 eFind.ru
СМА HANSA PA5512B421 сальник?
Пятнадцатый
27-10-2006 13:43
HANSA PA5512B421 DINAMIC SYSTEM AQUA SPRAY kod 45902021
Пришла в ремонт с жалобой: иногда не сливает воду, была заменене помпа. Но при отжиме гудит как самолёт. Хотя клиент (дама) на это не жаловалась, надо бы заменить "ходовку".Да вот беда, сей бренд вижу первый раз в жизни, ессесно сальника у меня нет. А разбирать, смотреть, затем собирать и ждать честно не хочется. Думаю кто-то уже менял в такой "ходовку". Прошу размеры сальника, ну и подшипников заодно.
Томас
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
27-10-2006 13:50
6205ZZ
6206ZZ
35x62x13
Можно ставить Ардошный 35х62х10.
Пятнадцатый
27-10-2006 14:13
Благодарю!
Не знал, Ардошные есть!
Пятнадцатый
27-10-2006 15:15
А, забыл. Если смотреть с морды, слева внизу стоит датчик, под ним пенопласт. Это что?
Имхо, если будет протекать, то поскольку есть дно в СМА, пенопласт всплывает и микрик что-то замыкает(размыкает). Так?
Хотелось бы знать, научное обоснование.
Gena B
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
27-10-2006 15:26
пятнадцатый писал:
Совершенно верно, это аквастоп.
sadko178
27-10-2006 20:31
Ошибка Е 07 при срабатывании.Вода в поддоне.
ют
27-10-2006 20:55
За аквастопом стоит тройник с єлектропереключателем.Вода с помпы идет на тройник,а с него при стирке поступает в бак,а при отжиме сливной шланг.Так что, если не сливает,смотри его.Если при сливе льет в бак то меняй этот тройник.И еще, если сразу после стирки перевести командоаппарат на слив,то нужно подождать некоторое время чтобы этот электропереключатель остыл и переключился на слив.
Founder
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
27-10-2006 23:43
А я вот тут на прошлой неделе делал две Хансы (кажется, 421-е) друг за другом с заменой подшипников, так точно знаю, что в обеих менял 204-й и 205-й подшипники и сальник 30х52х13. Кстати, в одну из них поставил сальник от Candy 30х52/60-11/15, у которого отрезал "юбку" - 100%-я посадка.
Пятнадцатый
28-10-2006 00:09
Спасибо.
valerievich
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
28-10-2006 17:44
Если бак полистироловый - прозрачный 6203 6204 47\25\10 , если серого цвета то 6204 6205 30\52\10 .а вообще какой был у поляков бак такой и поставят.В одной и тойже модели может стоять и тот и другой.
Томас
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
28-10-2006 20:28
valerievich писал:
Немного не так... Вобще-то у каждой стиралки есть код, который ПОЛНОСТЬЮ определяет все комплектующие. Для этого есть сервисная документация.
valerievich
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
29-10-2006 17:02
я не по документации , я по опыту.
Список форумов» Бытовая техника» СМА HANSA PA5512B421 сальник?
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
