mileshca Участник Сообщения: 489
Nobody Nobody cares Сообщения: 3318
| mileshca писал: | | и прошивка которую скачать неудаеться |
Теперь го проверяться на вирусы и трояны. |
Nobody, там требует номер телефона, чтоб подписаться, времени много потерял, а про вирусы ты имеш в виду что файловую системк не вижу? но соеденение есть все как на картинках в теме
Добавлено 29-12-2017 20:19
могу скрины того окна выложить , последнего в теме, но вот это не вижу и не понимаю где искать
6. Смотрим файловую систему:
ls -F
OurLanguages/
bin/
chk_base_volt*
cur_acq.type
dev/
disk_sta.info
dso/
Добавлено 29-12-2017 20:21
ну ито что ниже тоже не вижу |
Sander Гость 178.25.*.*
mileshca, на немецком видео где?
Тут многие болтают. |
Igor_S Участник Сообщения: 131
| mileshca писал: | | ...как проверить разогнан он уже или нет? |
Раз такой вопрос задаётся, значит генератора, конечно, нет.
Существует "колхозный" способ, не знаю насколько он достоверен, но с моим осликом работает. Суть в том, что полоса пропускания и время нарастания сигнала тесно связаны, а именно: 0,35/частота=время нарастания. Т.е. для 100 Мгц время нарастания 3,5 нс. Для 200 МГц - 1,75 нс.
Ставишь триггер в Normal и "чиркаешь" щупом об заряженный кондёр, например, и видишь время нарастания (от 10% до 90% по напряжению), делаешь выводы. Только щупы надо взять получше, комплектные с 5102P они 100-мегагерцовые. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
| mileshca писал: | | Hantek DSO5102P разлочить на 200 МГЦ |
А он на родной сотне хоть как то работает? И сколько у него при этом мспс? |
| Sander писал: | mileshca, на немецком видео где?
Тут многие болтают. | вот видео хакают 5000 серию https://www.youtube.com/watch?v=Mtt-g5putLY также сайт на импортном
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mh ...
Добавлено 30-12-2017 00:49
Васисуалий, он на родной работает нареканий нет, но также у продавцв узнавал что хакнутые должны уже продоваться с али, я брал не с али, мнеб с растоможкой дороже вышло, все что высше 150 баксов 20 процентов рвстоможки и + услуги таможни,со с ледующего года ваще 150 баксов и 3 пасылки в Украине будет по новому
Добавлено 30-12-2017 01:18
вот что удалось выяснить при переводе с импортного сайта, оказываеться что с 2009 года он уже может быть хакнутым
взлом полосы пропускания
Насколько я знаю, все DSO / MSO / Handhelds с 2009 года (да, даже самые последние модели «P») могут быть взломаны.
Чтобы взломать пропускную способность, вам нужно переименовать один файл в корневой каталог DSO
- когда у вас есть модель 60 МГц / 70 МГц (независимо от настольной или ручной), вы должны переименовать / dst1062b в / dst1202b
- когда у вас есть модель 100 МГц (независимо от настольной или ручной), вы должны переименовать / dst1102b в / dst1202b
- когда у вас есть модель 150 МГц (независимо от настольной или карманной), вы должны переименовать / dst1152b в / dst1202b
то после второй перезагрузки (да, вы должны перезагрузиться дважды) новая пропускная способность (и когда вы решили пойти
полоса пропускания до 200 МГц, также будет доступна 2-битная частота 2ns / DIV).
Для этого вы можете использовать этот инструмент (затем просто выберите нужную полосу пропускания и нажмите «Изменить пропускную способность»).
или этот инструмент (затем перейдите на вкладку «Shell F2» и выполните там, например, «mv / dst1062b / dst1202b»)
http://peter.dreisiebner.at/dso-usb-tool/
или вы можете подключиться через UART к серверу DSOs Linux и работать оттуда. Конечно, вам нужно открыть корпус
и подключаться к ПК через UART-конвертер USB (например, ebay CP2102 UART на USB и т. д.). Для выводов UART проверьте рисунки ниже. |
похоже у меня уже разогнанный, есть 2 нанносекунды, жаль помучить неудалось, может придеться прошивку слить с него ? |
Все он уже разогнан на 200 МГЦ так , что все эти модели 5000 серий должны быть разогнаны, и разгоняют теже китайцы так что зря переживал |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4594
| mileshca писал: | | разгоняют теже китайцы так что зря переживал |
Мне флешку прислали на 128 ГБ компакную, так оказалась 32 и то сдохла после месяца.  |
lexa9131, я не вскрывал, но чувствую придеться чтоб прошивку слить |
| mileshca писал: | | я не вскрывал, но чувствую придеться чтоб прошивку слить |
Да прошивку иметь родную (ту что сидит) про запас всегда полезно, а там можно и на 1ГГц его разлочить.
