[ Тема закрыта ] HAIRUN модель-HN14 не могу войти в серис (на экране замок)
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Азамат
04-07-2009 09:15
Состав : LA76810A. проц-LC863532C 55P1.памятьFT24C08.(ПДУ-RM905 родной)
Апарат китайский при вкл на экране замок поменял память поставил чистую 24С08.TV зароботал но размер по вертикали увеличен,остальные опцие в норме.На пульте есть скрытая кнопка под названием (SETTING) в поиске искал проц-LC863532C 55P1 похожей темы не нашол как зайти в сервесное меню. Никогда не сталкивался с таким телевизором и сервесным меню.Спасибо .
goog
04-07-2009 12:15
попробуй так, поставь родную память и нажать 15 sec Display в ПДУ.
Азамат
04-07-2009 15:31
пробывал нажимать Display в ПДУ эфекта нету. Паставил чистую память 24С08.TV зароботал но размер по вертикали увеличен,прочитал в форуме по процессорам LC86........,нажал Menu набрал код 6483,нажал, еще раз Menu набрал 6483 зашол в с\м выставил размер растра,но почему то звук очень громкий при минимальной шкале 01 когда убавляешь звук на 00 звук нету ,при увеличений звука 01 и выше звук захлебывается,может в сервесном меню тоже надо выстовлять парамеры звука,и как это можно сделать?
goog
05-07-2009 03:42
stereo opt.0 или AVstereo 0,
Азамат
14-08-2009 15:55
Уважаемые подскажите как можно в сервесном меню перейти на следущию страницу чтобы выстовить опций звука. у меня открывается только 3 страницы.
MASTER+
14-08-2009 16:18
http://monitor.net.ru/forum/topic58949-128.html
potnij
23-08-2009 19:37
Азамат писал:
цветными кнопками попробуй!
Азамат
18-09-2009 15:47
Перешол на следующую страницу путем нажатием кнопки меню и набрав код 6483, в строке AV stereo выстовил 0. TV зароботал номально. Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» HAIRUN модель-HN14 не могу войти в серис (на экране замок)
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • тв Erisson замок на экране (модель неизвестна)
  • Erisson 2109 замок на экране
  • ELENBERG 14N77 замок на экране
  • Китайский Panasonic. Заблокирован (замок на экране)
  • не могу войти всервис тел. shivaki STV 255 MK2
