Paidj Участник Сообщения: 1417
Попалась на глаза станция HAKKO FX-951 с конструкцией жала которую я до этого никогда не видел. Хотелось бы знать даёт ли такая конструкция какие либо преимущества, например по сравнению с lukey 852d, или это бесполезная трата денег.
жало1.JPG 18,69 КБ Скачано: 280 раз(а)
atmicandr Гость 188.18.*.*
Это жало и нагреватель в одном "корпусе"? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4916
| atmicandr писал: | | Это жало и нагреватель в одном "корпусе"? |
| Цитата: | | использование высокопрочных композитных сменных головок (керамический нагреватель и датчик температуры в одном корпусе) |
Casper, значит получается что 3 в одном... На нормальные бабосы попасть можно... Paidj, а какие виды наконечников у этих жал, кроме того, что на фоте? |
Tim_ Участник Сообщения: 1241
На али - лютая подделка. Термостабильности нет вообще. Остывает моментально, ткнешь в землю - жало холодное. И если в каком нибудь люкее можно натолкать между жалом и нагревателем термопасты то тут по очевидным причинам не выйдет. |
| Tim_ писал: | | Остывает моментально, ткнешь в землю - жало холодное. |
Вот этот момент меня и бесит, приходится помимо кадовской паялки держать на столе ещё и 60Вт ЭПСН. |
Tim_, говоря про термопасту, ты про какую именно? КПТ-8? |
KVM Участник Сообщения: 887
если имееш хороший и откалиброваный(по температуре жала на конце)паяльник с терпорегулятором то никаких преимуществ кроме быстрого разоргева нет,таже фигня только дороже. |
ADOWWW master-tv.com
| Paidj писал: | | Вот этот момент меня и бесит |
потому знающие люди i-Con покупают  |
atmicandr, да любую нормальную, кпт сойдет, если не подделка, в последний раз прислали кпт-8 поддельную, пахнет как крем для рук и консистенция как у зубной пасты, отправил обратно  |
Tim_, скажи, а паста с алюминиевой пудрой, на которую садили теплоотводы на процы тоже подходит для такой цели? |
atmicandr, сомневаюсь что там алюминиевая пудра, а не порошок какого нибудь эвтектического сплава. Отмывается хреново, я б не стал, но ты попробуй, потом расскажешь
Потом, когда паста засохнет - снять жало бывает проблематично, поэтому я прикупил несколько сменных паяльников (были по 250р) и набор жал, самые ходовые посадил на термопасту и теперь просто паяльники меняю когда жало другое нужно бывает.  |
Kos-omsk Предупреждений: 1 Сообщения: 75
За 5 рублей можно заморочиться и найти слегка б\у Quick 2xx и жала на него будут стоить дешевле, а толку больше будет, а при курсе евро в 50р можно тупо купить i-con за 10. Я купил при курсе евро 72р. обошлась в 14763.75р c доставкой. Состояние новой, в комплекте 5 новых жал! НОВЫХ! Каждое жало - минимум рубль, НО! За 2 месяца лаки покрылась пылью наглухо и не влючалась. 2 жала, которыми постоянно паяю не поменяли цвет и не обрели выработку.
Я даже не думал, что столько кипятка будет литься
НЕ КРОИ! |
В общем понятно, штука эта для меня бесполезна.
Пришлось на выходных дома немного попаять, и выяснилось что в наличии только ЭПСН-25 у которого осталось 1см жала. К вечеру я понял что и дома надо иметь актуальный набор инструмента.
Куплю наверно как всегда кадовски паяльник, доработаю по статьям, слеплю регулятор на LM324. По крайней мере на работе к такому варианту уже привык.
Всем спасибо. |
uam Участник Сообщения: 1629
Это slav0n надо спросить. Он когда-то к Т12 делал управление. На его сайте есть схема.
В Т12 нет термодатчика. Измеряется сопротивление нагревателя. По принципу измерения можно почитать в Радио N10 за 2014 год, 33 страница.
Мой знакомый с год назад купил несколько таких жал, но с отдельным термодатчиком(кажется брал по 15$). Очень доволен. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7054
Paidj, отличные жала T-12 и прекрасно справляются со всеми видами пайки , рекомендую ...
Я взял себе вот такой паяльник BaKon BK950D и набор жал T-12 к нему . Спокойно работает с оловянно-свинцовыми припоями даже при выставленной температуре + 220*C .
Если надо работать с "бесвинцовкой" выставил на 300*C и работаешь . Так же очень быстрый разогрев до рабочей температуры ( 16 секунд до +300*С ) .