Я о другом, нужен генератор перекрывающий этот максимальный диапазон, как синусоиды так и прямоугольника. Вот тогда и посмотришь кашу на завышенном диапазоне без обработки встроенными фильтрами. |
| lexa9131 писал: | | mileshca писал: | | я не вскрывал, но чувствую придеться чтоб прошивку слить |
Я о другом, нужен генератор перекрывающий этот максимальный диапазон, как синусоиды так и прямоугольника. Вот тогда и посмотришь кашу на завышенном диапазоне без обработки встроенными фильтрами. | вот видео на импортном языке с участием генератора и данного ослика https://www.youtube.com/watch?v=tMnCISpXV8U просто нужно еще щупы на 400 МГЦ докупить и работать |
| mileshca писал: | | вот видео на импортном языке с участием генератора и данного ослика |
Если тебя устраивает видео на такой ослик, то спи спокойно, верь что написано "на заборе".  |
| lexa9131 писал: | | mileshca писал: | | вот видео на импортном языке с участием генератора и данного ослика |
Вот, вот!
Вообще интересно, откуда взялось, что если есть 2нс, то это якобы 200 МГц. Дичь какая-то. Программным способом можно добавить в список доступных развёрток хоть пикосекунды. Осёл от этого круче становится? |
myth Участник Сообщения: 5666
Но и в маркетинговых целях кастрировать полноценный осциллограф так же ничего не мешает. Плата и ПО одно и тоже, а продавать можно дороже |
| myth писал: | | Но и в маркетинговых целях кастрировать полноценный осциллограф так же ничего не мешает. Плата и ПО одно и тоже, а продавать можно дороже |
Согласен, так делают. Но я говорил конкретно о DSO5102P, откуда это убеждение что если есть 2нс, то он уже 200-мегагерцовый. Ну стало вместо четырёх наносекунд - две. В два раза картинка стала шире )) Что там ещё изменилось? Типа ФНЧ какой-нибудь отключился и осцилл стал больше через себя пропускать? Ну-ну... Понимаете о чём я? Ведь никто ничего не измеряет, не тестирует. Просто повторяют друг за другом. |
А че мы спорим? Кто там возмущался по поводу ПЦТС?
Вам не нравится ПЦТС? Давайте LVDS! Есть разлоченный ХАНТЕК? Ну дык LVDS в студию!  |
| Васисуалий писал: | А че мы спорим? Кто там возмущался по поводу ПЦТС?
Блиннн, недавно собрал телевизор )) LVDS видится! Точнее, можно сказать однозначно, есть сигнал или нет. Не знаю, какие там подробности можно рассматривать. В такт с изменением изображения тоже чё-то меняется
P.S. не знаю разлочен мой или нет. 2ns присутствует, но LVDS смотрел на меньших скоростях. |
Igor_S, Ссылка высше на статью там все описано как войти и как сделать, я проверил |
izh2126 Участник Сообщения: 64
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Я так думаю, чтоб подвести сигнал без искажений на частоте 200 МГц, нужен особый волновод. Или же щуп активный с низкоомным коаксиальный выходом. Для научных исследований наблюдать время нарастания и спада сигнала прямоугольной формы. Может там плату подкорректировать при производстве , или ещё чего.
Вопрос:
Хоть раз в практике была польза залочения с 100 на 200? |
На цифре 200МГц исследователь сигнал от 100 до 200МГц? Это утопия! Цифра 200МГц нужна чтоб исследовать сигнал до 50МГц, без потери(искажения) как формы, так и амплитуды исследуемого меандра. А с 100 до 200МГц это только диагностика чтоб просто знать, что-то "прилетело" или нет. И щупы достаточно пассивных x100, но с потолком хотя бы не ниже 350МГц. |
Tim_ Участник Сообщения: 1456
Что вы ими диагностируете?
Купил пять лет назад, раза три пользовался  |
Например ШИМки до 3МГц. Иглы и колебания от индуктивности рассеивания до 80МГц спокойно ловил и исследовал, например чтобы подобрать параметры демпфера, выявить паршивый и перемотать/заменить на получше дроссель или подобрать малую индуктивность бусинкой на лапках ФЕТа. |
| izh2126 писал: | | например чтобы подобрать параметры демпфера, |
Смотришь через щуп - иглы, дребезг. Обрезал щуп, подключил коротеньким отрезком центральной жилы и экран тут же рядом, то сразу сигнал как надо. Может это только на аналоговых осциллоскопах?  |
С штатными PP-150 такая же петрушка была, шумели сильно, даже с включёнными фильтрами. Купил пару TT-HV150 (наверно надо было брать TT-HV250, но Жаба сказа: "Нет!") и проблема исчезла. Остался только цифровой шум самого DSO5102P. Одного PP-150 отправил к ОСУ-10А, там ему самое место. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
izh2126, А подобное но только с коэффицентом деления 1\10 есть ? |
HP-6350, но надо уточнить о качестве. |
Не знаю, не в курсе... Я не тру за TT-, просто на каком-то форуме выкладывались фото с ослика работы TT-HV250, но пара TT-HV150 мне дешевле досталась и показали себя не плохо. Как себя поведут TT-MF312 я не знаю.
Форум с фотками работы щупов пока найти не могу. |
