Haier LE32B8000T прошивка U9 MX25L4006
Garrison
04-10-2018 12:35
Добрый день. Пришел аппарат LE32B8000T с проблемой "Нет изображения". Состав таков:
Майн MS308C1-ZC01-01
Панель LSC320AN10-H
Пробовал сначала прошивать 25Q64, результата не дало, не то, что бы картинка на 180, её вообще нет. Рекомендуют прошить микрушку под разъемом Кам. Прошивки нашел здесь, но скачать их не могу. Поделитесь пожалуйста дампом если у кого есть.
Заранее благодарен.
И90
04-10-2018 13:43
Garrison, выкладывай родную прошку от 25Q64 и MX25L4006, есть возможность состряпать из них недостающее. В той теме на которую ты дал ссылку упоминается панель V320BJ7-PE1. Смотри почту.
Garrison
04-10-2018 15:38
И90 писал:
Спасибо, что навели на мысль почитать микру. 2 телевизора таких у меня, у одного пишет сразу "Дефект или другой тип", у второго начинает читать и сыпет ошибки. Контакты микры я почистил, потом попробовал погреть, всё равно такая байда. Так что, искать мне и дамп и новые микросхемы памяти, судя по всему.
И90
04-10-2018 15:46
Твой адрес мыла заблокирован, дай рабочую почту, скину пару комплектов на пробу. Родные дампы считай и сохрани, возможно и они понадобятся.
никиззар
04-10-2018 15:52
у тебя подсветка есть -нет изображения,на планке матрицы хоть одно(кроме 12 вольт) напряжение есть? а то прошивки может и не при чём...
там микра стоит SM4186 ?
Garrison
04-10-2018 16:34
И90 писал:
И90
04-10-2018 16:40
Отправил.
Garrison
04-10-2018 16:47
никиззар писал:
Да, именно она стоит, погляжу-отпишусь тада
Garrison
10-10-2018 13:44
Забрали без ремонта аппараты, оформили без ремонта, не дождались заказа памятей новых (родные не читались). Спасибо откликнувшимся!
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Haier LE32B8000T прошивка U9 MX25L4006
  • HAIER LE32B8000T нужна прошивка 25Q64...
  • Haier LE32B8000T ms308c1-zc01-01 прошивка TV
  • HAIER LE42A300N прошивка SPI EN25F32
  • HAIER LE40B8000TF нужна прошивка U6 25Q64
  • Haier LET26T1000HF MSDV3213-ZC01-01 прошивка MX25L6406EM1
