Сhanghong E32F718EC LS18 JUG7.820.887-3 прошивка 25Q32
Klin
24-02-2017 16:50
Сhanghong E32F718EC шасси LS18 майн JUG7.820.887-3 прошивка 25Q32
Не выходит из дежурки. Слил родную https://yadi.sk/d/pRHdCNV73EWffQ .На первый взгляд целая. Но все напруги на материнке в наличии на кварце генерация есть .Есть у кого проверенная прошивка убедится в ней дело или нет?
И90
24-02-2017 22:09
Ну-да, на вид целая, а один байт слетит и сушите вёсла.
Добавлено 24-02-2017 22:28
http://forum.2micom.ru/index.php?topic=816.0 попробуй, если не получится, то попытаюсь из двух битых одну не битую слепить.
Klin
26-02-2017 02:52
Ок проверю в понедельник .
Klin
26-02-2017 18:40
Эта??? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3233892&highlight=ls18 ...
И90
26-02-2017 19:33
Klin, по идее да, т.к. другой не находится, но это явно не твоя прошива, я после того как здесь написать сравнивал, загрузчик совпадает, а дальше идут серьёзные отличия. У меня по первой ссылке похерился пароль и восстановить не получается, а то можно было глянуть что там приатачено.
key-s
27-02-2017 21:37
И90 писал:
Там с 46-й панелъю.. Для проверки -может бытъ.. Для возрождения авторской -нет
Klin
27-02-2017 22:24
key-s писал:
вопрос пока не стоит чтобы оживить полностью. Хотя бы убедится что майн и панель дышат.
key-s
27-02-2017 22:47
Klin, https://cloud.mail.ru/public/MYac/PJT3Pt34m , потом удалю..
И90, для LS18 и ST239-F17H добалю данные в Шпаргалку, скоро..
Пока, если интересно, Женя
-для ST239-F17H:
Код:
после прочтения -сожжено..
-для LS18:
Код:
И90
28-02-2017 11:57
key-s, Спасибо я всё внимательно изучаю, конспектирую что ты здесь пишешь, амбарную книгу пополняю - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5197128#5197128
28-02-2017 12:43
Klin писал:
Ghanghong
Klin, новый бренд ? Исправляй ...
Klin
28-02-2017 15:35
Точно.Сослепу все гы-гы исправлю.
key-s, спасибо .Завтра попробую зашить.
Добавлено 28-02-2017 15:35
скачал если что
Klin
15-03-2017 12:51
key-s, попробывал от нечего делать и эту прошивку от 46 диагонали. Единственный результат - загорелся индикатор желтым. Больше никакой реакции. Другие прошивки вообще не оказывал никакого действия. улыбка Собрал я это китайское чудо .Отдам .Тем более ремонт был бесплатный. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Сhanghong E32F718EC LS18 JUG7.820.887-3 прошивка 25Q32
  • Сhanghong E32F718EC нужна прошивка
  • Сhanghong L32BAHAA нужна прошивка 25Q32
  • BRAVIS LED- 24A45 шасси JUG7.820.1287 нужна прошивка 25Q32
  • Liberton LED 2468 ABUV шасси JUG7.820.1425, SPI 25Q32
  • STV-LC4204W (main JUG7.820.670) нужна прошивка
