Заменить матрицу HD на FHD
sergeih
15-05-2014 08:45
SAMSUNG с HD матрицей 1366*768, поставить туда матрицу 1920*1080, притом что майн не поддерживает такие разрешения, старая модель самсунга
будет работать матрица или нет ?
Vlad-1966
15-05-2014 09:17
sergeih писал:
-детский сад на выгуле.
sergeih
15-05-2014 09:18
то есть работать она не будет даже в режиме 1366 ?
mr.vai
15-05-2014 10:02
ну кусочек может и покажет... (до 1366) гы-гы
sergeih
19-05-2014 18:43
mr.vai писал:
работает, но снизу повтор идет ... разрешение не совпадает
MainRooT
19-05-2014 19:40
sergeih писал:
да ладно? гы-гы
Vlad-1966
19-05-2014 21:18
sergeih писал:
-а битность LVDS совпала? Куда ты 8 разрядов HD-Ready всунул в 2 по 8 в FHD?
master-X79
20-05-2014 06:30
sergeih, ты бы больше инфы давал, корячить другие матрицы к самцовым платам - это мое любимое занятие гы-гы
sergeih
20-05-2014 07:39
Vlad-1966 писал:
я запараллелил оба канала и подключил их к одному на майне гы-гы чисто для проверки
Добавлено 20-05-2014 07:50
t370hw02 - матрица, родной майн погорел, поэтому я и пытался подставить обычный, не FHD, кстати на нее не идет и FHD, я щас пытаюсь установить к ней вот такой майн - bn41-01795 bn94-05548z это от 5007 самца
ну ничего не выходит, у майна есть распиновка разьема LVDS 50 пин, так вот если по ней подключать то вообще не работает, потому что перепутаны местами выходы CLOK-+, если их меняешь местами, то картинка синевой отдает и с полунегативом каким то, сервис ничего не дает, кроме как разворота картинки, я уже все типы матриц там перебрал
а вот если подключаю только один канал матрицы к основному LVDS майна, но без 5 пары, то картинка нормальная, но нет контрастности
что за чудеса ?
Добавлено 20-05-2014 07:56
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lcd_tv_panel/auo_T370HW02_fi ... вот даташит на матрицу
фото майна наверное пока сделать не смогу, фотика нет под рукой, вот http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products ... тут хорошо видно распиновку, при увеличении
Vlad-1966
20-05-2014 08:40
sergeih писал:
-может это ты путаешь? Всё там всегда совпадало.
sergeih писал:
Может и в сигнальных парах перепутал распиновку?
sergeih писал:
-так и должно быть, ещё можно поменять формат LVDS.
master-X79
20-05-2014 08:53
sergeih, эксперементатор блин гы-гы
bn41-01795 значит по этому майну... Распиновка там на сколько помню нарисована сзади и имеет зеркальное отображение, те на КТ паяться надо зеркально. Плюс еще, если майн работал на HD панель, необходимо переставить резак с HD на FHD , находится он слева от проца по моему. В сервис надо будет лезть в последний момент, если изо будет перевернуто. Если хочешь сделать, давай хорошие фотки, помогу, только при условии если не забросишь как в прошлой теме...
Vlad-1966
20-05-2014 09:06
master-X79 писал:
sergeih писал:
-от фулки майн.
master-X79 писал:
-и если формат LVDS не совпадёт.
master-X79
20-05-2014 09:21
Vlad-1966, вот формат lvds на такой мамке, в сервисе менялся, но не сохранялся, те менялся до первой перезагрузки, пришлось менять "железно"...
