harvest HT-7 неопределимая деталь
Список форумов» Телефоны
urm_niko
25-11-2005 12:23
После грозы прошибло разговорный узел TEA1062T, ключ наборника, и еще одна разлетевшаяся деталь (стеклянная), позиция Q115 по проводникам смотреть должен быть вроде стабилитрон. Ключ и разговорник поменял заработало, только остался вопрос, что за деталь, чем ее заменить на наш аналог и без нее какие могут быть последствия.
kos197805
25-11-2005 17:26
похоже это стабилитрон 18 вольт,точно непомню,схема подходит от любова HARVESTA.
Дядя Витя
10-12-2005 17:32
Стеклянная деталь, это стабилитрон 1N4744 с напряжением стабилизации 15 В, рассеиваемая мощность 1 Вт. На плате обозначается D127, стоит под транзистором Q115.
Из отечественных будет работать КС515А.
Без стабилитрона повышается вероятность выхода из строя TEA1062, причем не только после грозы.
Bruse82
24-11-2011 22:46
Подскажите где можно найти схеиу на трубку HT-7?
Уронил трубку на лестнечной клетке, разбил дисплей и отлетело 4 безвыводных элемента под дисплеем, скорее всего конденцаторы, при разборке потерял.
CHETLAN
01-12-2011 15:00
Bruse82 писал:
отлетело 4 безвыводных элемента скорее всего конденцаторы, при разборке потерял.
глядя на написанное становится ясно, что схема не поможет гы-гы
Bruse82
31-07-2012 22:12
CHETLAN.
Плохо высказаться, вырвав кусок предложения, может каждый, а вот помогают редко недовольство, огорчение
К Вашему сведению с 1995г. в теме электроники, с 2006г. разработка контроллеров на базе однокристальных ЭВМ.
За схему "спасибо" подшучивать, дразнить , телефон поченил, половину схемы трубки счертил, пока стало ясно что к чему, номиналы не сложно бвло подсчитать.
CHETLAN
01-08-2012 13:06
Bruse82 писал:
CHETLAN.К Вашему сведению с 1995г. в теме электроники, с 2006г. разработка контроллеров на базе однокристальных ЭВМ.
это к чему написано, если это твоя биография, то абсолютно до лампочки подшучивать, дразнить поскольку хватает вот этого
Bruse82 писал:
мало того, что правописание хромает, дык еще и детали теряются гы-гы
Bruse82 писал:
вот и выложи для людей, может кому пригодиться или так пургу несешь по ламерски? Тут таких дятлов море гы-гы Скорее всего второе поскольку ты тут появился только для решения чисто сугубо своей проблемы и дальше ты просто свалишь, если только снова проблемы не появятся. Опровергни мое предположение подшучивать, дразнить гы-гы
Виктор_А_Н
01-08-2012 14:46
CHETLAN писал:
не провоцируй, CHETLAN! Вдруг он столько же ошибок в схеме сделает, сколько в тексте, как новички разберутся? И ещё: мне казалось, языком программирования без знания человеческого языка люди владеть не могут подмигивание
Никогда не читаю Телефоны, а тут, оказывается, веселее,чем во флейме подмигивание
Bruse82
07-08-2012 22:34
Нет времени язык тут обивать в таком коллективе...
Пока!!!
CHETLAN
08-08-2012 11:08
Bruse82 писал:
Пока!!!
вот и подтверждение моим словам, тупой ламер облажался и свалил гы-гы такие как ты олени тут нах не нужны бяка
Bruse82
09-08-2012 18:46
CHETLAN ты сам то чего стоишь ?
Все твои сообщения, это четыре глупых вопросика, а все остальное оскорбления в адрес других участников. И кто ты после этого...
K-rem2
Гость 79.110.*.*
10-08-2012 10:03
вот почему у нас ЭВМ -это калькуляторы гы-гы
CHETLAN
10-08-2012 11:34
Bruse82 писал:
и давно ты с себе на МЫ обращаешься гы-гы
Bruse82, ну если ты не понял о чем я тебе говорил, то остается только сожалеть....
Список форумов» Телефоны» harvest HT-7 неопределимая деталь
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Как прописать трубку harvest 7 на базу harvest 5
  • Регистрация harvest ht-7
  • Как определить HARVEST a или b
  • Стыковка HARVEST HT-7
  • Harvest HT5 выходной каскад
