Стиралка Hansa PA 5580 не запускается
Ksander
28-05-2006 11:25
Здравствуйте. В ремонте Hansa PA 5580 B 421 C s/n 0130452065530
Выбираешь программу , загораеся зелёная "Ready" , при нажатии старт лампочка промаргивает один раз и всё, машина не запускается
"Ready" горит постоянно , ошибок не показывает .Если нажать на старт и держать ,единожды моргает 15 раз , на повторное нажатие не реагирует. Можно ли это считать пятнадцатой ошибкой?
В сервисном режиме все функции выполняет , ошибок не показывает .Модуль на вид нормальный , промывка , просушка и прозвонка ни чего не дали. Выкладываю прошивку с неё , посмотрите пожалуйста кто знает и у кого есть с чем сравнить , нормальная она или нет?
С хансами редко встречался , у нас эти стиралки не очень распостранены , буду очень признателен за помощь.
  ХАНСА.rar  199 Байт  Скачано: 1400 раз(а)
fed
Гость 85.237.*.*
28-05-2006 11:50
Ksander, это локальная ошибка,подойдет 5%тест.
Макс
28-05-2006 11:53
Ни когда не перешивал EEPROM в Hansa. fed прав, запуск 5% теста должен решить проблемму.
fed
Гость 85.237.*.*
28-05-2006 11:56
Макс,дык он наверняка не знает что это такое.А эта тема наверное профраздела достойна.А вообще то можно было поиском воспользоваться злость
Ksander
28-05-2006 14:17
Ребята про 5% тест знаю , но вот как то упустил из виду , спасибо попробую !
Ksander
28-05-2006 17:09
fed тот тест , что ты выложил я прогонял много раз и до этого, всё проходит нормально , в сервисном режиме шаг за шагом проверял все функции , всё работает без ошибок , выхожу из сервиса машина не запускается . Про 5% тест для серии РА ни чего в литературе не нашёл , только для серии РС
Founder
28-05-2006 17:22
Про 15-ю ошибку замечательно написано в сервисной инструкции - типа фатальная ошибка процессора, замените модуль.
улыбка
Однако, всегда было так - прогоняешь тест, грамотно из него выходишь, а дальше - все в шоколаде. Может, неправильно выходишь из теста, а?
Виктор Эверт
28-05-2006 17:26
Была как то давно машина с подобной проблемой- решилось перепрошивкой.
Кстати взял прошивку с другой модели - и пошла.
возьми попробуй эти две может с какой и заработает.
  hansa5510b421.zip  238 Байт  Скачано: 1224 раз(а)
  PA5580A520.zip  238 Байт  Скачано: 1215 раз(а)
lomaster16rus
28-05-2006 17:35
Сдергиваешь разьем с блокировки, удерживая СТАРТ включаешь машинку. После 15 миганий зажжется END. Все.
Alexzz
28-05-2006 17:35
Виктор Эверт писал:
Виктор Эверт, ханзе прошивка не нужна. Никакие важные данные там не хранятся, только рабочие переменные, статус, какая программа запущена и насколько она выполнена. Но естественно состояние блокировки тоже хранится там, потому как-бы перепрошивка и помогает. Но попытки прошивать ханзу происходят от элементарной безграмотности. Из блокировки ханза элементарно выходит через 5% тест. Даже не нужно его полностью проходить. Достаточно в него только зайти. 0-15-14-15-0 и всё, блокировка снята. 10 секунд. А ты прошивать!
Слава
28-05-2006 20:39
Alexzz писал:
15 выход из теста.
13 сброс выходов
14 сброс выходов
Ksander
29-05-2006 18:28
Спасибо всем за участие и помощь , сделал , как писал lomaster16rus , машина из ступора вышла , но вылез другой косяк , ошибка 11 .например на отжиме делает предворительный отжим , останавливается ,бывает дёрнется двигатель или вобще стоит и ошибка 11 , при повторной попытке вобще молчит , только насос работает , релюхи щёлкают и 11. Симистор ВТВ12 менял , подставлял пару движков , правда индезитовских , всё тоже самое и таже ошибка . Ставил двигун с новой хансы ( с магазина) , но с ним показывает седьмую ошибку , видимо тахометр не подходит . Родной движок включал на прямую через кнопку от дрели , щётки нормальные не искрят , между ламелями сопротивление одинаковое.
И ведь раньше в сервисном режиме прогонял , всё вроде работало ,
а тут вот такая хрень вылезла Может моё выпаивание и впаивание планарной памяти сказалось , подскажите где копать ?
lomaster16rus
29-05-2006 19:49
Ksander, модуль убил походу по цепи движка. Попробуй память с рабочего модуля подставить.
Ksander
30-05-2006 07:07
Проблему решил , по цепи дигателя пропаял все smd компоненты и выводы процессора , машина пошла , на проверке , всех благодарю , особенно lomaster16rus
Тему закрываю.
fed
Гость 85.237.*.*
01-06-2006 07:59
млин сегодня встретилась такая же модель,с почти выше описанными симптомами.При включении загорается светодиод ЗАВЕРШЕННО и светодиод ГОТОВА одновременно.Светодиод ГОТОВА мигает 14 раз.Ни в какой тест не входит,никакое отсоединение замков не помогает.Вообщем что я ни пытался сделать у клиента,ступор полнейший причем как при подсоединении перифирии так и без оной.явная вина модуля.Отпаял прошивку,поставил другую пзу,прошитую кстати 5510b421 хотя моя была 5580b421.Модуль на столе начал включаться как надо.Неужели думаю прошивка.....На всякий случай считал то что было в старой прошивке,поставил ее на место не перешивая и машинка работает.Вот дурдом какой то с этими Хансами.До сих пор лечил 5% тестом.Но замечу что раньше например в неисправной хансе просто светился светодиод ГОТОВА и на никакие нажатия не реагировала.И уже при 5% тесте машинка выходила из ступора.Здесь же как я уже написал в тест она не входила ни в какую.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Hansa PA 5580 не запускается
  • Стиралка Hansa PA55 80A250 не запускается программа.
  • cтиральная машина Hansa PA 5580 расколот симистор Z0607
  • стиралка Hansa 4580C644 ошибка E01
  • Стиралка Hansa PC5580B нет детали на плате.
  • Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
