EOF8157 Новичок Сообщения: 14
Здравствуйте!
отдали сей монитор, изначальная неисправность - посохли электролиты в БП, заменил С31,С32,С34,С35,С56, поставил с запасом, побольше по емкости. Монитор включился, только яркости ему не хватает немного - что бы более-менее работать выкрутил яркость на максимум, и то в комнате с закрытыми шторами.
Возможно ли что просто сели лампы? сделан в 2004 году и сколько работал не известно, хотя красного оттенка нет, скорее слегка зеленоватый
Или надо копать где то глубже в инверторе
Или можно как то подразогнать лампы
И еще вопрос - как попасть в его сервисное меню(может там есть возможность регулировок), перепробовал все комбинации удержания кнопок при включении и после |
soldering90 Участник Сообщения: 193
А когда | EOF8157 писал: | | выкрутил яркость на максимум |
какое напряжение на DIM ? |
soldering90,
Напряжение сигнала яркости, приходящее на инвертор - 2,5 вольта максимум, мало, по СМ там 4,7 может быть, однако подача 4-х вольт не прибавила яркости ни на грамм
Видимо все таки лампы сели |
myth Участник Сообщения: 5661
А питание инвертора сколько?
Добавлено 20-08-2011 10:52
Лампа не может сесть... |
myth, питание 5,2 и 12,1 вольта во включенном состоянии
Почему это лампы не могут сесть ? у них есть свой ресурс и если его гоняли круглые сутки 7 лет то он мог и кончится |
лампа она или горит или нет.Если бы что-то было не так с лампой,инвертор падал бы в защиту |
Итак, подключал матрицу из самса 940н - на ней яркости хватает, т е инвертор работает(собран на oz960s)
Возможно сам монитор не яркий - матрица PVA да и яркость заявлена - 250cd/m
Но протер матрицу , пропаял инвертор, уменьшил частотозадающий резюк немного (с 62к до 54к) и вроде посветлее стало, а может просто вечер уже
В общем вопрос пока закрыт, если не появится донор с лампами.
Хотелось бы попасть в сервисное меню, но как это сделать не известно
Кстати, это же монитор(и 17" версия) имеет другое название - ikegami IK-H950V |
