Матрица HD вместо FHD в тв LG
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
sergeih
13-10-2014 14:05
была фульная матрица, сейчас хочу запилить обычную 1366 *768, что надо на майне менять или в сервисе ?
у самсунга все понятно, а у лыжи с этим как ?
master-X79
13-10-2014 16:14
sergeih писал:
Шо... опять? гы-гы
PS: почти так же... смотри конфигурационные резаки на майне.
Vlad-1966
14-10-2014 08:31
ТВ-Сервис (аудио) писал:
какая не переключается резисторами?
-наверно те, которые переключаются в сервисе, сменой модели тв. Из того с чем сталкивался, это LG6000, 32" HD Ready модели, 42" FHD.
старьё в счет не берём,
-в задаче ничего не указано, потому только гадание, пока не будет уточнения о модели.
sergeih
14-10-2014 08:46
модель 32LA643V
Vlad-1966 писал:
вот и интересно, пока там стоит фульная матрица, и еще есть возможность переключить его в сервисе, а то сменю матрицу и работать в сервисе не будет возможности
Vlad-1966
14-10-2014 13:00
master-X79 писал:
сохрани епром
-в которой ничего нет? улыбка
Такие данные, как тип матрицы, модель и тд., давно хранятся в нанде. Даже список каналов, нынче может быть в ней-же.
myth
14-10-2014 13:16
Имхо, неразумно список каналов в нанде хранить. Повышенный износ ячеек, итд.
Добавлено 14-10-2014 13:16
В SAT это еще хоть как-то оправдано, то тут...
master-X79
14-10-2014 13:16
Vlad-1966 писал:
Там где все пишется в нанду и епром обычно нет. Тут же епром 256Кбит и в ней ни чего нет? Сомневаюсь ... Это шасси LD31 всего один раз у меня было, не исследовал. А вот в LD21 все настройки в епром - это точно.
sergeih
14-10-2014 13:39
в option 1 есть возможность менять тип матрицы, тип производителя и тип модели телевизора, но что там выставить не совсем понятно, выбрать по типу матрицы или по типу модели тв ?
Vlad-1966
14-10-2014 14:06
sergeih, делаешь фотографии сервисных менюх, или записываешь что чего куда и сколько раз нажать, что-бы сменить модель, тогда сможешь вслепую вернуть всё в зад, если что. Слава как-то маялся с LG6000, после любопытного клиента.
master-X79 писал:
Сомневаюсь ...
-имеешь право гы-гы
myth писал:
-в филах шасси QFU, именно в нанде он и хранится.
master-X79
14-10-2014 16:21
sergeih, так будешь им заниматься или нет? Если нет, то и разговора нет.. улыбка
PS: Я вот на начал атачить майн LD21В от 42LM580T к HD панели ... Надо любимой тёще телек собрать с T2 гы-гы
sergiominnorini
14-10-2014 16:38
master-X79 писал:
master-X79, а не проще внешний тюнер?
Добавлено 14-10-2014 16:39
и это представляет проблему, да и само шасси - полное гавно.... рёв в три ручья
sergeih
14-10-2014 16:45
к сожалению все пропало, пыхнул майн, по питанию 12 вольт, на т-сон, толи шлейф коротнул, толи не выдержал тока, вообщем майн под ремонт
временно тему закрываю, как починю, так снова открою
master-X79
14-10-2014 16:46
sergiominnorini писал:
master-X79 писал:
Серег, проще, и тюнер у нее есть... Но надо же пое...ся гы-гы Да и мне интересно, пока работы мало, руки чем то надо занять улыбка
Добавлено 14-10-2014 17:49
sergeih писал:
Ну вот, новый майн спалил гы-гы ...
Добавлено 14-10-2014 17:54
Вообще то телек у меня 32LV2540 "беленький" шасси LЖ01U , впиндюрил стекло от супры , та что "прости господи" (© "NO") , все работает уже , но решил впиндюрить майн от LD21В от 42LM580T улыбка Вообщем куйней страдаю ... ))))))
MainRooT
14-10-2014 18:52
Vlad-1966 писал:
myth писал:
ужос какой.
так вот оно чо.
мрут как кони (с) злость
какое-то как раз похожее шасси валяется.. поднять не могу
недовольство, огорчение
с нандой дохлой был. ладно, не суть. оффтоп уже
MainRooT
14-10-2014 18:56
myth, прошил уже. подменную. теперь труп. с родной хотя бы стартовал и просил апдейт. а апдейтиться с усб не хотел, зависал на определенной части.
родная нанда отказалась нормально чиститься и шиться.
а человек, который дамп нанды дал, еепромок дампы так и не прислал.
говорят, у этого шасси в прошивке вшит идентификатор конкретного проца.
короче, все сложно там. если интересно - дам сцылку на тему, где это все происходит.
