Стиральная машина Hansa PA4580A520 останавливается
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
ФАН
01-05-2006 18:03
Иногда останавливается и мигает 3 раза хитрым глазом. По паспорту - проблемма с насосом или забит сливной шланг. Не пойму одно - каким местом проц. чувствует это? Там что, датчик тока по насосу стоит? Кстати, при сливе затыкал наглухо шланг - никаких эмоций со стороны автоматики. Если есть у кого схема от этой или похожей модели - скиньте, плизз.
Alexzz
01-05-2006 18:10
ФАН, схема тебе никак не поможет если ты не понимаешь как работает машина.
Rain
Гость 81.16.*.*
01-05-2006 18:28
Зачем с водой? Чтобы потом в ручную вычерпывать? Обычно определяю по звуку, с учетом конечно если фильтр чистый и шланг не забит, перед "смертью" насоса появляется дребезг, короче не приятный звук.
мишаня
01-05-2006 19:20
При сливе воды сигнал поступает с реле уровня,а проц. опредиляет через (3мин с начала вкл.насоса)переключился ли датчик.Если в это время не вложился насос,то проц выдаст ошибку.Было такое на новой машинке(подключал),Добавил 2метра шланга и подсоединил в сифон.Оказалась забитой канализация и вода не успевала слиться.
sadko178
01-05-2006 19:28
Неоднократо сталкивался такой ситуацией:в новой машине невсегда (через раз) не сливается вода.После замены насоса проблема отпадала,такое ощущение что насосы с дефектом как-будто не хватает мощи.
fed
Гость 83.149.*.*
01-05-2006 19:55
грязь набивается вот и не хватает мощи.на аскол закрытых и то бывает а уж про плазет вообще молчу
doka
Гость 213.135.*.*
01-05-2006 20:49
А вы пальчиками крыльчатку по крутите если вращается с усилием то нужно смазать,а если на валу выработка большая то сменить насос.Было в практике,при заклинивании ротора статор нагревался и изменялась геометрическая форма статора при этом ротор задевал стенки статора пришлось воспользовыватся бормашинкой и насос работал. Кстати на ремонт насов даю год гарантии.
sadko178
01-05-2006 21:29
fed, Грязи там нет никакой т.к машина совсем новая в эксплуатации не была.
fed
Гость 83.149.*.*
01-05-2006 21:30
Simist0n писал:
новый насос стоит 7 баксов сколько же ты за ремонт берешь?
мишаня
01-05-2006 21:49
Simist0n.Вы наверное про другие насосы пишете.Как у не разборного Аскола вытащить ротор?И статор у него за пластмассой.
Alexzz
01-05-2006 21:54
Ещё один ремонтник насосов... злость Кот когда ему делать нечего - яйцы лижет, а Simist0n насосы починяет.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
01-05-2006 21:57
Simist0n писал:
ясно же сказанно - гарантия на насов. Причём тут помпа голливудская улыбка
Alexzz
01-05-2006 22:08
Гы, и точно. помираю со смеху! Носы починят. голливудская улыбка
Аркадий.
02-05-2006 02:29
мишаня писал:
кстати, очень легко, вот только зачем? улыбка
Sergik
Гость 86.106.*.*
02-05-2006 09:12
На слух можно понять, что насос изношен. А вот если ещё новый, то проверять надо именно с водой, как писалСемиколен,
под нагрузкой он ведёт себя иначе. Иногда магнит ротора теряет свойства, или бракованный, и на холостом ходу работает без проблем, а при нагрузке иногда не заводиться, особенно при занижении напряжения сети.
В общем,
Семиколен писал:
ФАН, .Если вода из 10 разов включения хотябы раз не стала выливаться - смело меняй насос....
Alexzz
02-05-2006 09:37
Аркадий. писал:
Я вытаскивал ради магнита! Там магнит сильный, вытаскиваю, хрясь по нему кувалдой и пару осколков покрупнее оставляю себе. Иногда очень даже нужная вещь, что-то маленькое железное на полу искать например помогает.
Gena B
02-05-2006 11:53
sadko178 писал:
Zabolotnii писал:
Zabolotnii, Не думаю что магнит ротора терял бы свойство. И это не всегда из-за износа втулок или вала, чаще всего это бывает из-за не имения свободного хода магнита с крыльчаткой для старта, если его нет насос без нагрузки крутится будет, а при нагрузки может закрутится может нет, проблема в этом .
fed
Гость 83.149.*.*
02-05-2006 12:00
точно!под крыльчатку тоже всякая шняга забивается
sadko178
02-05-2006 12:24
Если насос то его надо просто поменять.
