Hanseatic CTV100/70 (DTV101) - TDA8177F
igoring
26-12-2005 15:02
После замены TDA8177F (дважды) заворот в верхней части.
И еще как войти в сервис.
Спасибо.
Генчик
26-12-2005 15:11
igoring, смотри обвязку TDA8177F, цепь по 3 ноге, скорее всего оборван резюк. При правильном ремонте сервис тебе не понадобится, вертикальный размер станет сам.
sens
Гость 82.207.*.*
26-12-2005 16:22
Это шаси Schneider DTV101.
Вход в севис: на ПДУ синюю и красную вместе, а на ТВ Р+ и Р- вместе.
Юрий hifi
26-12-2005 21:37
Если нет родного пульта, то "красная + синяя" меняется на кнопку "тв" МАКа код 1141или 1041.
igoring
30-12-2005 12:07
Поставил перемичку с - конденсатора 33мкф/100в на землю.
Заворот пропал. На плате это не предусмотрено.
Работает нормально но на осциллограме кадровой пилы наблюдается пачка паразитных импульсов. Хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов.
Спасибо. С наступающим!
Генчик
30-12-2005 16:26
igoring, тебе сказали уже, что проверить, ты это сделал? Ответа не видно.
igoring
04-01-2006 16:54
Резюк целый. Генчик извини - Интернет только на работе.
Скорее некондиция TDA8177F
Купил пульт RC221-LP. Пробовал все - в севис не входит.
Alex-BBB
04-01-2006 17:35
igoring писал:
видимо недорого купил, значит китайский заменник - с ним не войдёт.
Пробуй с любым RC-5 -ым пультом кнопка "TV" (вместо красной+синей) и P+ и P- (или Гр+ и Р-) на передней панели - об этом было много раз.
luca
04-01-2006 22:09
igoring, желательно спульта нажать и подержать кнопку несколько секунд,а затем на морде обе.
Олег спец
10-01-2006 23:37
удержывая кнопку tv на пульте вр6 нажать vol+ и p-
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hanseatic CTV100/70 (DTV101) - TDA8177F
  • schneider tv17.1 замена кадровой tda8177f на tda8177.
  • DK в DTV101
  • TDKS на DTV101?
  • Sitronics 29-й шасси CTV100.нет коррекции,заужен
  • Чем заменить строчный транзистор в DTV101?