Vlad-1966
20-05-2014 09:25
master-X79 писал:
-было такое, некогда было разбираться, а матрас не предусматривал смену формата, просто всунул другой, но подозреваю, что это решаемо, путём подбора типа матрицы, или-же железно, например на пине формата убрать перемычку.
sergeih
20-05-2014 09:29
master-X79 писал:
нет, не заброшу, на столе стоит, мне его надо срочно запилить.
master-X79 писал:
шок я ссылку скинул, там увеличь и все видно, распиновка с передней части расположена.
sergeih писал:
в том то и дело что странно, может я что то напутал, но соединял строго по даташиту на матрицу и согласно распиновке на плате
щас распишу че куда подключал:
матрица майн
RO0- ODD-TX0-
RO0+ ODD-TX0+
RO1- ODD-TX1-
RO1+ ODD-TX1+
RO2- ODD-TX2-
RO2+ ODD-TX2+
ROC- ODD-TXCLK- *
ROC+ ODD-TXCLK+ *
RO3- ODD-TX3-
RO3+ ODD-TX3+
RE0- EVEN TX0-
RE0+ EVEN TX0+
RE1- EVEN TX1-
RE1+ EVEN TX1+
RE2- EVEN TX2-
RE2+ EVEN TX2+
REC- EVEN TXCLK-
REC+ EVEN TXCLK+
RE3- EVEN TX3-
RE3+ EVEN TX3+
вот так подключил, еще и наоборот подключал, то есть минусовые к плюсовым, но так совсем не заработало, которые звездочками пометил, они работают только при обратном подключении, что странно, то есть - к + и + к - шок
master-X79
20-05-2014 09:31
Vlad-1966, матрасы все перебирал... Скорее где-то есть еще резак конфигурации...
Добавлено 20-05-2014 11:07
sergeih, распаяй так EVEN -> RO , ODD -> RE
sergeih
20-05-2014 10:32
master-X79 писал:
уже пробовал, вообще не работает
master-X79
20-05-2014 10:45
sergeih, странно... Родной матрас какой был?
Добавлено 20-05-2014 12:07
sergeih писал:
матрица майн
RO0- ODD-TX0-
RO0+ ODD-TX0+
RO1- ODD-TX1-
RO1+ ODD-TX1+
RO2- ODD-TX2-
RO2+ ODD-TX2+
ROC- ODD-TXCLK- *
ROC+ ODD-TXCLK+ *
RO3- ODD-TX3-
RO3+ ODD-TX3+
RE0- EVEN TX0-
RE0+ EVEN TX0+
RE1- EVEN TX1-
RE1+ EVEN TX1+
RE2- EVEN TX2-
RE2+ EVEN TX2+
REC- EVEN TXCLK-
REC+ EVEN TXCLK+
RE3- EVEN TX3-
RE3+ EVEN TX3+
Все же так и должно быть верно... Прозвони линии, может какие перепутал.
sergeih
20-05-2014 11:11
родной был - V320HJ2-CPE2 это Тсон, модель матраса не известна, так как выкинул
Добавлено 20-05-2014 11:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=502992 в этом аппарате такая же херня недовольство, огорчение
master-X79
20-05-2014 11:17
sergeih, напиши полностью модель панели которую корячишь, к примеру у t370hw02 V9 10bit lvds
sergeih
20-05-2014 11:30
T370HW02 V.2
master-X79
20-05-2014 11:36
sergeih писал:
T370HW02 V.2
LVDS (2 ch, 8-bit) все нормально...
Ищи ошибку в распайке... все должно работать. Единственная проблема, возможен негатив из-за неверного LVDS_SEL
sergeih
20-05-2014 11:49
хорошо, буду пробовать
а по второму аппарату что подскажешь, в процессе подключения у него сейчас вообще нет никакой реакции, возможно ли что я повредил Т-сон когда подавал некоторое время неправильный сигнал на входы LVDS ?
Vlad-1966
20-05-2014 15:08
sergeih, ты хоть поведай, какими шлейфами - проводами соединяешь. Может ты не витыми парами соединил, а мы думаем.
master-X79
20-05-2014 16:11
sergeih писал:
а по второму аппарату что подскажешь?
