У ресивера HARMAN KARDON AVR 140 периодически пропадает звук
sorix
20-12-2008 04:21
Доброво времени суток. У ресивера HARMAN KARDON AVR 140 периодически пропадает звук(присутствует небольшие пощелкивание при повороте громгости, на максимуме шипит), при этом органы управления работают и тюнер ловит станции.
Звук удается восстановить лишь несколько раз понажимав кнопку сброса внутри корпуса. Такое ощущение слетает прошивка и не пускает звук на оконечники. Может кто сталкивался или есть идеи по поводу такого поведения ресивера?
P.S.:Замыкания на выходе нет, информация на дисплей выводиться в штатном режиме.
Petro
20-12-2008 09:41
"Такое ощущение слетает прошивка и не пускает звук на оконечники." шок
Ищем даташиты на мс, в руки осцилограф и ищем что "не пускает звук"
sorix
20-12-2008 21:20
Проблема плавающая и лечиться кнопкой сброса.
pabel
20-12-2008 21:54
Ну поставь тогда мультивибратор на эту кнопку и пусть он у тебя в такт с музыкой ее постоянно сбрасывает,если не хочешь лезть глубже в аппарат.
sorix
21-12-2008 02:47
помираю со смеху! помираю со смеху!
Полез, добрался до цифровой части, было много пыли, почистил, пропаял подозрительные места, особенно разъемы. Пока работает. улыбка
Кто-нибудь прошивал данный аппарат(он без сом порта) и через что его шить и чем, подскажите?
Petro
21-12-2008 09:21
sorix не надо от радости пИсать в штаны. Победить такого бренда - это круче только яйца.
Отметь тему как решенную, а то командиры могут крылья подрезать, так и не поднимешся до высот на этом форуме.
sorix
21-12-2008 22:29
Собственно, не было такой задачи, в отличии видимо, от некоторых.... В любом случае, спасибо за такой конкретный ответ на мой вопрос. Остальные комрады, к сожелению, пока ничего дельного не сказали... Так все же чем можно прошить это чудо?
P.S.: Огромная просьба - если у вас нет конкретики по данному вопросу не наматывать сообщения или мне писать в личку.
pabel
21-12-2008 22:59
sorix, Какой ты конкретики хочешь?Где марка твоего проца?.Ты разобрался куда будешь программу записывать,в процессор во внешнюю флэш или куда там еще ,что там у тебя есть внутри?.
sorix
22-12-2008 05:23
вот, пожалуйста.
pabel
22-12-2008 09:42
sorix, Ну и какую микру будешь прошивать?.На сайте производителя был,прошивку взял,если такая вообще есть?.На техподдержке у ребят спрашивал какие у них есть прошивы?.
sorix
22-12-2008 23:36
У самого одни вопросы, Сударь.... Если бы знал, не спрашивал. На сайте для него прошивки не предусмотрено, на техпддержку выхода нет. Поэтому и решил спросить здесь, в надежде услышать чела из авторизованного сервиса по хармону или же у того, кто эту проблемму уже решал.
sorix
01-09-2010 22:10
Вновь проявилась данная проблемма. При внимательном изучении внутренностей ресивера был обнаружен 32контктный межплатный шлейф от головной платы управления, проходящей поверх радиатора теплоотвода. Вот в нем то и есть проблема, точнее в разъёме(напротив теплоотвода) куда вставляеться шлейф, он без фиксатора и со временем от температуры плывёт. При прижатии разъема звук восстанавливаеться, но похоже не надолго. Придёться, скорее всего, припаивать шлейф намертво.
Была ли у кого-нибудь подобная проблема, как решали?
Spinoza
Белогвардеец
02-09-2010 07:58
sorix писал:
Мертвому припарки. Судя по описанию проблема у тебя в DSP, а шлейф скорее всего относится к управлению. С подобной проблемой сталкивался в ресивере другого бренда, - с прогревом вместо звука было шипение, - лечилось заменой резисторов в обвязке DSP, резисторы стояли между процессором DSP и ОЗУ, 100 омные менялись на 330 ом, замена была рекомендована самим производителем. Но это отнюдь не универсальное лекарство, подходило к только к одной модели.
В твоем случае наверное уместнее будет обратиться в официальный СЦ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» У ресивера HARMAN KARDON AVR 140 периодически пропадает звук
  • Harman/kardon AVR 140 не работает звук
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Samsung MM-ZB5 периодически пропадает звук.
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • harman/kardon AVR170 проблемма с БП
