Haselblad H3D
Martemyanovich
03-05-2018 08:03
Цифровой Hasselblad, при установке объектива 80mm f2,8 выпадает ошибка: Lens problem ID 52:1.
Кто подскажет с чем связана эта ошибка?
Vikt(or)
Имхозавр
03-05-2018 08:50
Martemyanovich, вероятно центральный затвор. Может какой нибудь винтик открутился и мешает. Сломанную диафрагму ни разу не встречал.
savinnetsec
09-05-2018 12:51
Martemyanovich писал:
Контакты байонета протирать пробовали? Смотри шлейфы, разъёмы... может всё куда проще
Фотомастер
23-05-2018 21:39
Энтшульдиген Зи битте!
А есть вааще где-то таблица ошибок Хасселей? подмигивание
Martemyanovich
24-05-2018 15:05
Первый раз с этим стеклом столкнулся, на корпусе made in Japan, видимо Sony или Fuji изделие, Хасель ноне с ними "дружит".
К плате электроники идут 2 шлейфа (сверху и снизу), которые только слегка "шевелятся" при фокусировке, на вид целые - прозваниваются.
Vikt(or), никаких выпавших винтиков, затвор перекидывается, причем одновременно один магнит "отталкивает", второй "притягивает" (по одному не справляются), диафрагма двигается ...
Проверены: фокусировочный (коллекторный) и диафрагменный (шаговый) движки, оптроны диафрагмы и затвора, проблем не обнаружено, шлейфы, как уже упоминал, целые.
После сборки камера, как не видела, так и продолжает не"на"видеть улыбка объектив. Как я понимаю, отсутствует/ отсутствуют какие-то сигналы от объектива.
В общем, если у кого есть мысли, поделитесь ... , а так отдам хозяину - хай шлёт в Японию.
Фотомастер
24-05-2018 19:33
шок Ты шо, в Японию!!??? Сами починим!!!!
Martemyanovich
31-05-2018 10:52
Фотомастер, Я проинформировал Клиента обо Яше со Молдаванки гы-гы
Фотомастер
02-06-2018 14:05
Об каком? )
Разобрал, из него выпала шайба и скоба (латунная). Шайба из эл-магнита редуктора зеркала. Собрал, заработал затвор и зеркало, но оно остаётся вверху. Датчики парковки зеркла звонил, оптопару энкодера тоже. Не хочет внизу оставаться! злость
Чё-т картинки не вставляются... недовольство, огорчение
Добавлено 02-06-2018 13:16
https://i.gyazo.com/ebff47525eb7a29f5442283040d1c3b4.png
Vikt(or)
Имхозавр
02-06-2018 17:11
Фотомастер писал:
Там колесо с дырками может прокручиваться.
Фотомастер
02-06-2018 19:15
Нашёл!!))) Сердечник эл-магнита спуска зеркала обломился, вот от него и запчасти выпали.
Парни напомните как фотки заливать, плиз.
Вставить картинку: [img]http://image_url[/img] (alt+p) -- чё-та не работает...
Vikt(or)
Имхозавр
02-06-2018 20:20
Фотомастер писал:
Ссылка обязательно должна оканчиваться расширением от картинки, типа http://image_url.jpg или gif
Martemyanovich
03-06-2018 14:30
Фотомастер, Vikt(or), не внимательно читаете улыбка , проблема не в камере -: в объективе, его не видит ни Hassel(Ь), ни Fuji.
Это стекло называют также и Fujinon 80/2.8. Вернул без ремонта.
https://www.ebay.com/itm/Super-EBC-Fujinon-80mm-F2-8-HC-for-Hasselblad ...
Фотомастер, если прямо на сайте вставить не удается можно и с постороннего ресурса, Радикала, Сайфрик ...
Vikt(or)
Имхозавр
03-06-2018 15:58
Martemyanovich, по твоему случаю мыслей нет, вот и не говорю ничего.
А фуджи что за тушка? Новая беззеркалка? Не знал что ещё куда-то хасселевские объективы подходят. Но на беззеркалках сони был случай упалили объектив кэнон через переходник. Защитные стабилитроны пробились по контактам байонета. Ещё в одной сони сгорел предохранитель из-за частого передёргивания переходника на кэнон.
Martemyanovich
03-06-2018 17:08
Vikt(or), да это среднеформатная бесзеркалка с Хасселевским байонетом и интерфейсом: https://www.fujifilm.eu/ru/novosti/article/sredneformatnaja-bezzerkaln ...
Но рабочий отрезок, естественно короче и для Хассель стёкол есть удлинительное кольцо, кстати и для стёкол от Пентакон/Киев-6 тоже.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Haselblad H3D