аппарат беленький, красивый. поднять охота)) или под нож... свой личный с апреля уже, забрал
ТВ-Сервис (аудио)
14-10-2014 19:11
sergeih писал:
32LA643V
шасси какое? если LD33 то никак под hd не сделаешь. нет там места под этот разъём. а если LD31 то резистор перепаивать надо. бл@дь уже штук 100 конструкторов сделал и продал. в основном на лыжевских майнах. везде резисторами переключал. хуже чем LD01 и LD91 правда шаськи не использовал.
Vlad-1966
14-10-2014 19:36
MainRooT писал:
-скорее это у тебя Q552.4
-да ты что, а у меня на прошлой недели был такой 32" HD Ready, разъём использовался FHD, с него на ткон выводился один канал LVDS (8 бит)подшучивать, дразнить
MainRooT
14-10-2014 19:41
Vlad-1966 писал:
да, наверное. помню, помогали, спасибо за советы улыбка
qfu-какой-то недавно был. перепутал
Добавлено 14-10-2014 22:42
да вообще, филы - укуренные.
ТВ-Сервис (аудио)
15-10-2014 04:27
Vlad-1966 писал:
угу. посмотрел в мануале. только смысла не вижу такой маин с hd панелью лепить
Vlad-1966
15-10-2014 08:00
посмотрел в мануале
-так глянь в мануале, разрешение опционными резисторами меняется, или в сервисном меню.
ТВ-Сервис (аудио)
15-10-2014 12:54
Vlad-1966 писал:
резисторами. как и во всех лыжевских майнах, с которыми я собирал конструкторы. за старые майны не знаю. в сервисе я только битность менял и то только 1 раз
master-X79
15-10-2014 13:33
Млин... не могу в Tool option 5 попасть, mirror сменить...
ALBERT02
15-10-2014 14:35
master-X79 писал:
Через Adjust?
master-X79
15-10-2014 15:12
ALBERT02 писал:
master-X79 писал:
Через Adjust?
Ни через InStart ни EzAdjust ... Через InStart активно только Tool option 1
master-X79
15-10-2014 16:30
Вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/lg-42lm585s-service-180-info-502105.html , шасси это же и решилось только с помощью резака t-con ... У меня сейчас стекло lc320wxe-sbv1 , на нем переворота не нашел ... Как то ведь наверное можно разблокировать эти опции...
Vlad-1966
15-10-2014 17:18
master-X79 писал:
-прошивку обнови и попадёшь.
master-X79
15-10-2014 17:40
Vlad-1966, ОК... завтра проверю.
И еще вопрос... Пока не смог запустить светодиоды на передней панели , похоже что управляются по i2c . Смещение на шину допаял, проходные резаки тоже, но на шине смещение 0v, видимо проц блокирует и надо выставить в сервисе... Что крутить, если опции заработают?
С самцами как то все проще улыбка
Vlad-1966
15-10-2014 19:33
master-X79 писал:
-а это не в меню включается-выключается?
master-X79
15-10-2014 19:46
Vlad-1966, оно то в меню включается, отключается ... Но не загорается улыбка На родном шасси, при включении мигал красный светодиод, а потом загорался белый. На этом же ни один не зажигается...
Лан, сейчас главное перевернуть изо. Пульт и сенсор работают, Т2 ловит... А, забыл... надо еще усилок запаять, он спаян. При чем что интересно, регулировка громкости с сенсора не работает, а с пульта работает. Думаю из-за того что на майне спаян усилок STA380 .
master-X79
16-10-2014 09:22
Vlad-1966, обновил до 03.41.26 , mirror стал активен и еще несколько tool одобряю ... Теперь впаяю усилок и начну индикатор мучать улыбка
А что за опциональный резюк "MODEL_OPT_1 PHM_OFF PHM_ON" ?
master-X79
16-10-2014 11:40
Так... Индикаторы управляются через ключи с тач контроллера, отрезал затворы от ключей и через резаки подал с разъема LED_B/LG_LOGO и LED_R/BUZZ . Теперь в дежурке горит красный, при включении, зажигается белый и мигает красный (те получается розовый во время мигания улыбка ) , после загрузки остается гореть белый. С индикатором решено.
Теперь с тачем. Поставил усилок, регулировка громкости с панели так и не заработала (с пульта все нормально) . Контроллер у 32LV2540 - CY8C20446A-24LQ , а у 42LM580 - ANSG08 . Видимо прошивки команд отличаются ...
Кто нибудь шил эти сенсоры? Стремно их пытать, запарю еще ... вообще работать не будет улыбка
master-X79
16-10-2014 15:23
Короче... ну его нафиг этот сенсор. Хватит и пульта улыбка Вот результат, нога вообще от самсунга. Завтра еще распечатаю заднюю панель под разъемы, и порадую тещу гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Матрица HD вместо FHD в тв LG На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
