Hawker SmartTech 48V/100A
hewen2
10-02-2018 15:54
Добро пожаловать на форум. Выпрямитель Hawker.
Показывает 0 amps. В чем проблема?
o_l_e_g
10-02-2018 16:32
А сколько должен? улыбка
hewen2
10-02-2018 21:21
После вычитания 2 минут он должен начать зарядку аккумулятора с напряжением 48 В до 100А, и показывает 0А, а через некоторое время отображает - постоянное напряжение
Измерение на шине DC-600V
  hawker (3).jpg  57,73 КБ  Скачано: 56 раз(а)
paul-th
11-02-2018 09:54
Спасибо за приглашение.
Схема то от этой штуки у вас есть?
Может зазорчик где образовался? Нет.
hewen2
11-02-2018 14:29
Вот как выглядит панель управления и весь выпрямитель.
IGBT-соединение и весь блок питания в порядке, я искал ошибку на плате управления.
У меня нет схемы.
gnu
11-02-2018 20:26
Батарею проверял?
hewen2
11-02-2018 21:27
Да, то же самое для 3 батарей.
gnu
11-02-2018 23:57
hewen2 писал:
Не факт.Напряжение на батарее ещё осталось или нет ?
hewen2
12-02-2018 00:10
Зарядное устройство используется для зарядки аккумулятора.
Выпрямитель показывает только 0A и фактически не заряжается.
На другом зарядном устройстве батарея заряжается.
Этот поврежден.
INT1
12-02-2018 16:55
Часто в зарядных устройствах питание цепей управления регулятора / стабилизатора тока заряда берется от самой батареи. Это делается для защиты от короткого замыкания или переполюсовки. Хотя, конечно, без схемы плохо. Не известно, как реализована защита в этом Hawker.
gnu
12-02-2018 20:43
INT1 писал:
Вот и я об этом пытаюсь сказать.В принципе легко проверить. Достаточно авометра и лабораторного источника питания.
hewen2
12-02-2018 22:39
Я понимаю, на данный момент я ищу измерение напряжения 600 В, это не совпадение, что он сообщает об ошибке «DC voltage»
gnu
12-02-2018 23:32
hewen2 писал:
Обычно несколько высокоомных резисторов последовательно прямо с высокого напряжения "выдают" эту цепь.Тупо обрываются и при этом внешне выглядят хорошо,отпаивать для проверки.
hewen2
13-02-2018 00:31
Обычно это происходит с инверторами, иногда напряжение проходит через конденсаторы.
И как измерения выполняются в Siemens, например, 420, 440? Может кто-нибудь скажет что-нибудь
Найденная ошибка - 4,7 Ом 0805 SMD резистор.
Благодарю за помощь.
Я в основном ремонтирую инверторы.
Я прошу прощения за язык - это переводчик, хотя я долго изучал этот язык.
Я постараюсь посмотреть здесь часто.
  hawker 5 (3).jpg  84,74 КБ  Скачано: 76 раз(а)
hewen2
14-02-2018 23:22
Как закрыть?
Список форумов» Промышленная электроника» Hawker SmartTech 48V/100A
  • зарядное устройство для тяговых акумуляторов MTA 48V 100A
