HA11508 - аналоговый коммутатор аудио и видео сигнала
Список форумов» Аналоговая техника
Andrey_Novosm
13-01-2016 15:24
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Есть задача - коммутировать одновременно звук и видеосигнал с двух разных источников на один пост наблюдения.
иначе говоря -есть комната №1 в которой имеется микрофон(Шорох-9, высокочувтвительный) №1, динамик №1, аналоговая видеокамера№1, есть другая такая же комната с такими же компонентами (соответственно номера №2). Есть пост наблюдения (отдельная удаленная комната)- там стоит ЭЛТ аналоговый видеомонитор и пост передачи речевых сообщений (условно говоря коробка с микрофоном и кнопкой TALK ну и дополнительный динамик) .
В режиме по умолчанию на видеомонитор должна подаваться картинка с камеры №1, а в динамике поста могли слышать звук с микрофона №1, при нажатии кнопки на посту начинаем передавать сообщение на динамик №1 с микрофона поста, соответственно микрофон №1 на это время отключается- все просто и понятно - логика на транзисторах или реле.
Вводная:
через некоторое время человек начинает наблюдать за комнатой №2, соответственно должен видеть изображение на своем мониторе с камеры2, слышать звук в посту с микрофона 2. Исходя из вышесказанного нужна коммутация бесконтактная аудиосигнала, видеосигнала, и при том когда наблюдатель передает сообщение со своего поста - микрофоны в комнатах (хотя бы в одной) должны отключаться - дабы избежать обратной связи.
Схема в принципе не сложная - можно было бы скоммутировать и на галетниках и на П2К и на релюхах либо добавить переключателей всяких оператору. Но:
аппаратура (камеры 1В 75 Ом, динамики это блоки с динамической головкой и встроенными УНЧ, аудиопост- тоже кусок пластика с динамической головкой и кнопкой) имеется только та которая имеется - вся аналоговая, менять аппаратуру запрещено, плюс ко всему на аудиопосту кнопка TALK имеет только один контакт -нормально разомкнутый.В итоге -оператору нужна ОДНА простая кнопка (с минимальным усилием нажима -) которой он будет переключаться от комнаты к комнате и кнопка ТАЛК на посту.
Об развязках УНЧ ПУНЧ и прочем молчу - вся и так ясно - основное -коммутация.
вариантом реализации этого решения могла бы служить микросхема HA11508(Hitachi) () - аналоговый аудио/видеоключ для ТВ приемников с 3вх видео, 3вх аудио (даже стререофоническими) и 2 вх упр. и вх Mute.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167354/HITACHI/HA11508.h ...
На вх упр. в этой м/с подаются просто либо высокие либо низкие уровни. - НО такой М/с нигде в продаже не видно, а городить на тех которые сейчас используются в ТВ для коммутации входов - так это не нужно - управляются сейчас все что есть в продаже по шине I2C, но и не на релюхах же все это собирать...
Какие будут предложения, может кто знает аналог такой м/с с управлением аналоговым или у кого есть такая м/с или есть иные варианты решений...?
13-01-2016 21:40
Andrey_Novosm писал:
- посмотри журналы Радио за 200-е - там было несколько схем коммутаторов АВ ...
Andrey_Novosm
14-01-2016 06:33
200-ые это чересчур - я так полагаю надо искать где-то с 99 по 2003 наверное?)
elman
22-03-2016 11:46
Я делал коммутацию видео на CD4066. Для всех Ваших задач хватит, и распространена достаточно
Список форумов» Аналоговая техника » HA11508 - аналоговый коммутатор аудио и видео сигнала
Текущий раздел» Аналоговая техника (Вопросы по аналоговой схемотехнике, ADC, DAC, датчики и сенсоры )
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
  • Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
