• Конференция по ремонту» ЖК (LCD)» Haier-le40m600f Уменьшить ток подсветки
  • Ефимов26-01-2017 08:17
      Приятного времени суток уважаемые форумчане.На ремонте телевизор Haier-le40m600f с составом :Main Board-MSTV2410-ZC01-01 ,Panel - LSC400HN0G01, Плата питания TV3902-ZC02-01(D) в котором подсветка работает на OB3368AP.Поступил с оборванным одним smd светодиодом боковом стринге.Был успешно заменён и после чего всё работает замечательно.Замереный ток подсветки светодиодов составляет 300 мА.Хотелось бы уменьшить который до 100мА.Но никак это не получается сделать.Даташита на OB3368AP как будто не существует чтобы просмотреть где стоит токовый датчик или как нибудь уменьшить ток через светодиоды.Напряжение на разъёмах стрингов по 57 вольт.Полевик Q302 на земле через параллельные резисторы 3 шт 0,33ома,которые увеличивал до 0.8 ома - без результатов.Прошу помощи или ссылку на даташит OB3368AP
    rammer26-01-2017 10:17
      Ефимов писал:
      Ефимов писал:
      это не те резисторы . подшучивать, дразнить
      Ефимов, было бы желание , а найти информацию можно .
      Для OB3368 ток задаётся резистором подключенным к 17-pin ISET .
      Рассчитать ток через светодиоды для этой микросхемы можно по формуле I = 4000 * 1,2 / Rset
    Ефимов26-01-2017 19:38
      Спасибо за даташит!Думал что без проблем получится убавить ток увеличивая сопротивление к ножке ISET на землю,но не тут то было.Напряжение совсем без резисторов(когда 17 нога никак не приземлена)составляет 1,8 Вольт при токе через светодиоды 300мА.При закорачивании на землю ток так же не меняется.Полная засада.Неужели микросхема неисправна?Или можно другим способом убавить ток?
      Добавлено 26-01-2017 20:16
      Хочу добавить,что при отсоединении хотя бы одного стринга ,т.е. на эмитацию обрыва светодиодов,не входит в защиту.
    rammer26-01-2017 20:53
      Ефимов писал:
      там опорное напряжение должно быть 1,2 вольт .
      Исходя из того что у тебя через светодиоды течёт ток 300 mA , можно легко предположить что у тебя на плате установлен резистор по 17-pin = 16 kOm
      Для того что бы ток стал таким как ты хочешь 100 mA , необходим резистор 47 kOm .
    service26-01-2017 20:56
      Ефимов писал:
      А общий ток уменьшается на ток одного стринга ?
    Ефимов27-01-2017 03:56
      В схеме от 17 ноги на землю в параллели два сопротивления 51 кОма и 82 кОма в сумме составляют 31,44 кОм.Напряжение при них при этом составляет 0,06 Вольт.Уменьшение и увеличение сопротивления 17 ноги никак не реагирует на ток (300мА)
      Добавлено 27-01-2017 03:58
      В схеме два стринга и при отключении одного,ток протекающий через второй,увеличивается до 380 мА.
      Добавлено 27-01-2017 04:07
      Общий ток через стринги равен 580 мА и при обрыве отключении одного становится 370 мА.
    И9027-01-2017 04:36
      По ходу микре кирдык. А диммирование как поживает, может через него попытаться снизить ток?
    Ефимов29-01-2017 17:31
      Заказал OB3368AP,как поставлю,отпишусь.
    LCD157001-02-2017 08:11
      Если шим поддерживает ток, попробуй запаралель по два стринга и подай на два датчика, будет по 150мА. Если защита сработает, подай на остальные 2 через резисторы по 100 Ом. Это так ради эксперимента.
      А все-таки что с диммированием?
      Добавлено 01-02-2017 08:14
      Да, если подсветка торцевая, т.е все леды на алюминиевом радиаторе, то 300мА вполне нормальный ток, и убавлять достаточно до 250мА. А сгорают по одному леду те, что были плохо припаяны.
    PilotAn230-03-2017 12:48
      Тоже искал как в этом БП уменьшить ток подсветки и инфа в этом посте помогла... В
      Вообщем, для начала нужно проверить работает ли димминг, для этого на включеном тв замыкаем нижние два контакта разьема (что идет на майн, это земля и сигнал DIM), если подсветка погасла - значит микросхема жива (покрайней мере вход димминга). Далее заходим в сервисное меню и изменяем настройки предустановленой яркости во всех режимах ( ATВ, ЦТВ,HDMI...). После чего, просто выключить тв. Я уменьшил значения с 128 едениц до 100 (смотрел визуально по картинке, чтоб яркость снизилась, но все же было её достаточно). Ток при этом снизился на 82мA (т.е теперь ток сейчас 220мА).
    Alora30-03-2017 19:50
      А подсветка в нем какая все таки, торцевая?
    PilotAn231-03-2017 09:46
      у меня с этим же БП был тв Мистери с задней подсветкой, думаю, что и в этом тв такая же...( обычно с определенной панелью идет определенный БП)
    kiop200931-03-2017 19:00
      Ефимов А зачем так сильно понижать ток(с 300 до 100 ма)???Думаешь стринги дольше проживут?Не факт...
    ксенон16-10-2017 09:56
      Спасибо rammer, ток удалось снизить с 240mA до 180mA путем отпайки резистора 180 kOm (стоит в параллели с 51kOm) по 17пин. Тел. MYSTERY mod. MTV-4031LT2 Б.П.: TV3902-ZC02-01(0) Панель V40HJ6-PE1 с задней подсветкой.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/haier-le40m600f-info-608505.html
