Починить гибридку HC0405(A).
KENT
31-01-2017 16:56
Вышел из строя кондиционер DAIKIN.
Причина - случайно подано напряжение 220V в линию связи F1, F2.
Результат - сгорели все платы управления внутренних блоков.
Диагностика.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что сигнал линии связи через дроссель подается на гибридку (28 выводов) - HC0405(A).
На 2 и 1 выводы соответственно F1, F2.
Защитные элементы отсутствуют.
Внутри гибридки установлена планарная микросхема MM1007 - DRIVER & RECEIVER.
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1314553/mm1007xd_mitsumi-electri ...
Вся гибридка размером 2*5 см залита твердой, черной, песочной эпоксидкой.
Попробовал растворить ацетоном - растворяется очень долго, надо скрести и скрести. Кое-как, за полдня, очистил в ацетоне MM1007, оптопары не обнаружил.
Как очистить гибридку от твердого герметика?
PS
Гибридка стоит в кондиционере DAIKIN, но может быть где угодно, где используется двухпроводная линия связи HBS (HOME BASE).
Железный Оленевод
31-01-2017 17:52
KENT писал:
Нагреть феном 400 градусов.
KENT
31-01-2017 20:21
andros писал:
KENT писал:
Сомневаюсь - припой, чип элементы разлетятся.
Есть в природе какая-то жидкость для растворения такого герметика..
Забыл название.
ADS
31-01-2017 21:30
KENT писал:
Могут и не разлететься. Если паяли золотосодержащим припоем, у него температура плавления около 380 гр. Но 400 гр. это уже перебор - может произойти проплавление структуры на кристалле.
Владимир Анатольевич
31-01-2017 23:23
оставь в ацетоне на пару дней, ототрёшь , опять оставишь на пару дней, ещё ототрёшь.
Так постепенно и снимешь всё.
KENT
31-01-2017 23:39
Смывание эпоксидной смолы или клея происходит при помощи разных растворителей.
Для этой цели используйте такие средства:
5%-ный растворитель для лаков;
летучий растворитель;
ацетон;
денатурированный спирт;
концентрированная серная кислота;
тетрафторборная кислота;
суперкислота.
Наиболее популярные готовые растворители для смывания эпоксидного клея:
Смывка СП-6;
ДМСО;
ДМФА.
https://www.drive2.r
01-02-2017 00:14
KENT, теперь отбрось заведомо неподходящее: сернягу, суперкислоту, возможно тетрафторборную.
Потом посмотри на возможность приобретения, но я понимаю, что в Москве возможности выше.
И учти, советы для смывания, а у тебя снизу ещё радиоэлементы, которые надо не тронуть.
Железный Оленевод
01-02-2017 08:32
KENT писал:
Ну дык не до фанатизма же. Верхний слой отколупаешь , а потом в ацетон и помоленьку отшкрябывай.Слой отшкрябал и снова в ацетон.
KENT
01-02-2017 22:37
Владимир Анатольевич писал:
Cпасибо.
Выручил ершик металлический на дрели и ацетон.
Удивляюсь прозорливости дайкиновских разработчиков.
Ошибка монтажника (путаница силовых и сигнальных проводов межблочки) карается беспощадно.
Внутри гибридки оптопары не обнаружены.
MM1007 cгорает однозначно, разделительные конденсаторы 35 мк/50V раздулись,
защитные стабилитроны по выходу на F1, F2 (видно на фото) выгорели.
По питанию +5V кушает 1А, MM1007 - очень горячая.
Очень возможно, что и процессор DAIKIN D3NETPC3 тоже выгорел.
Тут она $2 стоит. Как скоро будет выполнена доставка и что пришлют на самом деле - ?
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=X7Wa5vMAWabg7hKhMSZ ...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Починить гибридку HC0405(A).
