zennnnn Новичок Сообщения: 11
Проблема с видеокартой HD3870 Sapphire DDR4(SAMSUNG) 512Mb PCI Express
Ни с того, ни с сего перезагрузился компьютер и на экране стали показывать разноцветные полосы , windows не грузится.
Напряжения на чипе и памяти проверил все в норме.
Вопрос у кого такое было, что может в ней крякнуть и можно ли ёё починить? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
Винда точно не грузится?Скрины то из винды .Видео-в мусор
Добавлено 26-09-2010 18:56
Имхо,память |
| myth писал: | Винда точно не грузится?Скрины то из винды .Видео-в мусор
Имхо,память |
Загружается только в защищённом режиме.
А перепаять память в домашних условиях реально или нет? |
MGarry Участник Сообщения: 494
Было подобное.Реболил R670 или как там его ... GPU. Работает 4 месяца.
Если артефакты динамически изменяются , то память. |
gastello Участник Сообщения: 1094
да это проц, надо пропаять - вылечится
в таком состоянии вылечится 100 %
но если нет опыта + нижнего подогрева + широкого фена + флюса активного = лучше не паяй.. помрет |
У мну подобное лечилось прогревом памяти... |
пропаем??????...
когда паяю - всегда пропаиваю и память и проц... поэтому - хз где глюк был... но лечится этот случай 100%
а вот 7300 - после нагрева всегда дохнет..
как и чипсет нфорс 570 |
Под память флюса вкатил шприцом,феном погрел,покачал,потом следующую... |
Ладно пойду пробывать потом напишу о результате. |
| myth писал: | | Под память флюса вкатил шприцом,феном погрел,покачал,потом следующую... |
А можешь по подробнее расказать процесс пропая памяти (какая температура нужна , канифоль , сколько времени греть) ,у меня опыта пайки феном ещё небыло я только обычным паяльником паяю. |
Сейчас на китайских станциях градусники 3,14здят,причем,гдето в плюс,а гдето-в минус.А за методикой-в гугль |
Пропаял только шесть микросхем памяти и две микросхемы неудачно ,поторопился я ,шары под микросхемой слиплись кароче на помойку её пойду пива напьюсь.  |
отдай мастерам - перекатают в миг.... шо там делать??? |
| gastello писал: | | отдай мастерам - перекатают в миг.... шо там делать??? |
Я непротив отдать мастерам ,но они много берут за это ,я лучше другую карточку куплю всё равно собиралься мощнее брать.
Она может быть и заработала если бы я непоторопился и неоторвал от микросхемы контакт . |
Вот и думай...... давать Здесь советы или не давать????...
Мдя... |
vladbat Новичок Сообщения: 21
а вот попробуй на этой катрочки и паять феном и донор есть  |
| vladbat писал: | а вот попробуй на этой катрочки и паять феном и донор есть  |
Да я над ней уже поиздевался, руку набил ,вроде получается теперь её на запчасти  |