ФАН
02-05-2006 12:46
Да, насосец придётся менять... Всем спасибо - тему закрываю.
Sergik
Гость 86.106.*.*
02-05-2006 18:59
Gena B писал:
Я тоже не думал, пока не убедился!
Alexzz
02-05-2006 19:15
А я убеждён, что насос не стартует из-за грязи во втулках. Обычно такой насос снимаешь, и он вроде легко вращается, но стоит чуть придавить крыльчатку чтобы вал немного продвинулся глубже и тут-же чувствуется что вал начинает подклинивать. Или тот-же эффект если наоборот, потянуть крыльчатку на себя. А ведь когда включается катушка то магнит в магнитном поле дёргает не только на вращение, но и вдоль оси. Вот и происходит заклинивание. У нового естественно вал и втулки чистые да и сальничек ещё не пускает туда ничего и поэтому вал может свободно перемещаться во втулках в пределах около миллиметра не заклинивая.
sadko178
02-05-2006 20:35
А что разве никто не встречал новых насосов с браком?
doka
Гость 213.135.*.*
02-05-2006 20:46
fed писал:
А у нас от 23 до 50 баксов.За ремонт беру 500р
Simist0n писал:
fed писал:
Alexzz писал:
Ещё один ремонтник насосов... Кот когда ему делать нечего - яйцы лижет, а Simist0n насосы починяет.
Работал бы ты в селе численностью 10 тыс. нас. посмотрел бы я чьи ты яйца лизал.
МИШАНЯ-насосы собираются человеческими руками, человеческими и разбираются
Да а за ошибку (насов) приношу извинения, нужно понимать как НАСОС.
sadko178
02-05-2006 21:23
Simist0n писал:
А ты не пробовал заказать,вроде с пересылкой дешевле выйдет.
fed
Гость 217.77.*.*
02-05-2006 21:37
у меня например!
вот [url=http://www.eurozip.ru]тут
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-05-2006 23:03
Simist0n писал:
Дорогой, зачэм такой дорогой помпа покупат ? голливудская улыбка
ФАН
03-05-2006 21:54
fed писал:
Да дёргал я вал туда-сюда и на люфт проверял - нормально. Может я не просекаю нормальное от ненормального? Завтра ещё обжим на клеммах насоса пропаяю, а то может окислы пакостят.
Александр16
03-05-2006 21:59
Замени насос не трать время.
fed
Гость 83.149.*.*
04-05-2006 06:26
да уж,пустая трата времени!демагогия одна...
Redcat
05-09-2006 22:04
Привет! Лучше поздно, чем никогда улыбка
На Боше у меня не сливало воду и как следствие - незаконченная программа, нет отжима, машина моргает "глазками", ошибку кричит. Грязи в помпе было очень мало. Чистка через спецлюк по инструкции ничего не дала. Крыльчатка помпы ощутимо туго вращалась. Снял задний кожух, снял патрубки с помпы, открутил саморезы крепления помпы и вынул её, снял на ней защитный пластиковый кожух, стащил статор с обмотками, стараясь не повредить обмоточный провод, и в руках остался ротор, то бишь, магнит с валом и крыльчаткой на нём, а под крыльчаткой - ессно, сальничек. Легонько поднял крыльчатку так, чтобы между её внутренним торцом и телом статора образовалась щель, накачал туда шприцом с иглой оружейного масла и стал прокручивать крыльчатку, слегка шатая её влево-вправо и вверх-вниз, дабы масло просочилось под сальник. Когда валу "полегчало", накинул на клеммы статора провода (на статоре шильдик с надписью 220 В, осторожно, может, другие помпы на другое напряжение - обязательно проверьте) и провода подключил к сети. Масло окончательно растеклось, и теперь крыльчатка вращается где-то четверть секунды, если её толкнуть пальцем. (ессно, со снятым статором). Но не знаю, надолго ли такой ремонт - если вал или подшипник выработались, то это до первого попадания воды внутрь (читай - при первой стирке подмигивание ). Посему выписал код помпы с шильдика, куплю её про запас. Пробуйте, наждеюсь, поможет.
fed
Гость 83.149.*.*
05-09-2006 22:40
какой подшипник?нет никогда в насосах подшипников.вот бред!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Hansa PA4580A520 останавливается На страницу 1, 2  След.
  • Стиральная машина Beko WM-5458 T останавливается
  • стиральная машина ZANUSSI FJE1204 останавливается
  • Стиральная машина Hansa PC 5590 B423 - E21
  • Стиральная Машина Hansa 800 Горит лампочка D4
  • Стиральная машина Hansa PC4510B425 циклически выключается
