikl
22-04-2009 16:38
Смотри почту... улыбка
Пользуюсь для дефрагментации прогой Raxco PerfectDisk 8.0 -доволен её работой.
meikl
23-04-2009 08:19
Блин,письмо вернулось с отпиской-ящик мах=15 метров.А прога 20... недовольство, огорчение
Генчик
Гость 80.152.*.*
23-04-2009 11:44
meikl, не мельтеши.
Libertine
23-04-2009 12:10
igor.gm, вот некогда Moshkin подкинул. Мне понравилось. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247577&highlight=perfe ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200927&highlight=perfe ...
igor.gm
Мастер по Eizo
25-04-2009 17:16
Спасибо всем за обсуждения и ссылки.
Тетировал в основном 3 версии:
--(1) PerfectDisc10 триал 30 дней
--(2) Portable_UltimateDefrag_2008_Build_2.0.0.47 по ссылке от victа, бесплатно.
--(3) Auslogics Disk Defrag , бесплатно.
Все проги имеют различную философию и понимают "дефрагментирование" по разному и по-своему.
Каждый в общем перелопачивает файлы по-своему .
То что один показывает как идеальное расположение с максимальной производительностью,
то для друго не указ и он делает все по новои и на свой лад.
Еще раз всем спасибо. Пьем пиво
Список форумов» Программное обеспечение» Надо бы отдефрагментировать HDD.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • надо kb888111 для sp3
  • Может надо кому
  • Срочно надо РО для програматора ORANGE-2
  • Надо прогу для нарезки МР3 на куски
  • Что надо чтобы сделать web сайт на своем РС?
