Hansol 730 ED пробл. после замены кабеля
Список форумов» Мониторы
Skader
01-04-2009 10:52
Поменял дата кабель.
Теперь появились проблемы с установкой частоты обновления.
Из Win 95 все ОК меняю в пределах 60-85, в Win XP изменения частоты обновления невозможно, сидит в пределах 60, но на изменения разрешения экрана реагирует.
Если на комп с ХР ставлю другой мон. и выставляю 85Hz потом меняю на Hansol то всё нормально, но после перезагрузки обратно 60Hz.
С платы остался незадействован один сигнал (на фото).
На какую ножку штекера он должен идти?
SanAlex
Мастер
01-04-2009 11:30
Непонятно, что у тебя тут нарисовано. С адаптера в моник должны идти 5 вольт (9 контакт интерфейсного кабеля). Возможно их нет. Разберись.
Skader
01-04-2009 11:40
На рисунке кусок схемы монитора ,т.е. к этому конектору на плате присоиденяется интерфейс. кабель.Так вот SDA,SCL,H-sync,V-sync, задействованы а 13 ID нет.
А 9-го контакта вообше на штекере нет.
Плохо что нет родного кабеля...
SanAlex
Мастер
01-04-2009 13:12
Ниче не понял. Пиши толком. Что значит нет родного кабеля? Он несъемный? Что на что менял?
Что за коннектор у тебя нарисован? И внизу что за цепи? На другой лист схемы идут или как?
Skader
01-04-2009 13:48
Этот мон. тестовый - к нему подключали компы на проверку, вот кабель и приходилось менять раз, а этот второй случай.
И я имел в ввиду первый родной кабель.
На фото кусок схемы монитора.
Вродь обещали найти первый/родной кабель , там уже по расцветке попробую.
Добавлено 01-04-2009 14:14
Оказалось проблема с сигналом SDA.
По схеме я распаял всё как надо, но когда нашолся первоначалный кабель всё оказалось не совсем так.
Но проблема решилась.SanAlex, спасибо и извени за мороку.
Список форумов» Мониторы» Hansol 730 ED пробл. после замены кабеля
  • lg t710ph после замены тр.Дарлингтона
  • SyncMaster 755DFX S греется НОТ после замены.
  • CB553H-ML низкая яркость после замены чоппера
  • Sampo KM-511,пробл. линейность и Н-размер...
  • Samsung CGS76*9 греется НОТ,пробл.на разрешении 640-480.
