micnich Новичок Сообщения: 7
По словам клиента - сначала увеличился размер изображения, затем уменьшился и монитор потух. Обнаружил подгоревший L112, затем - пробитый Q706. Проверил D708, D710,C711,Q705,Q708,R724 - все целое, С711 соответствует номиналу. Всё пропаял, что увидел - кое что не внушало доверия. Заменил IC107, ставлю новый транзистор, включаю без компа - картинка "кабель не подключен" видна, но с выбитыми строками и характерным звуком "сверчит". Размер нормальный. Подключил к компу - транзистор умер. Питания +12В, +80в - в норме без пульсаций. Пульсации 1в длительность примерно 12мс есть по минус14В. Проверил диод и электролит - в норме. По моему это напряжение отношение к проблеме не имеет. По всем остальным напругам БП - пульсаций нет, напряжения в норме, кроме 215V-1. В наличии порядка 175 В. Измерял при выпаянном Q706, 80 в нагрузил лампочкой. Импульсы на HDRIVE-1 около 1В. Заменил подгоревший дроссель. Ставлю транзюк на место, включаю без компа - высокое пошло, через пару секунд тразистор вылетел. Успел нагреться примерно до 50 градусов. |
Запитал выходной полевик пониженным напряжением 25V с помощью "генероттора" на основе МП-403. Высокое появляется на секунду (слышно потрескивание на аноде). Естественно транзюк не вылетает - генероттор уходит в защиту от перегруза. На 9,10 ноге IC701 при включении наблюдаются прямоугольные импульсы размахом примерно 12 V (но с каким - то "мусором"), причем скважность их быстро уменьшается, затем просто 12V, всё - аут. Пробовал отключить 1ногу IC701 - запуска нет. Что с ТДКСа идет на 1ногу? Пробовал отключить затвор Q706 - импульсы с 9,10 ноги без мусора, но так же теряют скважность. Подскажите что-нибудь новичку форума! |
Проверил анодную емкость FBT - получилось 2800pF (вроде в норме). В итоге: выпаял ТДКС - обрыв обмотки 9-10, а так же к/з между выводами 3,6,4. Как - то лечится это дело или только замена? |
Вот фото FBT моего Hansola. Хочу подобрать аналог. Если я правильно понял, то его марка FHA0190. Если не так - подскажите. Правда аналога FHA0190 не нашел. |
И все-таки, коллеги, подскажите аналог данного ТДКСа, я не смог найти ему замену!! |
По всей видимости аналога не существует, так что можно тему считать закрытой. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Благодарю, будем пробовать. Будет результат - отпишусь. |
