Harvest HT-3b не видит трубу
Список форумов» Телефоны
kuzen
28-01-2006 17:38
База Harvest HT-3b не регистрирует трубу? На другой базе труба регистрируется.Схему на эту базу не нашёл Прошу помощи
kos197805
30-01-2006 10:46
Какая утебя труба?модель?
Связист
30-01-2006 14:04
А у тебя одна труба или несколько?
kuzen
31-01-2006 02:02
Трубы две Harvest HT-3b plus и Harvest-5b. Раньше 3b plus регистрировалась без проблем на этой базе и сейчас регистрируется на другой. рёв в три ручья
bugwal
31-01-2006 20:45
в тестовом режиме работает
Связист
01-02-2006 10:52
А другая база однотипная? У меня дома есть инструкция к НТ-3б. Там, помниться, при регестрации надо вводить код базы. Если вопрос еще не решил, то я завтра тебе подробнее напишу.
Андрюх@
01-02-2006 23:28
переведи в один частотный диапазон и заново привяжи
kuzen
01-02-2006 23:43
Андрюх@, Не понял ,как перевести в один частотный диапазон?
Связист, Другая база Harvest -5b.Код и там и там вводится. недовольство, огорчение
Дядя Витя
02-02-2006 23:05
kuzen, сделай следующее:
1. Трубка FCN – 9161 – FCN - # - * - 00
2. База FCN – 9161 – FCN – 72 – код (восемь цифр) – 0
3. Трубка FCN – 9161 – FCN – номер базы – номер трубки – код базы
4. База - HANDSFREE
5. После получения GET на трубке нажать SND
6. База - HANDSFREE
Если после этого ничего не получится, смотри БП. При пониженном питании и повышенных пульсациях трубка не привяжется.
Проверь исправность передатчика базы. Если во время программирования трубки вместо нормальной антенны использовать отрезок провода, то трубка может не привязаться.
kuzen
03-02-2006 01:01
Дядя Витя, Благодарю!!! Всё точно. Фишка во 2 пункте- База - FCN - 9161 - FCN - 72 - ID - 0 , a по инструкции - FCN - 9161 - FCN -0. Всё работает!
Список форумов» Телефоны» Harvest HT-3b не видит трубу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • HARVEST HT-10B не видит базу
  • Как прописать трубку harvest 7 на базу harvest 5
  • KX-TC1741 база не видит трубу
  • Alcatel One Touch First 45. База не видит трубу
  • Siemens 4015 база не видит трубу
