х-к HAIER HRF-369AA не работает морозильная камера
kostya73ru
07-02-2010 16:06
Здравствуйте . х-к HAIER HRF-369AA не работает морозильная камера . Холодильная камера набирает в течение 12 часов . Год назад меняли модуль (со слов клиента ) Мы думали на клапан - работает , попробовал поменять местами клемы на клапанах начал морозить но когда набрал в хол.кам. +9 ,а в мор.кам. -2 и перестал морозить вообще .
junior1
07-02-2010 18:59
А как на счёт утечки???
kostya73ru
07-02-2010 19:09
Извиняюсь . проверяли утечки нет и капилярки проверяли - чистые
junior1
07-02-2010 19:14
изначально. я так понял морозильная камера неработала совсем, а холодилка входила в режим 12 часов, а как компрессия?
kostya73ru
07-02-2010 19:28
Завтра проверю . подскажите что можно еще проверить
kostya73ru
08-02-2010 10:16
Компресию проверил примерно 18 атмосфер на выходе из компрессора . сегодня он набрал 2 часа набрал в хол 8 в мор -9
снеговик
Гость 83.149.*.*
08-02-2010 13:52
Если затыкал "вглухую",то это мало. А вообще, компрессия это не показатель, оценивать нужно производительность. Попадался компрессор, нагнетал больше 20-ти, но производительность - пшик.
kostya73ru
08-02-2010 21:21
А как проверяещ производительность
снеговик
Гость 83.149.*.*
09-02-2010 14:17
Вопрос, конечно, интересный...Универсальной методики в среде ремонтников нет (или я о ней не знаю). Проверяю по давлению, подключив шланг с манометром на "выхлоп", на конце шланга самодельный"жиклер" (сантиметр каппилярки). Всас открытый. Если нет наработки, то можно сравнить с исправным компрессором с точно таким же объемом цилиндра.
kostya73ru
09-02-2010 22:39
Сегодня впаял клапан на нагнетание и поставил станцию работал 8 часов на нагнетание 8 атм на всасывание -0,5 и набрал установленную температуру -22 и 3 . Понаблюдаю завтра
Nikolas_T
13-02-2010 08:19
Я так понимаю ты его заправил по новой и после этого он пошел в нормальном режиме? Отсюда вопрос: а на утечку точно хорошо проверил? Возможно где то микроутечка которую ты пропустил?
kostya73ru
13-02-2010 21:55
Нет . утечки быть не может - проверял . Вообщем я сделал : перекинул клемы на клапанах ,перезаправил естественно поменял фильтр и пропаял общий кантакт 4 датчиков ( были соединены в скрукту) . Работает уже 4 дня в понедельник буду отдавать клиенту
WARNING
14-02-2010 22:53
kostya73ru писал:
Нет . утечки быть не может - проверял Работает уже 4 дня в понедельник буду отдавать клиенту
Если он пришел к тебе с проблемой, и ты ПРОСТО ПЕРЕЗАПРАВИЛ его, приплывет сей холодос опять к тебе, вопрос лишь - КОГДА, т.к. там R-600 всего 56 гр. А когда он утечет...покажет лишь время, а он утечет судя по симптомам обязательно. Паскудно сделано - все(почти) магистрали в пене и причем и за оцинковкой.
снеговик
Гость 83.149.*.*
15-02-2010 16:34
WARNING, и как вы такое ремонтируете?
WARNING
15-02-2010 20:02
снеговик, если утечка в запенке по низкому, то хол. - с балкона ... голливудская улыбка, если по высокому - можно и вывесить кондер,
kostya73ru
15-02-2010 23:37
Утечки там нет точно , при первом вскрытие фреона было достаточно , при последующей заправке результата не было толко после проделанного ( выше указонного ) начал работать
снеговик
Гость 83.149.*.*
16-02-2010 15:21
Разочаровал. Я уж было собрался записывать.
Nikolas_T
16-02-2010 19:32
WARNING писал:
Зачем же сразу так жестоко? Если клиент готов платить то можно и пену поковырять. Уже не один с утечкой по запенке вылечен.
WARNING
16-02-2010 21:12
Nikolas_T, не забываем о работе болгаркой, и о том, что клиент захочет лицезреть как успех ремонта, так и его ЭСТЕТИКУ. Добиться последнего весьма проблематично. Nikolas_T, ты хоть в живую эти Хаеры видел? Думаю увидел-бы и завязываться не захотел бы... Нет - полный цинковый гроб, (цинк до верха см фото) правда спереди КРАСИВ, чертяка рёв в три ручья
Nikolas_T
16-02-2010 22:57
WARNING, ну некоторые все таки согласны пожертвовать эстетикой ( особенно той которая будет повернута всегда лицом к стене) ради экономии нескольких бумажек в своем кошельке.
junior1
16-02-2010 23:57
смотря какой клиент и смотря скоко бумажек, способен потратить из своего кошелька! Привет А делать на глазах у клиента не стоит! рёв в три ручья
Nikolas_T
17-02-2010 00:08
Ну это само собой:) такие вещи вообще только в стационаре.
WARNING
17-02-2010 00:28
Nikolas_T писал:
и потом со стационара привозишь это распилено-вскрыто-запененное чудо и просишь у клиента бабок нехило... шок а он тебе в ответ -
Nikolas_T
17-02-2010 07:37
Ну вообще клиент обычно о таких вещах предупреждается заранее, и делается все как можно аккуратнее. Да и распиливать ты же его не весь будешь?
снеговик
Гость 83.149.*.*
17-02-2010 13:36
Хаеров вживую тож не видел, но проблемма распространенная.Я уже несколько мор.ларей "с балкона".Снаружи весь такой гладенький-блестящий, внутри рифленый люминий, сверху такое стелышко полировано-каленое и ....не работает....обидно. Утечка по испарителю.Где? - хз. Как там трубки накручены? - хз. Как ремонтировать? - хз. Так покуришь-подумаешь - ну его на...А Искуситель нашептывает:"Новый 30т.р. стоит. Клиент хорошо заплатит.Поковыряй..." Пока не поддаюсь.
junior1
17-02-2010 23:08
снеговик, Ты знаешь. конечно долбаться не сильно хочеться. но если клиент сильно просит, то "меняю" испаритель, в морозильном ларе 400-500 литров на испаритель с норда 233, разворачивая его по периметру. Тепмпература не та, что была, но -15 держит!
Alex021
22-02-2010 20:35
А оцинковку нельзя оторвать, у меня на ДЭУшках получалось и потом на место ставил, клиент доволен оставался, правда немного неровности появлялись.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» х-к HAIER HRF-369AA не работает морозильная камера
  • Не работает морозильная камера LG GC-204SQW
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • Не работает морозильная камера Stinol RFC 370A
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
