(к мастерам по СМА) акваспрей в Hansa как нибудь обошли?
ZORRO
02-09-2014 13:06
Кто в теме тот в курсе, кто нет вкраце объясню:
в этой стиралке имеется система акваспрея, которая включается в процессе стирки. То есть сливной насос включён почти всегда, а распределительный клапан переключает или в режим слива воды в канализацию, или в режим орошения белья (акваспрей).
Имеется типовая неисправность - водичка попадает на клапан, сгорает клапан и выгорает модуль. В некоторых случаях (как в моём) модуль выгорел до проца, то есть симистор акваспрея постоянно открытый. Соответственно машина не стирает тк вода постоянно сливается.
Задача такая - нужно както придумать откуда взять питание на сливной насос чтоб он работал только когда нужно включить его на слив.
Поломка старая, обсосанная, теоретически нужно менять модуль. Но может кто то чегонибудь придумал?
гы-гы
KVM
02-09-2014 13:15
А вариант -в ручную(кнопку отдельно сделать)непроходит???
ZORRO
02-09-2014 13:24
нет
Добавлено 02-09-2014 16:27
если рассудить теоретически то слив нужен перед (в момент ) отжима. То есть можно придумать схему которая бы определяла высокие обороты двигателя и включала насос. Но опять же - модуль не даст команду на повышение оборотов пока датчик уровня не скажет что нет воды, а он не скажет тк слив не работает. злость рёв в три ручья
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
02-09-2014 13:28
ZORRO писал:
Я тебе уже написал что делать. Вот тут попроси, только правила читать не забывай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
ZORRO
02-09-2014 13:31
повторюсь - разве в этом модуле на масочное пзу в проце а в махонькой епромке храняться данные об включённой программе?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
02-09-2014 13:34
ZORRO писал:
Для начала ты хотя бы модуль озвучил. По аналогии с теликами в пзу хранится конфигурация аппарата, а в некоторых так же временные данные.
ZORRO
02-09-2014 13:38
Илья Николаич, PA5580A520 kod 44504021
stas1
02-09-2014 13:44
попробуй
  5580A520.rar  185 Байт  Скачано: 325 раз(а)
mr.vai
02-09-2014 14:16
а может на порту хоть маленько что то шевелится. стань ослом с высоким омом и подтяни на плюс через пару мегаом.
ZORRO
02-09-2014 14:40
stas1 писал:
попробуй
всё равно насос во время стирки включается...
mr.vai писал:
думаешь после сгорания в дым резистора с ноги проца до симистора, на этой ноге может чтото шевелиться? гы-гы
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
02-09-2014 14:46
ZORRO писал:
Иногда и не такое бывает.
stas1
02-09-2014 14:58
...попробуй эту,она с завода без акваспрея.А порт проца на насос цел?(и симистор)
  pa5580a510.rar  140 Байт  Скачано: 433 раз(а)
ZORRO
02-09-2014 15:43
stas1, улыбка Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво а я во времена работы в первом сервисе их несколько штук без ремонта отдал... рёв в три ручья подшучивать, дразнить
Vitaly
03-09-2014 10:11
mr.vai писал:
Что дадут твои "пару мегаом" при питании 5 вольт?
Если и есть там "шевеление", то просто нужно применить компаратор.
ZORRO
06-09-2014 16:38
кстати, с этой прошивкой нагрев гораздо больший чем со старой, то есть на синтетике 60 и хлопке 60 она греется градусов до 80, стекло руку обжигает. Но ошибка не фатальная, то есть не блокирует работу. Только при стирке отмаргивает пятую ошибку. При переходе на полоскание отмаргивания пропадают.
Так, небольшое замечание...
Клиента вполне устроило улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» (к мастерам по СМА) акваспрей в Hansa как нибудь обошли?