Давай сначала с этим разберемся. Сколько панелей ни приживлял, к разным майнам, ни когда проблем не было... А у тебя одни проблемы улыбка
sergeih
20-05-2014 17:44
Vlad-1966, витой парой, просто взял с донора подлиннее
master-X79, сам в шоке, обычно все тоже нормально прокатывало, правда я редко такой работой занимаюсь
sergeih
20-05-2014 20:18
master-X79 писал:
матрица майн
RO0- ODD-TX0-
RO0+ ODD-TX0+
RO1- ODD-TX1-
RO1+ ODD-TX1+
RO2- ODD-TX2-
RO2+ ODD-TX2+
ROC- ODD-TXCLK- *
ROC+ ODD-TXCLK+ *
RO3- ODD-TX3-
RO3+ ODD-TX3+
RE0- EVEN TX0-
RE0+ EVEN TX0+
RE1- EVEN TX1-
RE1+ EVEN TX1+
RE2- EVEN TX2-
RE2+ EVEN TX2+
REC- EVEN TXCLK-
REC+ EVEN TXCLK+
RE3- EVEN TX3-
RE3+ EVEN TX3+
выделенные жилы пришлось все же поменять местами, то есть их включение не совпадает со схемными обозначениями, а вывод LVDS-разьема 7, на матрице, подключил к питанию 3.3 в через 1 ком, все заработало в лучшем виде гы-гы
всем спасибо !
но надо со второй матрицей решать, там что-то совсем заглохло дело, с LVDS идет сигнал 1,2-1,5 в, в то время как с рядом стоящего разьема 2.2 в, матрица вообще никак не реагирует на сигнал, хотя еще недавно сигнал был, но тоже с негативом, либо с зеленью
я боюсь что повредил т-сон излишне долгим подключением неправильного сигнала, на матрице были сильные искажения, при неправильном подключении CLK- сигнала
discolight21
20-05-2014 23:14
sergeih писал:
всем спасибо !
ув-й sergeih, а поясните таки, плз, для несовсемврубающихся улыбка, итог.. - насколько понял "заменить HD на FHD" матрицу (чтоб она работала как FHD) не удалось (да и невозможно сие в принципе), но путем плясок с бубном итп удалось чтоб она норм. заработала "в режиме 1366" ? так?
vaso5
Замечательный сотрудник
21-05-2014 02:50
discolight21 писал:
а ты в профиль загляни, так по темам открытым....
master-X79
21-05-2014 05:13
sergeih, а ты на заднюю сторону майна не смотрел, есть ли там распиновка? Второй матрас тебе надо сначала проверить на другом майне, перепутав сигнальные пары, не спалишь. А вот если питание или селекты куда попадя пихал, тогда можно ткон унести...
sergeih
21-05-2014 10:47
discolight21 писал:
ув-й sergeih, а поясните таки, плз, для несовсемврубающихся , итог.. - насколько понял "заменить HD на FHD" матрицу
нет, про это был просто вопрос. в дальнейшем фулл матрицу совмещали с фулл майном.
master-X79, распиновка только с передней части, подставлю другой майн
SERGE
26-05-2014 09:27
О сколько перекидчиков родилось за последние 3 года подшучивать, дразнить Может кто и сталкивался с вариантом наоборот как у sergeih,????
Т.е. вместо FHD матраца вставить НD. Заменить T370HW02 v1 на T370XW02 v1 При том что аппаратно интерфейс LVDS совпадает. А именно две группы 8-ми битных конвейров.
Аппаратно вроде и проблем нет , но что будет предположительно на экране при том что разрешалово разное и частота кадров разная , но пропорционально зависимы. _( число пикселей больше _ частота кадров меньше и число пикселей меньше_частота кадров больше)
Были попытки подсоеденить T370XW02 v1 вместо T370XW02 v6 , в которой одна группа конвейров но частота кадров меньше вдвое чем у первой. По кадрам они совпали , но черезстолбцовая развёртка ( Odd & Even) всё испоганила
Результат чисто лабораторный http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3201050&highlight=t370 ...
Кстати может кто подскажет майн от Самсунга ( HDredy 120Hz e 8-bit 2 channel LVDS interface ) под панель T370XW02 v1 ???????????
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Заменить матрицу HD на FHD На страницу 1, 2  След.
