Gavrilov_S Участник Сообщения: 328
Имею материнскую плату HD9305. Хочу его приспособить для просомтра HD.
Хочу к нему приспособить плату картоприемника от GS-8300 и плату передней панели GS-8300.
Про плату передней панели ножки питания совпадают с 8300. а вот разъём тут не стандартный на плате торчат 8 пинов.
Какие будут идеи?
Добавлено 29-05-2013 14:38
Панель управления от 8300 подходит один в один. кнопки и индикация работают. Остается приделать картоприемник |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 3105
| Gavrilov_S писал: | | а вот разъём тут не стандартный на плате торчат 8 пинов. | Gavrilov_S , какой разъём для тебя стандартный ? |
boxer69 Участник Сообщения: 530
| Gavrilov_S писал: | | Остается приделать картоприемник |
Это совсем просто Вот под рукой не имею платы GS HD9305, но точно знаю, что картоприёмники GS8300=GS8302=GS8304=GS8305=GS8306 и даже можно от DRS8300, который без буферов. Что трудного-то распиновку прогнать глазами и приспособить вышеперечисленные к GS9305? TDA8024 на материнке есть? |
Добавлено 29-05-2013 15:28
Ну и? 20 минут свободного времени и он побеждён.  |
| boxer69 писал: | | GS8300=GS8302=GS8304=GS8305=GS8306 |
1 - I/O
2- detect
3 - CLK
4 - RST
5 - VCC
6 - GND
7 - Detect Vcc
8 - GND |
| Gavrilov_S писал: | | Какие будут идеи? |
| Цитата: |
1 - I/O
2- detect
3 - CLK
4 - RST
5 - VCC
6 - GND
7 - Detect Vcc
8 - GND |
Время переделки сокращается до 5 минут. Какие ещё нужны идеи?  |
Вчера интернет вырубило не успел ответить.
Дело в том что нет у меня картоприемника HD9305 для сравнения.
Мне бы еще распиновку от 9305
Тогда и 2-х минут хватит
Добавлено 30-05-2013 07:08
фото этого разъёма чуть выше |
| Gavrilov_S писал: | Дело в том что нет у меня картоприемника HD9305 для сравнения. Мне бы еще распиновку от 9305 Тогда и 2-х минут хватит |
А если бы была плата картоприёмника 9305, вопросы бы не задовал как её поставить на родную материнку?  |
oootop Участник Сообщения: 104
Злые вы  |
так распиновку как раз 9305 хрен где найдешь в отличии от 8300
проблема как разв этом
oootop, это точно! Нет бы сразу распиновки выложить, я так понимаю не знает пока никто нихрена
Добавлено 30-05-2013 09:06
Ну вот, GND уже нарисовал. Осталось всего-то 5 пинов +5V победить можешь? А включив осциллограф CLK можешь определить? И т. д. Блин, кому это нужно кроме тебя? Сделайте, а я разведу, а если не хотите то вы все злые. Ну отнеси в кружок Дома пионеров, там тебе эту работу за пол минуты сделают.  |
dziwak Участник Сообщения: 693
Большая проблемма вызвонить тестером с картоприемника... или с 8024... |
dziwak, это утверждение или всё-таки вопрос?  |
boxer69, по сравнению с 8306 на ней стоит прямоугольный TDA8024, на 9305 стоит квадратный S8024.
Добавлено 30-05-2013 13:19
У TDA8024TT - 28 ног
У S8024RN - 32 ножки
так что пин то пин никак. пока ищу даташит на S8024RN |
bav Участник Сообщения: 2103
ну все. отследил наконец то ноги по 2-м даташитам. сейчас выложу результат может кому пригодиться еще
Добавлено 30-05-2013 14:12
с майна не выходит 5 вольт где подписано VCC. есть только 3.3В на ноге PRES. Что за хрень?
Добавлено 30-05-2013 14:20
может у кого то лежит такая же плата для сравнения?
andrik.kiev.ua Участник Сообщения: 103
2-я нога это кард детект
5-я VCC карты, управляется 8024, то есть пока не скажешь подать питание на карту, то ничего там не будет. |
andrik.kiev.ua, попробовал подключить картоприемник. на 2 ножке напряжение падает до 1.6вольт а на 5 ничего не появляется |
кату нужно вставить, или замкнуть концевик.
и не факт, что Вы мультиметром, что-то успеете увидеть, софт если не смог инициализировать карту - отключает питание на нее. |
| Gavrilov_S писал: | | попробовал подключить картоприемник. на 2 ножке напряжение падает до 1.6вольт а на 5 ничего не появляется |
Карту-то вставить нужно, ну или концевик замкнуть
Добавлено 30-05-2013 16:57
Одновременно  |
| Gavrilov_S писал: | | Нет бы сразу распиновки выложить, я так понимаю не знает пока никто нихрена |
| boxer69 писал: | | Что трудного-то распиновку прогнать глазами и приспособить вышеперечисленные к GS9305? TDA8024 на материнке есть? |
Gavrilov_S , а это что потвоему было ...
73S8024RN
rammer, теперь доехать до Сургута и распаять попросит  |
rammer, припаял но не пашет. хрень какая то. картоприемник на 8300 работал
boxer69, я оттуда уже перехал. щас в Чувашии
Добавлено 04-06-2013 09:34
все же грешу что не приходит питание на картоприемник. на 9305 он скорее всего как то по хитрому устроен. Попробую на 5 ногу подать 5В
пришел бы на ремонт хоть один 9305 было бы легче разобраться  |
| Gavrilov_S писал: | я оттуда уже перехал. щас в Чувашии |
Но это совсем меняет дело - на 2000 км короче маршрут.
Может по разному быть организовано формирование сброса. |
ну в принципе я паяльную станцию уже прогрел. жду на распайку
подал питание. все равно не пашет. потребляет 150ма. многовато наверно
Добавлено 04-06-2013 10:03
у друга придется взять 9305 для экспериментов. тут либо мать либо картоприемник умер ИМХО |
rammer, сам не пробовал подключить? интересно заработает или нет. попозже попробую другой картоприемник
Добавлено 04-06-2013 11:07
rammer, на 5 ноге есть питание? |
попробовал другой картоприемник от 8300 и другую материнку 9305, результат тот же
напруга на 5 ножке с картоприемником 2.9 вольт.
без картоприемника 0V.
на CLK без картоприемника 3V3
c картоприемником на CLK 0V
НЕ ПОНЯТНО почему так
все же какая то хитрая схема на мамке имеется не хочет она работать с другими картоприемниками |
Gavrilov_S , сейчас не могу проверить . Поздно вечером выкрою время и сообщу .
P/S: модераторы может тему в с глаз уберём в закрытый раздел ? |
Предварительные итоги : у GS8300 на 7-й ноге без карты сидит +5,12 V , с картой становится 4,93 V , то есть идет подтяжка к земле через резистор и через контакты концевика подаётся на 2-ю ногу разъёма .
А в GS 9305 ( GS9303 ) 7-я нога постоянно сидит на земле через нулевую перемычку RC26 !
Моё мнение : для корректной работы картоприёмника от GS8300 в материнской плате GS9305 необходимо удалить эту перемычку (RC26) и впаять её на место RC27 , место под нё там предусмотрено . Может быть и ещё что то придётся предпринять .
В общем как то так ... тут есть над чем подумать , так как схемы картоприёмников у этих приёмников выполнены на разной элементной базе .
И ещё : в GS9305 "питание" на картоприёмник +3,3V , а у GS8300 +5,2V ...
Нужно садиться и рисовать схемы ... |
