Hanseatic 3720. Задолбала строчная, запутался в "3 сосн
Tolik_
04-06-2007 15:10
Пришел с битым БП. Причем отсутствовали некоторые элементы. Схемы в нете не нашел, поэтому пришлось искать что-то похожее. Идеально подошла схема от Sanyo CMM 3024. БП запустился. Но проблемы только начались. Строка запустилась но очень как-то вяло (50..70% от номинала), соответственно нехватка накала, высокого и ускорялки. Напр. В+ сделал максимум 137В - чуть увеличился размер и напруги но всеравно сильно мало. Транзистор в строке еле теплый и не греется. Кадровая (AN5521 развернулась полностью - таки питание от БП) Ну вообщем пытался подкидывать ТДКС (FD125D) - не оно, емкостя в цепи ОС то-же менял. Смущает питание видеоусилителей, в данной модели оно берется со строки - НЕ МАЛОВАТО ЛИ 130V??? Вот и возник вопрос может я не "догрыз" БП и питание строки у него выше. (хотя смущает емкостина в В+ 220мкф*160В не маловат ли запас по напряжению) Единственное чего не менял так это ОСа, но стягивал с горловины - катушки чистенькие и не видно никаких прогаров (R=5.2 om) - придраться не могу.
Шасси определить не могу - одно скажу на нем много компонентов с маркировкой BPL (когдато такие телевизоры у меня проходили).
Kомплектация такая:
BPL322S 9502 TB17.42 - процессор (похож по ногам на STV322S)
AN5601K - видеопроц
AN5521 - кадровая
Может у когото проходил этот HANSEATIC 3720 или BPL - подскажите напряжение питания строки или может кто встречал схемку не него.. рёв в три ручья Не думал, что 37-й телевизор создаст такую проблему.
04-06-2007 15:15
Tolik_, "...емкостя в цепи ОС то-же менял...." - а Сох не увеличен номинал?
Склоняюсь к версии БРАКА ТДКС!
insasch
04-06-2007 15:23
Замерь частоту строки и длительность СИОХа.
Tolik_
04-06-2007 15:36
KRAB, ТДКС подкидывал заведомо рабочий.
Чего не сделал - это не померял частоту и длительность СИОХ. Каюсь - завтра напишу, что получилось.
В коллекторной цепи стоит емкостина 4700pf * 1.6KV - менял, результата нет. В цепи ОС стоят 0,22 мкф + 0,12мкф - менял соответственно (ведь там больше и ничего собствено и нет, даже РЛС - сам фигею от данного ребуса)
yura99
04-06-2007 15:48
Попробуй поменять ТМС.У меня когда-то была такая же проблема с Sanyo 37см(не помню модель).
Tolik_
04-06-2007 16:07
yura99, я бы то-ж подумал, что он но перегруза нет. Импульс на транзисторе раскачки ТМСа четкий и правильной формы, а импульс запуска на базу стр. транзистора тоже не "задушенный", примерно 2,5 вольта. При КЗ в ТМСе обычно греется тр-ор раскачки и на строчный транзистор амплитуда импульса запуска маленькая. Хотя сейчас рассматриваю разные идеи и придется их проверять - поищу похожий ТМС и попробую подкинуть.
transfuzor
04-06-2007 18:09
Проверь всю цепь строчных отклоняющих катушек . Я что то не понял - что на экране?
секамыч
04-06-2007 19:37
А где мерял +В? Проверь непосредственно на ТДКС. Может там ещё один электролит, через дроссель или резистор? Соответственно падение.
мастер-ломастер
04-06-2007 21:12
А ёмкости в холодной части СОК смотрел?
quark2
Гость 212.66.*.*
04-06-2007 21:18
Попадался BPL 20" с AN5601K. Но в нем стоял источник трансформаторный, а далее чопер, как в мониторах, поднимал напругу с +90 до +110 и стабилизация. Но там еще стоял синхропроц TEA2026, с которого бралось управление на чопер.
Tolik_
05-06-2007 08:56
Значится так....
мастер-ломастер, про емкостя и саму ОС - писал, что уже менял
Tolik_ писал:
читай внимательно подшучивать, дразнить
Всетаки споткнулся, как писал insasch, на частоте. Вчера вечером добрался до ящика и сходу мерять СИ запуска, (моя ошибка была в том, что я глянул осцилом саму форму, а длительности не проконтролировал). Как оказалось длительность СИ запуска = 12 микросекунд, а вот период = 38 микросекунд, вместо требуемых 64, тобишь частота получается завышенной, отседого и проблема. Поскольку времени было мало, до сути проблемы не дошел, но думаю виновата AN5601K (подгорела видать от проблем с БП), так-как вдобавок пока я проводил все измерения, она набрала солидную температуру, а сбивал с толку все тот-же прикол, ведь растр был - только зауженный, я только изображения не видел - серый экран.
Постараюсь в ближайшее время найти эту "жабу" и подкинуть. Тогда сообщу окончательно о результате.
vitalik921
06-06-2007 01:20
А там кварца 503F, случайно нет?
Tolik_
06-06-2007 09:37
vitalik921, 100% нет. Частота задается RC цепочкой.
Удав
06-06-2007 09:58
Tolik_, Скорее всего AN5601 тут недавно было подобное,так же мал размер и занижены напряжения ведеоусилителя. только на другом проце схема была. тоже все емкости и тдкс кидал однако импулс запуска был неправильный проц сдох.После замены проца все покатило.
Tolik_
06-06-2007 13:36
Удав, та сам уже склоняюсь к этому. Жабу заказал. Придет попробую. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hanseatic 3720. Задолбала строчная, запутался в "3 сосн
  • TV "Hanseatic" шасси CP830 100Hz ,память
  • General 21us20 сильно греется строчная "обвязка"
  • TOSHIBA 2896DD /Chassis C7SS/. Задолбала своим периодическим
  • Запутался в двух дросселях и трех транзисторах.ТВ MAXIMAL CE
  • HANSEATIC CTV2083 VT
