Нужен аналог оптрона HCPL181
gusek
15-05-2019 10:35
Подскажите аналог оптрона HCPL181-060E
Ставил PC817 не подходит.
15-05-2019 10:48
gusek писал:
gusek, т.е. сам ты не в состоянии почитать даташит и, по характеристикам подобрать замену? http://www.farnell.com/datasheets/317140.pdf
gusek
15-05-2019 11:23
Даташит естественно читал в первую очередь, но не понял, что такое CTR(Current Transfer Ratio) и как это влияет на работу оптрона.
Видимо из-за этого нельзя поставить вместо HCPL181 первый попавшийся подходящий оптрон.
Поэтому и нужна помощь в подборе аналога или подсказка по параметрам HCPL181, которые влияют на выбор аналога.
15-05-2019 11:36
gusek писал:
Коэффициент передачи по току....
gusek
15-05-2019 11:50
У PC817 то же указано: CTR: MIN. 50% at I F = 5mA ,VCE=5V, как и у HCPL181, но почему он не подходит не могу понять.
15-05-2019 12:28
gusek, ты с какой буквой используешь PC817? Для HCPL-181-060E "ворота" большие - 50%
gusek
15-05-2019 15:17
Прошу прощения, стоит не PC817, а TLP421, это я хотел поставить PC817C, а поставил TLP421.
С TLP421 (GB) не работает.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2230.pdf
15-05-2019 20:13
gusek писал:
Такая замена вполне допустима. Значит не там ищешь проблему.
gusek
15-05-2019 22:28
segor, дело в том, что родной оптрон стоит HCPL181-060E с ним всё работает нормально.
Ставлю вместо него TLP421 - вообще не работает.
Оптрон ставил новый.
В чем тогда может быть дело?
16-05-2019 01:38
gusek писал:
Извини не понял.... В чем тогда смысл поиска замены?
gusek
16-05-2019 09:52
Частотный преобразователь работает со сбоями, подозрение на оптрон HCPL181, такого не нашел и решил поставить TLP421.
С HCPL181 преобразователь работает, но иногда выдает ошибку, поставил TLP421 - вообще перестал запускаться.
Вот хочу понять почему не подходит TLP421.
16-05-2019 12:17
gusek писал:
gusek, уважаемый, у тебя неправильный подход к ремонту. Нет
Если есть проблемы со сбоями преобразователя, то это не значит, что причина именно в оптопаре. Но, даже если решил, что причина в ней, для чистоты эксперимента надо искать и ставить именно оригинал, чтобы получить 100%-ю уверенность. А ты пытаешься подсовывать TLP421, который не является полным аналогом HCPL181-060E.
Да, у него максимальные параметры достаточно близкие к оригиналу+ CTR, а вот рабочие (рекомендуемые производителем), несколько отличаются, в частности Ic. (см. даташит). Поэтому, не во всех девайсах такая замена будет работать. В твоём случае, скорее всего, надо будет дорабатывать схему включения оптопары.
В итоге - кроме основной проблемы со сбоями, ты получаешь в нагрузку ещё одну - выбор оптимального режима работы оптопары, что сделать бывает не просто, даже в полностью рабочем аппарате.
Надеюсь понятно объяснил?
gusek
16-05-2019 20:13
segor писал:
Вот мне и надо было убедиться, что дело в оптопаре или нет.
segor писал:
когда убедился бы, что дело именно в оптопаре тогда и стал бы искать оригинал.
segor писал:
Да, понятно.
Спасибо!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужен аналог оптрона HCPL181
  • Нужен аналог оптрона PC923
  • Аналог оптрона CNY17-2 есть какой-нибудь?
  • Замена для оптрона PC923L
  • Нужен аналог ТПИ 670
  • Полная маркировка оптрона А 3121
