Garrison Участник Сообщения: 41
Добрый день. Пришел аппарат LE32B8000T с проблемой "Нет изображения". Состав таков:
Майн MS308C1-ZC01-01
Панель LSC320AN10-H
Пробовал сначала прошивать 25Q64, результата не дало, не то, что бы картинка на 180, её вообще нет. Рекомендуют прошить микрушку под разъемом Кам. Прошивки нашел здесь, но скачать их не могу. Поделитесь пожалуйста дампом если у кого есть.
Заранее благодарен. |
И90 Участник Сообщения: 2992
Garrison, выкладывай родную прошку от 25Q64 и MX25L4006, есть возможность состряпать из них недостающее. В той теме на которую ты дал ссылку упоминается панель V320BJ7-PE1. Смотри почту. |
| И90 писал: | | Garrison, выкладывай родную прошку от 25Q64 и MX25L4006, есть возможность состряпать из них недостающее. В той теме на которую ты дал ссылку упоминается панель V320BJ7-PE1 |
Спасибо, что навели на мысль почитать микру. 2 телевизора таких у меня, у одного пишет сразу "Дефект или другой тип", у второго начинает читать и сыпет ошибки. Контакты микры я почистил, потом попробовал погреть, всё равно такая байда. Так что, искать мне и дамп и новые микросхемы памяти, судя по всему. |
Твой адрес мыла заблокирован, дай рабочую почту, скину пару комплектов на пробу. Родные дампы считай и сохрани, возможно и они понадобятся. |
никиззар Предупреждений: 1 Сообщения: 181
у тебя подсветка есть -нет изображения,на планке матрицы хоть одно(кроме 12 вольт) напряжение есть? а то прошивки может и не при чём...
там микра стоит SM4186 ? |
| И90 писал: | | Твой адрес мыла заблокирован, дай рабочую почту, скину пару комплектов на пробу. Родные дампы считай и сохрани, возможно и они понадобятся. |
| никиззар писал: | у тебя подсветка есть -нет изображения,на планке матрицы хоть одно(кроме 12 вольт) напряжение есть? а то прошивки может и не при чём...
Да, именно она стоит, погляжу-отпишусь тада |
Забрали без ремонта аппараты, оформили без ремонта, не дождались заказа памятей новых (родные не читались). Спасибо откликнувшимся! |
