К.Прутков Участник Сообщения: 231
Очень похоже, что перескочила в ДЕМО, если таковой имеется. Или проблемы с прошивкой. Слитая здесь. Помогите, пожалуйста, кто, чем сможет!
63504.zip 335 Байт Скачано: 410 раз(а)
vl1809 Участник Сообщения: 62
Информация в личке. Дерзайте |
intact Гость 88.198.*.*
| К.Прутков писал: | | Очень похоже, что перескочила в ДЕМО, если таковой имеется. | Неисправность имеется?
| К.Прутков писал: | | Помогите, пожалуйста, кто, чем сможет! | Инструкцию читал?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
Никогда не встречал пользовательскую с информацией по ДЕМО. Если у тебя имеется, поделись, пожалуйста! |
| К.Прутков писал: | | Очень похоже, что перескочила в ДЕМО, ЕСЛИ таковой имеется. |
2. При создании новой темы
Обязательно:
3.Изложите проблему - проявление дефекта, .....
| К.Прутков писал: | | Никогда не встречал пользовательскую с информацией по ДЕМО. | Читай инструкцию о блокировке. |
| intact писал: | | Читай инструкцию о блокировке. | Блокировка и ДЕМО - разные вещи.
А проявление дефекта - перескочил в ДЕМО.
Это нужно как-то дополнительно пояснять??? |
| К.Прутков писал: | | Очень похоже, что перескочила в ДЕМО, если таковой имеется. Или проблемы с прошивкой. | Это нужно как-то дополнительно пояснять??? |
Нужно, конечно.
Если у тебя есть информация по выходу из ДЕМО - просто поделись.
Если нет, не понимаю, зачем замусоривать тему? |
| К.Прутков писал: | | А проявление дефекта - перескочил в ДЕМО. | Так и пишет демо?
Найти то чего вообще нет и терять на это время не имеет смысла.
| К.Прутков писал: | | ДЕМО, если таковой имеется. | Призрак демо?
Режим демо там есть или нет? Чем делиться?
| Цитата: | Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее |
http://monitor.net.ru/forum/forum9.html |
Не понимаю, тебе нужно объяснять, что такое ДЕМО?
vl1809, например, все понял без дополнительных поясниний. И частично помог.
Если не в курсе, то HANSA очень плохо обеспечивает технической документацией.
Располагаешь личным опытом, или слитой прошивкой - помоги. Если у тебя нет ни того, ни другого, то к чему эти бесконечные посты? |
