titov1 Участник Сообщения: 36
Видеорегистратор шасси WDV_311L V1.1
Проц.:STK1264BLQC
память: HY57V651620B
Буду, краток. Нет заряда батареи.
Изначально аппарат "пришел" с полным отсутствием жизнедеятельности. Вскрытие показало, что выгорел резистор 2,2 ОМ, который был успешно заменён, после чего аппарат запустился от внешнего адаптера, но при этом отсутствует заряд батареи. Если у кого есть схема данного аппарата дайте ссылку, пожалуйста. |
Sla70 Участник Сообщения: 738
Схемы нет и не будет.Ищите убитую(скорее всего)микросхему в корпусе sot23-5 . |
Есть две м/х в sot23-5 на одной написано 016М на другой СО-ТОС что за микрухи и где искать Datasheet?. Спасибо. |
Если у вас не работает только зарядка, СО-ТОС = RT9701-интегральный ключ,можно заменить N-канальным полевиком на 1,5-2А, может быть и живой.016М скорее всего LTC4054 или её аналоги, смотрите схему включения своей микросхемы. |
Сегодня зарядил от внешнего источника питания АКБ до 3,7. В подключил к видеорегистратору, включил его и через пару секунд снял АКБ, подключаю мультиметр к клеммам заряда АКБ напряжение на клеммах 3,9В, что свидетельствует о включении заряда АКБ. Далее включаю аппарат на АКБ тем самым разряжаю оный до 3,4В, подключаю адаптер и проделываю туже процедуру, что описано выше, на клеммах зарядки АКБ 0В.
Заряжаю АКБ до 3,6В,подключаю к клемам, зарядка появляется.
Вопрос.
Может данное решение схемотехники такое и заряд происходит в определённых приделах т.е. контроллер заряда работает от 3,5В до 3,9В самой АКБ????
Добавлено 06-02-2013 11:23
Sla70 большое спасибо за помощь!!! |
KALBASOV Участник Сообщения: 88
заряженная батарея должна быть в пределах 4.0-4.2v.... |
Вот схема 016М
Добавлено 07-03-2013 10:18
схема
Добавлено 07-03-2013 10:24
Сам
Добавлено 07-03-2013 10:39
Сгорела 016М , но точно она LTC4054
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
titov1
Принцип зарядки такой же как у сотового телефона, при разрядке акб ниже 3-3.5V (в разных телефонах разное значение минимального напряжения) зарядка телефона не будет происходить пока аккумулятор не "толкнёшь" с внешнего блока питания.
В некоторых телефонах стоит дополнительная, не коммутируемая, цепь подзарядки акб малым током минуя контроллер зарядки (просто диод с резистором с разъёма зарядки на + акб), как раз для таких случаев, т.е. после поднятия напряжения до нужного значения малым током - включается основная зарядка. |
Тема закрыта. После замены LTC4054 всё работает. Всем спасибо! |
z0rin Новичок Сообщения: 2
Кто знает какой полевик на фото над картридером? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11425
z0rin, ты зачем поднял старую, решенную, чужую тему своим вопросом?  |
