никольский Новичок Сообщения: 22
контрол. TMP87PS38N
видеопроц. TB1238AN
память 24C08
тюнер JINXIN.UVC9910-VCEC.
На 4 пин. (вых AFT) видеопроц. TB1238AN качается уровень от нуля до максимума примерно с частотой 2 Гц. Поэтому картинка и звук качаются в полосе захвата АПЧГ. Поменял видеопроц. не помогло.
Опорный контур проверил. Просканиловал тракт АПЧГ: уровень макс. 38-39 мГц, ноль-39мГц, мин.39--40мГц. Поиск и память работают нормально.
Помогите пожалуйста. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 13345
С пин.4 при отсуствии сигнала 2,5В идут через фильтр R=100ом,C=100n,R=10k, C=220p на пин.13 контроллера.
Похоже ноль АПЧГ задаётся с выхода AFT (пин.4) видеопроцессора. При наличии сигнала идёт качание от 0 до 5В .Обязательно попробую поменять ёмкости. О результате сообщу.
Память ставил новую, прошивал с HAIER HS-2129. Абсолютно тот же результат, только в меню два языка: англ. и китайский. |
Сержик Участник Сообщения: 758
видеопроц управляется по шине
возможно контроллер и "раскачивает" его
8н AGC=? |
| Цитата: | видеопроц управляется по шине
8н AGC=? |
Спасибо, завтра проверю АРУ
Добавлено 07-02-2008 19:46
| Цитата: | | Керамика-глина на выводе |
Поменял конденсаторы, не помогло.Настройка тюнера качается в полосе работы AFT |
вот вырезки из даташита на 1238
посмотри: с 4н сигнал выходной-52н питание 9в, 49н-корпус
Добавлено 07-02-2008 21:55
Безымянный.jpg 35,58 КБ Скачано: 208 раз(а)
Безымянный_1.jpg 94,2 КБ Скачано: 203 раз(а)
На 4н качается от 0 до +5 с частотой около 2 Гц. На 52н +9в чисто.
Даташит есть. Спасибо |
Проверил АРУ.
Без сигнала на тюнер +8в, на фильтре IF +5в.
С сигналом на тюнер +4в, на фильтре IF +3в.
Качается в пределах 0,2 в.
Проверил вход AFT контроллера (13н) таким образом:
разорвал связь выхода AFT видеопрцессора (4н) со входом контроллера.
На вход подал регулируемые 5в. погонял от 0 до 5в.
На выходе VT контроллера (2н) гребёнка ни на мкс не сдвинулась.
Такое ощущение, что вход AFT у него никакой.
Интересно, почему в поиске он чувствует переход через ноль дискриминатора, а следить не хочет? |
| Цитата: | На выходе VT контроллера (2н) гребёнка ни на мкс не сдвинулась.
я ещё вчера хотел высказать свои подозрения насчёт контроллера,да постеснялся,только намекнул:
| Цитата: | | видеопроц управляется по шине |
| Цитата: | | почему в поиске он чувствует переход через ноль дискриминатора, а следить не хочет? |
хрен его знает,что он там видит по шине  |
mae4tro Участник Сообщения: 371
может все-же контур?- на пол градуса туда- сюда?- или емкость в нем сдохла?- проверь более тщательно. |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 300
| никольский писал: | | Поменял конденсаторы, не помогло. |
mae4tro, ты скажи честно , скоко градусов туда-сюда ? |
я просто не сообразил о какой емкости идет речь - miha, - бывали случаи что на контуре приходилось контакты пропаивать еще. |
mast_enak Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Подобное было пару раз,высыхали электролиты на входе стабилизаторов по 5в,либо 9в,либо 12в.Проверь ВСЕ электролиты после выпрямительных диодов в БП иТДКС. |
| mast_enak писал: | | высыхали электролиты | - и сильная "усушка" была? Загляни в Энциклопедию, а то еще долго "сушить" будешь: ESR - прочти. |
valya Участник Сообщения: 2990
На 36 выводе проца H Sync - есть импульсы ? |
| Цитата: | | может все-же контур?- на пол градуса туда- сюда?- или емкость в нем сдохла?- проверь более тщательно. |
Опорный контур проверил: L=0,5, C=22 p и никаких утечек.
| Цитата: | | Подобное было пару раз,высыхали электролиты на входе стабилизаторов по 5в,либо 9в,либо 12в.Проверь ВСЕ электролиты после выпрямительных диодов в БП иТДКС. |
Проверю обязательно, хотя +5, +9, на видеопроцессоре и на контроллере чистые.
| Цитата: | | На 36 выводе проца H Sync - есть импульсы ? |
Кажется в самом начале ремонта смотрел синхронизацию, надо будет уточнить.
Пробовал в сервисном меню подвигать AFT , но оно было выставлено симметвично, потому вернул обратно на 40. Пробовал поменять SEL F. Поменял с 0 на 1, качаться перестал, но пропал захват в поиске. Если кто знает подскажите, что есть SEL F и на что влияет изменение данного параметра от 0 до 3?
С уважением, никольский. |
вот некоторые опции похожих процев ТМР87СК38N, ТМР87СМ38N при работе с видеопроцем ТВ1238АN:
61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
значение SELF=0,
что это за опция точно не знаю, а писать свои догадки не считаю целесообразным |
В серв меню SEL F Имеет всего четыре значения 0,1,2,3.
0. - на выходе AFT при сканировании видно характеристику дискриминатора.
1.2.3 - она пропадает и картинка не качается, но постепенно уходит. |
Есть синхросмесь стр и кадр |
Всем на форуме! Кто-нибудь строил в подобном телевизоре AFT?
Отзовитесь!!!!! |
Подобную элементную базу имеет модельный ряд ROLSEN С1420,С2116,С2118,С2119С2112
попробуй ПОИСКать похожее |
А в режиме точной настройки то же самое ?
Добавлено 11-02-2008 21:20
| никольский писал: | | контрол. TMP87PS38N |
А что там ещё написано ? |
Достаточно одного нажатия точной настройки и качание пропадает, но при этом на вых AFT ноль.
TMP97PS38N JAPAN 0130EC1
Добавлено 11-02-2008 22:29
| Цитата: | Подобную элементную базу имеет модельный ряд ROLSEN С1420,С2116,С2118,С2119С2112
Нашёл С2112, похоже. Огромное спасибо! |
В сервисном меню всё нормально. Что дальше делать, не знаю.
Посоветуйте, кто чем может. |
