Hanseatic CTV 7080/PIP опознать шасси
potya
02-02-2010 02:09
Состав : TDA8362, 84C841p/210, SAA5281, TDA9840, TDA8425, TDKS 47320112
Помогите опознать шасси и найти схему такого апарата. Сдох проц PCA84C841p/210, нигде не найти. Хочу переделать под 84С641/168, придёться перепахать пол платы. Тюнер цифровой, звук управляется по шине и т.д. Без схемы тяжко! улыбка
(если понадобиться покажу фото шасси)
Вано
02-02-2010 09:44
CHASIS F 11
potya писал:
переделать не реально этот проц не подерживает звук и тюнер твой
02-02-2010 10:17
В ПОИСКе (АРХИВа) посмотри - там про ЭТУ "линейку" есть улыбка
potya
03-02-2010 01:12
CHASIS F 11 это там где Goodmans 2575? не совсем подходит, но и на том спасибо. Ещё нашёл кусок схемы Formenti F16, по моему больше похоже на мой аппарат, хотелось бы найти его полную схему. Тюнер уже поменял на аналоговый, картинка есть, только с графикой ёще не разобрался, а звук повешу на TDA8362, сойдёт и без стерео. Работы много, буду очень признателен за ссылку на схему поточнее.
andreyS
03-02-2010 01:16
Так версия 230 или 023? Проблема может возникнуть в том, что твой родной проц заточен под цифровой тюнер... Проверь!
Vlad-1966
03-02-2010 01:16
Шасси, по-ходу F11.
potya
03-02-2010 01:51
Блин проц где-то потерял, неделю уже не видел. Вспомнил! Версия всё-таки /210, исправляю,прошу прощения. Про тюнер и звук я знал сразу. Проц искал по всему городу и заказывал новый - никаких результатов и надежды ноль. Клиент душит - вот и решился переделать под всё аналоговое. По видео уже всё нормально, только гафики нет когда нет сигнала ПЧ, (чёрный экран, на Fb 25 н. постоянный высокий уровень), на AV графика ОК. Осталось звук раскинуть и Скарт развести. На сегодня всё, вернусь завтра вечером.
potya
08-02-2010 22:57
Всё получилось как хотел, только с АПЧГ пришлось повозиться, не хотел останавливаться автопоиск. Проблему решил установкой 2,2кОм паралельно контуру L4. Клиент доволен.
Вано
09-02-2010 09:37
представляю что из этого тв получилось комбайн.. ремонтировать только ты будеш. я вчера такой тв выбросил посмотрел сколько проводов было и ужаснулся. а вообще таким как ты нада памьятник ставить. лично яб этого в жизни не делал. ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ
potya
17-02-2010 02:25
Дефицит запчастей толкает на подвиги улыбка За-то теперь в этом ТВ почти всё ходовое. У нас Горизонт 659 никто не отказывается ремонтировать. И проводов там не так и много, штук 10. Кстати недавно мудохался с одним ящиком с TMP47C434-R231 и TC89101, не работала память, так достала, что хотел ставить 84С641/168 c 24C02, 90% ног у этих процев совпадают. К счастью помогла прожарка TMP47C434, память не виновата, и своих три штуки проверил - ОК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hanseatic CTV 7080/PIP опознать шасси
  • TV HANSEATIC 497/945 - опознать шасси + марка ТДКС
  • Hanseatic CTV70-1692S шасси 20 . 2
  • Телевизор Hanseatic 70DPL(Schneider шасси TV8) нет звука
  • TV "Hanseatic" шасси CP830 100Hz ,память
  • HANSEATIC CTV2083 VT
