Hansol 720E--E17DL-- как включитиь без ТДКСа или проца???
Список форумов» Мониторы
johni
18-04-2008 20:10
При подключении--Лампа моргнёт и выключается совсем--
БП--рабочий--лампочку вешал--
Пипка нормально звонится--Чопер и выходник живые--
Схему не нашёл--инфы в Нэте мало--
На HR--схемы то-же нету--
Грешу на ТДКС или проц--как проверить??
Как то раз лампочку подцепил к питанию ТДКСа предварительно убрав его--лампа засветилась и катушка в погорела--не хочу перематывать ещё раз---
и ещё монитор одни пришёл из Германии--было написано проц мёртвый--и нога была одна отпаяна---но запуск был--какую ногу убрать чтобы запустить его???
Это конечно букварь для многих--но я считаю что лучше спросить--чем дым---
Камень самсунг S3F8647XZZ--Присутствует ТДА 9116--
и плата очень похожа на Самтрон--AN17L
МИА
Мастер
19-04-2008 12:09
Выпаять и включиииить помираю со смеху! помираю со смеху! С КАКОГО бодуна темы плодишь? Ниже не твоя ли?
johni
19-04-2008 14:41
Моя --но вопрос же изменился---Резюки заменил а результата нету---
johni
19-04-2008 18:08
Короче-----выпаять НОТ и включить лампочку 100вт с коллектора НОТа на землю----как то мне--"Сибиряк" советовал--
Лампа горит--
Знач остаётся S коррекция--Но вроде всё живое---Думаю ТДАшку махнуть---
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-04-2008 18:24
johni, а как же ты резисторы менял, не имея схемы, "на глаз"? Пользуй схему 510P, практически то же самое. А проверять я бы начал с замены LM1269. Она же там имеется?
johni
19-04-2008 18:46
Резюки можно сказать на глаз---Если представить что красные--это розовые--то всё сходится
У меня стоит LM2467TA----
Не в ней дело--я проверял с отключеным шлейфом видео платы----
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-04-2008 18:55
johni писал:
всё сходится
с чем сходится?
johni писал:
это оконечный ВУ, а синхропроц какой?
johni
19-04-2008 19:24
Я же писал-----Присутствует ТДА 9116--
Кстати его можно менять на 9112???
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-04-2008 20:01
johni, извиняюсь, я имел в виду видеопроцессор.
johni
20-04-2008 18:50
Последние два вопроса и закрываю тему---
Читал в конфе--что люди запускали Смтрон 17--без чопера и было высокое--это как это???
У меня в этом случае ничего не было---
И второй--последний--включал без выходника--на лампочке--лампочка горит тускловато--секунд 10--потом ярко 1 сек и выключается--высокого нету---какие из этого можно сделать выводы--???
Поменял ТДА 9116 на 9112--пуска нету---
Список форумов» Мониторы» Hansol 720E--E17DL-- как включитиь без ТДКСа или проца???
  • Hansol 720E Servis menu.
  • Монитор FUNAI mod:FCM1448GA ,марка ТДКСа?
  • Hansol 900p
  • Hansol 730ED
  • Hansol 710 оторван кабель
