HD DVD Toshiba HD-XE1 Error code 2007C023
Список форумов» DVD
Omaro
15-06-2012 18:23
HD DVD Toshiba HD-XE1 включается ,висвечивает на дисплее wellcome и через 2-3 минуты ошибку 2007С023.Может Вы подскажите как устранить эту ошибку ? Сервис мануал эсть ,но там нет информаций об ошибке 2007С023. Спасибо.
SerP1972
сказочный Оперативник
15-06-2012 18:56
Omaro, Это похоже из-за ошибки прошивы .Попробуйте сделать сброс = FACTORY RESET Pressing Display, 7, 0, 1, Display would do a factory reset on a working player. = Еще такое бывает из-за мертвого привода !!
NO ®
Философ
15-06-2012 21:07
Прикольный аппаратик
SerP1972, когда он в ступоре то сбросить не получится.
Omaro, если есть SM проверь питания и механику привода на подклины, половина ошибок это следствие....
Omaro
16-06-2012 10:00
Спасибо ,NO ® проверю привод ,
Тайфун
КвасманаФт
24-06-2012 20:44
Omaro,
какая голова?
25-06-2012 04:30
Omaro, что с темой?
Omaro
27-06-2012 21:39
Проверил DVD -ROM механика работает, лазер светится эсли принудительно вставить CD диск то привод его раскручивает. Но апарат не как нереагирует на подсоидинение привода HD DVD .Toshiba HD-XE1 включается и выключается если нажать на кнопки панели звучит зуммер эсли нажимать на кнопки пульта то на дисплее висвечивает HD DVD ,OSD на телевизор нет ,после 2-3 минуты висвечивается ошибка 2007С023.В интернете эсть намёки что требуется замена HD DVD привода (примерно 80 $). Положил апарат на полку пусть постаит пока ищу советы по ремонту .Всем спасибо ,
NO ®
Философ
27-06-2012 22:38
Omaro, в комп его подкинуть попробуй, с компа в аппарат
YuriV
Архангелогородец
27-06-2012 22:39
Omaro писал:
Ничего не понятно...куда-какой диск-в отключенный привод? шок
If you speak russian very bad, please, write in english улыбка
NO ®
Философ
27-06-2012 22:46
YuriV, я тоже так подумал сначала, что проще на англ. его андестенд. Но Latvija
Omaro
28-06-2012 19:08
NO ® у HD DVD-ROM от HD-XE1 нестандартный разём потому не подключал к компьютеру.
YuriV при проверке я вставил CD подсоидинил только питание привода +12v и +5v потому привод раскрутил диск и подогнал головку лазера к началу СD. Эсли подсоиденить шлейф от привода к основнои плате привод неработает вообще.
P.S .Шлейф и разёмы проверил а русский учусь улыбка
YuriV
Архангелогородец
06-07-2012 22:52
Omaro писал:
Это нормально, привод имеет собственный контроллер, и инициализируется при подаче питания.
Omaro писал:
Это usersкий подход к ремонту. Работайте дальше.
Аппарат очень редкий, у меня был только один экземпляр в ремонте, с мертвым приводом-но он ошибки не выдавал...
Готового решения для Вас точно не будет.
А русский учить полезно, как и english, и другие языки голливудская улыбка
07-07-2012 06:32
Omaro писал:
в шлейфе есть сигнал сброса (смотри схему). Скорее всего он не переводиться в рабочий уровень и привод висит.
Omaro
07-07-2012 13:12
Сигнала Reset с основной платы нет,эсли принудительно подать наприжение на Reset DVD привод работает но аппарат всё равно ступоре без измененеии. Toshiba HD DVD плейеры непроизводит с 2008 года, формат Bly Ray победил ,потому HD-XE1 редкий аппарат.
09-07-2012 05:06
Omaro ищи, почему этот сигнал (Reset) висит?
Omaro
09-07-2012 18:21
Ищу но очень трудно потому что Toshiba HD-XE1 приципе компьютер заточенный под DVD плейер . улыбка
Бозон
16-07-2012 20:27
Omaro, Может отдать мастеру. Хотя уже в РОССИИ их нет, да и в Японии тоже рёв в три ручьяВ помойку.ИМХО.
NO ®
Философ
16-07-2012 21:00
Бозон, а что такой борзый?
YuriV
Архангелогородец
16-07-2012 21:23
NO ® писал:
NO а он пока не знает...здесь меда нет гы-гы
Есть другое помираю со смеху!
Omaro IMHO, дивайс проще утилизировать. Честно. Без вариантов.
Инфы никакой нет. Error code знают только китайские программисты завода-изготовителя. Делиться этим они не будут (даже если их найти-они работают над другими аппаратами...)-сделана партия, продана и забыта.
Впрочем...если дорог как память... ухмылка
А с русским у Вас уже лучше одобряю
Бозон, сделаешь?
Я заплачу за ремонт Крутой!
Omaro
17-07-2012 18:09
Бозон прав ,но перед утилизаций прибора я попитался его реаминировать , пока без вариантов. улыбка Всем спасибо !
YuriV
Архангелогородец
17-07-2012 22:29
Omaro, заходите почаще, не всегда все так грустно, как в этой Вашей теме Крутой!
18-07-2012 03:31
Omaro, ремонт закончил?
Omaro
18-07-2012 18:01
Captain Toshiba XD-HE1 моя потому могу занятся ремонтом когда эсть слободное время .Эсли найду причину ошибки напишу. улыбка
Список форумов» DVD» HD DVD Toshiba HD-XE1 Error code 2007C023
  • LG LF-K9150X option code
  • комбайн LG DC367 не выходит из vcr code
  • dvd Revox RX-DVD520 на ZR36862P- Regional code
  • Part Color Code - цветовая кодировка резисторов,для мобилы
  • LG DP172G dic error