Так что не гонись за бриллиантом i-Con , не у всех такие возможности ( кататься на Феррари ) как у Адиля ...
Добавлено 18-05-2015 14:02
| Paidj писал: | | Куплю наверно как всегда кадовски паяльник, доработаю по статьям, слеплю регулятор на LM324 |
Если есть желание самому поизобретать , то купи только одну ручку с жалом Bakon LF005 (очень удобный в руке и мягкий , не плавкий шнур питания ) и сделай к нему контроллер температуры по своему вкусу .
Но меня вполне устроил заводской вариант : пять предустановленных режимов пайки , регулировка температуры по желанию и запоминание последнего режима пайки . Вполне демократичная цена и качество исполнения .
Добавлено 18-05-2015 14:13
| atmicandr писал: | | а какие виды наконечников у этих жал, кроме того, что на фоте? | их вагон и маленькая тележка
Как универсальное жало постоянно использую T12-BCF3 , так же взял T12-B2, T12-D24, T12-KF , T12-K
Планирую докупить ещё пару жал типа микроволна T12-BCM2 и T12-BCM3 ... |
KVI Участник Сообщения: 1683
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2140
Paidj, я когда то аналогично выбирал нормальный паяльник , тема эта не однократно поднималась , в итоге -
| ADOWWW писал: | | потому знающие люди i-Con покупают | Спасибо Адилю - он прав оказался  |
| uam писал: | Это slav0n надо спросить. Он когда-то к Т12 делал управление. На его сайте есть схема.
В Т12 нет термодатчика. Измеряется сопротивление нагревателя. |
Тогда этот вариант точно отпадает, разрабатывать новый контроллер сейчас некогда, купить всё готовое жаба душит.
Вот эта хрень, с кадовским паяльником, на работе эксплуатируется больше 2 лет, и единственный косяк это недогрев при сильном теплоотводе.
| Paidj писал: | | Тогда этот вариант точно отпадает, |
На ebay был еще паяльник под Т12 с регулятором в ручке. Кажется, около 15$ стоил. |
Мне больше нравится конструктор, что я выше привёл. И руки есть куда приложить. Так сказать получить удовольствие. А то все ремонт уже готового.  |
| KVI писал: | Мне больше нравится конструктор, что я выше привёл. И руки есть куда приложить. Так сказать получить удовольствие. А то все ремонт уже готового.  |
Посмотрел комплект по ссылке, вроде всё в разумных приделах. Лихая скорость нагрева мне абсолютно не к чему, но если всё как в статье на которую дал ссылку rammer то штука всё таки интересная. Наверно закажу. |
| KVI писал: | | Мне больше нравится конструктор, что я выше привёл. И руки есть куда приложить. | вариант конструкора с нуля , для тех у кого руки золотые и есть немного свободного времени ... |
Генчик Гость 92.231.*.*
Vladislav_, пару раз пользовался i-con, ИМХО OKI/Metcal ничуть не хуже. Но это кому как нравится. |
| rammer писал: | | KVI писал: | | Мне больше нравится конструктор, что я выше привёл. И руки есть куда приложить. | вариант конструкора с нуля , для тех у кого руки золотые и есть немного свободного времени ... |
Со свободным временем писец, и продавать ручку паяльника в разобранном виде это садизм, но если вдуматься то на сборку готового устройства из этого комплекта уйдёт от 30мин до часа. |
Генчик, я пользуюсь пол года , если точней ....
с OKI/Metcal не сравнивал ( думаю особой разницы не будет в плане функциональных возможностей), так как они практически в одинаковой "весовой" категории в плане стоимости и к сожалению у нас мало кто уделяет должное внимание хорошему оборудованию на рабочем месте.
Наших горе ремонтников жаба душит lukey 936 приобрести или lukey 852d+ (это для них уже из области внеземных технологий космической стоимости ) Мне Ersa i-CON 2 благодаря ADOWWW, в полной комплектации обошлась довольно по приятной стоимости (ниже чем METCAL с минимальной базовой комплектацией у нас выходил с доставкой где то на 30% ) и ни грамма не жалею потраченных денег..... впечатлениями уже делился в той теме - там и видео есть на котором довольно наглядно приводятся сравнения их работы. |
Вот пара фотографий термостабильности жала T12 , берём стакан с водой и опускаем жало в воду . Температура 300*С стоит "колом" около 20 секунд и только потом падает на 9 градусов до 291*С и остаётся в таком состоянии пока не вытащить жало паяльника из воды . После этого можно сразу же приступать к пайке .
rammer, Не понял. Температура жала становится ниже 100 градусов, а на регуляторе показывает 300? |
