iv-9 Участник Сообщения: 1669
HAIER LE32F6000T
Шасси TP.S512.PB83
FLASH GD25Q64
T-Con ST3151A05-8 Ver.2.1
Panel LVW320CSDX E13 V2
Нужна прошивка 25Q64. Изначально заставка-логотип порядка 20 сек, перезагруз и т.д. До этого со слов клиента, после 1-10 минут перезагрузок мог запуститься и нормально работать до выключения. Пробовал перезаливать в новые W25Q64 и родную прошивку, и другие с такого шасси, в том числе с точно такого же ТВ с ауднета (http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/haier/haier_le32f6000t_shassi_main_board_tp_s512_pb83/243-1-0-26494 - о ней два противоположных отзыва, от моей сильные отличия). Либо циклический перезагруз, либо постоянный завис заставки. Подробнее, со ссылками, описано в архиве с прошивками http://my-files.ru/gg9tdr
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
| iv-9 писал: | | До этого со слов клиента, после 1-10 минут перезагрузок мог запуститься и нормально работать до выключения. |
| iv-9 писал: | | Либо циклический перезагруз, либо постоянный завис заставки. |
iv-9, ИМХО либо оператива, либо проц в отвале. В моей практике (на моноПлата) была Рамка в отвале, ребол помог. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
ШЕФ3,Сабир, на этих майнах встречал пару-тройку раз дефект один в один,как у iv-9.Помогла прошивка SPI.iv-9, Игорь,попробуй от шиваки и томсона с таким же шасси,отправил на мыло.От томсона состав один в один,что и у тебя.
| ШЕФ3 писал: | | либо проц в отвале |
Проц там не BGA  |
samilo Участник Сообщения: 49
Да проц там точно не BGA. Хотя ведет себя странно, смущает полный завис на заставке без перезагрузок на другой прошивке. Спасибо, дампы попробую (ТВ не выезде). |
| MISHEL 67 писал: | | Проц там не BGA |
| ШЕФ3 писал: | В моей практике (на моноПлата) была Рамка в отвале, ребол помог.
MISHEL 67, Миша, я про РАМку писАл  |
ШЕФ3, Сабир,на этом майне нечему отваливаться. | ШЕФ3 писал: | я про РАМку писАл
| нет её там. Путаешь ты с чем-то. |
Cпасибо всем, вопрос решен. Сам себе создал проблему. Заливал прошивки в W25Q64. Партия проверена, уже ставил в Мистери, Тошибу, JVC. Раньше не парился, ставил не глядя. В данном аппарате при заливке исправной прошивки в W25Q64 загрузка зависала на заставке и висела бесконечно, при неисправной родной прошивке перезагрузка каждые 20 сек. Нашел GD25Q64, залил в нее нормальную и проблема решена. Вот такие грабли.))) Оставил прошивку samilo, спасибо. MISHEL 67 - спасибо за наводку GD - Winbond.  |
