kott2011 Новичок Сообщения: 25
Состав:
шасси: PDP42V6
Матрица: PDP42V64001
YSUS 6871QYH029A
ZSUS 6870QZE013C / 6871QZH033A
http://www.donberg.ie/pics/6/6871qzh033a-1.jpg
42V6_XL 6870QME007C
42V6_XR 6870QSE009C
Блок питания: USP490M-42LP
CTRL- 6870QCE014B \6871QCH034A
Main AV - DPD-VSC-181-LV-02
http://monitor.net.ru/forum/lg-tv-pdp-42v6-download-31049.html
Принесли с типовухой - высохшие кондёры в Y-SUS, выгоревшая гибридка в Z-SUS. После замены гибридки в ZSUS и всех алюминиевых электролитов и 47 мкф в Y-SUS появилось изображение. На изображении наблюдаются разноцветные мурашки. Все напряжения в норме: Vdc 5,2V Va 65V Vs 190 Vscw 120V Vy -70V Vsetup 200V.Проблема в том что блок питания выдаёт пульсации(биения на VS) . На входе в блоке питания на c105\ c106 -400v ,на выходе Vs- 190В биения в такт с разверткой 1-5v. форма импульсов в точке b37(zsus) имеет выброс и на b103(ysus) тоже .Изображение нормальное но с цветными точками (плюс видно слабое свечение квадрата 4\3 видимо часто использовали этот формат )VRr1 -картинку меняет от хорошего с яркими зелеными точками до почти полного пропадания мелких точек но с плохим рельефным изображением те полностью избавиться от точек не получается При отключении LDVS ОТ LOGIC точки есть на темном экране.
(На подмену нет ни чего ,но есть осциллограф-C-112 10мгц и тестер опыта работы с плазмами нет) .
Панель в автономный режим перевести не смог войти в сервис тоже-подскажите как .
Нужен ваш совет, уважаемые спецы-как определить панель плохая и тогда я останавливаю свои изыскания или что то другое ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10208
Блин, у меня от твоих фото глаза разбежались.
| kott2011 писал: | | плюс видно слабое свечение квадрата 4\3 видимо часто использовали этот формат |
ну так панель ушатана. Если получиться - проверяем напряжения, проводим регулировку игрека и зета (три переменника). Повезет подавишь мусор.
| kott2011 писал: | | блок питания выдаёт пульсации(биения на VS) |
ну так литы поди подохли в БП  |
СРС Участник Сообщения: 2613
kott2011,покрути "верх" и "низ", можно убавить/прибавить VS ±10в....не поможет - проверяй импульсы на транзисторах в игреке(сток/затвор)...проблема может быть и в лоджике... |
ua3qgx Участник Сообщения: 1164
kott2011, стикер наклеенный на панель сможешь показать? |
наклейки на панели вверху на фото .....CPC а как и где проверить импульсы на гибридке на транзисторах(сток\затвор) или на плате ysus и какой импульс должен быть ?в блоке питания проверил все конденсаторы номинал и сопротивление в норме пробовал добавить емкости размах биений уменьшился на 10-15% точки не ушли |
kott2011, Я бы подубрал VS до 185в (как советовал СРС) и уменьшил бы вольт на 5 VZB на Z а потом по результату покрутить Set_UP и Set_DN. |
пробовал уменьшить vs- точек меньше и мельче но при этом изображение портится (шум на изо вроде как стирается ) |
| kott2011 писал: | | пробовал уменьшить vs- точек меньше и мельче но при этом изображение портится (шум на изо вроде как стирается ) |
Для "первоходок" метишь все крутилки маркером и крутишь до - как понравится изо))), но не забываем, что на "холодную" могут быть искажения... Поэтому не спешим выдавать...гоняем, крутим...остужаем, крутим, опять гоняем...
Добавлено 11-02-2016 01:02
И расскажи что ты поставил в гибридку, что проверил, что выкинул... |
гибридку заказал в китае выкинул все люмяшки из y( c72 и еще штук 6 были явно не в норме остальные не понравились по сопротивлению есть прибор на esr ) проверял тестером все напруги в бп осциллограф 10мгц не дает четкое представление о форме буду искать цифровой но где смотреть этот шум -мурашки ?как посмотреть часовой пробег панели?крутил все что можно на горячую - мурашек мало на хол много... |
| kott2011 писал: | | крутил все что можно на горячую - мурашек мало на хол много... | меняй емкасти в верхних дэцешниках... И крути дальше пока холодный
Добавлено 12-02-2016 09:46
И еще это может быть связано с лоджиком... |
на цифровом осциллографе картинки вроде в норме выставил все по инструкции немного занизил Vs -187 мурашки есть но с 4 метров не видно . 100% решение не найдено. |
| kott2011 писал: | | 100% решение не найдено. |
со старой панелью и это хорошо. Если завершил - ставь "решено". |
нет не решено в маленькой комнате вечером точек много ...хотелось бы знать схему структурную dc-dc в блоке ysus. почему гибридка в ysus греется несколько больше чем в zsus ?c34 - 10mkf -450v - может маленькая емкость ?и все же какова физика этого шума (цветных точек) где их можно наблюдать с пом осциллографа ? почему точки становятся ярче особенно зеленые с улучшением цветовой картинки?привожу осциллограммы |
на zsus ( VR3 .....3 to be 7us.) фронт и амплитуда видимо ни как не меняется может здесь проблема и еще наблюдения при отключении LDVS ОТ LOGIC точки мелкие есть на темном экране в основном в пределах квадрата 3\4 с подключением появляются яркие точки по всему экрану - может все же LOGIC виноват можно ли как то исправить его (кондерчики какие заменить перепрошить) вопрос как ? |
выставил Vs-180v -свечение квадрата уменьшилось общее кол-во точек тоже верхняя площадка up -30 вместо 20 мкс dwn нижняя 170 вместо 150мкс и отдал тв так |
